1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бытовка 2,5х5 со вторым ярусом на покрышках, проект
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Fёdorыч, 22.03.13.
  1. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    С дверь думаю перестарался!
    ОСП от взлома не помеха, как бы дверь не уперли...
    Себе сам варил дверь из 3ки и то думаю двойки бы за глаза, но коли кому надо взломают все...
    Покрышки осели это не гуд, я на шпалы поставил пока полет нормальный
  2. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Сам боюсь, но уж очень хотелось:)
    Теперь буду поторапливаться с ограждением.
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Увы, так часто и бывает:
    https://www.forumhouse.ru/threads/197816/page-2#post-5767350
    По мне, так расточительно такие двери на бытовку ставить.
    У нас постоянно продают двери "от строителей".
    Это когда сдают дом, в него заезжает народ и начинает менять двери и сантехнику на дорогие.
    А те, которые снимает распродаёт за копейки.
  4. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Такое решение пришло после прочтения нескольких тем по бытовкам и гостевым домикам. Владельцы сетовали на отвратительную теплоизоляцию китайских дверей. И вроде домик по-науке сделан, утеплён, а через дверь набитую "китайской правдой" в качестве утеплителя тепло уходит. Надо городить тамбур или крыльцо закрытое и в результате мы выходим на стоимость подобной моей двери.
    А как защита от проникновения дверь, конечно, не сработает - слабых мест полно, а вчера их сатало ещё
    больше...
    Поставил окна
    Очень много раз видел как устанавливаются окна, но самостоятельно сделал это впервые.
    Вроде писал в начале темы, что окна у меня уже были и я под них подгонял проёмы и места расположения, это была некоторая головоломка, но зато заставила задуматься о расположении мебели.
    Теперь в домике можно ночевать! :super:
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Железные двери в принципе не способны удержать тепло.
    Плюс обмерзание.
    По итогу, если хотите зимой использовать эту бытовку - тамбур необходим.
  6. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    В целом согласен, но вместо тамбура ограничусь плотной шторой перед дверью- препятствие от конденсата.
    В приличные морозы всё-таки лучше остатся дома. А как тепло будет держать при слабом морозе - покажет время. Постараюсь отписаться о результатах в ноябре-декабре.
  7. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Ну на двери можно и ставни сварить, а про железную дверь в зимних условиях это верно подмечено, как не утепляй а по металу промораживает, штора особо не спасает!
  8. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Подскажите- у вас шаг стоек 50мм?А как вы OSB крепили - ведь у него ширина 1250 - т. е получается что хвост в воздухе болтается?
  9. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Нет, конечно, не болтается :). На рисунке ниже все тёмно-коричневые вертикальные стойки это места стыка листов. Эти стойки занимают свое точное место при проектировании, а остальные стойки, проёмы под окна привязываются к ним. Т. е. на глухой стене без проемов шаг получается 640-610 или промежутки со стойками 50-590-50-535-25.
    Кстати советую при расчетах брать толщину доски не 50мм, как я сделал, а 45-40мм - это ближе к реальности. а мне скорее всего теперь придётся дополнять промежутки на 590мм узкими кусочками утеплителя, т. к. реальное растояние вышло 600-605 и мин. вата будет вставать не плотно:(.
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Штора поможет если будет снаружи.
    Но тогда проще ставни сделать на двери.
  11. Dioma73
    Dioma73
    Dioma73
    МОСКВА
  12. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Проект почти завершенного вида бытовки готов. Навес будет выполнен с неким риском, опорные столбы будут вставлены в АЦ трубы закопанные в грунт на 1-1,2м. Риск заключается в том, что я не знаю как поведёт себя глина во время морозов, не будет-ли сильного пучения, ладно посмотрим...
    Вот рисунок
  13. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Может чегото поверхностное придумать? Столбы может сильно из земерльки то и не попрет, а вдруг в наклон? Глянь у меня в альбоме бытовочку, дак я ваще веранду положил на обрезки, сгниют через пару лет положу другие.
  14. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Посмотрел, спасибо. Я хочу вместо деревяной платформы тратуарную плитку, ну вот хочу и всё, поэтому и изобрёл такую установку столбов.
    У меня тут вопрос при просмотре альбома появился - чем красил по ОСП и была-ли предварительная подготовка поверхности? А то я слышал, что краска плохо ложится на ОСП.
  15. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Красил ПФ самой дешовой, цель чтоб солнце и дождь не облупляли ОСП, латвия разочеровала, на первый слой прокатали валиком, закрыть так сказать поры чтоб меньше был расход, краска сохнет махом, получилось сразу закатать по кругу без остановки. Но паропроницаемость особо не снизилась думаю...
