1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Бытовка 2,5х5 со вторым ярусом на покрышках, проект
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Fёdorыч, 22.03.13.
  1. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Обычный 9 мм кнауф, крепил желтыми саморезами сразу на деревянные стойки
  2. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Вчера закрыл строительный сезон. Результат по внутренним работам - утепление полностью завершено, поверх утеплителя пароизоляция, стыки на пленке проклеил скотчем, что-бы дополнительно исключить "пыление" каменной ваты.
    Мои впечатления при утеплении - процесс, надо сказать, не из приятных. Работать необходимо в респираторе, иначе чихание, кашель, головная боль и бог знает еще какие последствия - обеспечены. При укладке в потолок добавляется еще попадание каменной пыли в глаза и зашиворот. Проблему решают очки и толстовка с капюшоном. Видуха получается как у постапокалиптического персонажа :aga:
    ГКЛ в этом году принципиально не буду устанавливать, чтобы не намокал и не плесневел, да и прохладно уже стало - в бытовке комфортное тепло появляется только после 3-4 часов активной работы, обогревателем естесственно, является сам работающий:hello:.
    По стоимости материалов бытовка на данный момент обошлась в 78 400 ₱. Кое-что по-мелочи израсховованно не полностью - пойдет на постройку дома и туалета. Потери на ошибках составили около 4-5тыс. Ещё можно было сэкономить на окнах и двери 8-12тыс., по остальным позициям экономия маловероятна.
  3. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
  4. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    В силу того, что в личку приходят просьбы выслать чертежи, решил один раз выложить в общий доступ.
    Для тех кто может работать в Скетче не составит труда разобрать мой чертеж на составляющие (элементы все разделены), дополнить, изменить, проставить размеры, преобразовать в обычный формат рисунка и распечатать. Я для себя все так и делал.
    Пользуйтесь на здоровье!
    P. S. В чертеже один недочет - к лагам пола необходимо добавить перемычки, под стык на осп по длинне помещения. Я сделал без них, за что и поплатился укладкой второго слоя.
  5. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Удалил повторное сообщение
  6. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Fёdorыч, По выложенному проекту это правильно, сам с компом не особо дружу, но имея заготовку новичку будет легче.
    P. S.
    Сегодня заехал проверить свою стройку, зашёл в бытовку. На улице морозило двое суток под -20, в бытовке всего 16 градусов тепла, маслянный радиатор включён на полную, 1 киловатта маловато...
    Либо опять вырубали напругу, либо 100мм пенопласта маловато...
    пол и потолок тоже 100мм. Но рукой температура пола и стены на ощупь одинакова.
  7. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Вопрос автору, на будущий год собираюсь подобное ставить, но планирую ОСБ монтировать сразу (с внутреней стороны) и подымать стены. Утеплять буду пенопластом. Вопрос собственно вот в чем... Возможно это собрать за 1 день, размерами 2.5 на 3.75.
  8. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    За день маловероятно, но при выполнении ряда условий и полностью подготовленного пиломатериала за два дня - возможно.
    Под рядом условий я подразумеваю кол-во работающих, наличие у них опыта, какие будут использоваться приспособления (лестница например), сборка должна быть безошибочна. Что имели в виду под "собрать"? т. е. кровля с гидроизоляцией и покрытием, обшивка осб туда входят? На сколько тщательно готовы заделывать стыки во время сборки? и т. п.
  9. Sufics
    Sufics
    Sufics
    КонстантинТамбо,
    коробку реально собрать за день. По книге платформа, скачай, почитай.
    Но нужно опыт как минимум, заранее распланировать порядок работ, как минимум чертёж с размерами элементов хоть на тетрадном листе, просчитать матерьял, электроинструмент...
    По 2-3 часа в день и недели вполне хватит. Без двери, кровли, окон и внутренней отделки.
    Пенопласт лучше резать нихромом 2-3 мм согнутым пером и запитанным от самодельного транса, Сей девайс одолжил у приятеля.
  10. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    @Fёdorыч, @Sufics, У меня была тема постройка домика каркасника 5-6 и успешная. То есть опыт работ есть. План собрать за день все кроме стропильной системы. Материал вроде подсчитан и даже расписан какие размеры стоек, обвязки, лаг выпиливать. На тетрадки чертежи есть, под ОСБ нечего сложного. Короче План на день собрать саму коробку уже обшитую осб, утепление кроме пола можно и на второй день.
  11. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    @Fёdorыч, @Sufics, Начну свою тему подкоговке к стройке бытовки как тут. Прочу высказать свое мнение советы и прочие там. Ссылка появится позже.
  12. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Здравствуйте Уважаемые! Наверно все начинающие дачники чистого поля, начинают стройку с такой-же бытовки (кто и с туалета).:)]
    Вот и я не исключение... Примерно тот-же размер и планировка. Некоторые отличия всётаки обрисую.
    1. Всилу чуть большего размера утеплённой части 5Х2.5, сделал входной тамбур, из которого ещё кладовочка (для инструмента и ночного туалета).
    2. Внутри обшил не ГКЛ (шпаклевать + красить = морока) а МДФ панелями, ширина 25см высота 260см по акции со скидкой 100р -1шт на все стены и потолок купил на - что-то около 10 000р.
    Зимой мы там не живем и не топим, но вот уже 3 зима пошла как внутрянку сделал - всё норм.
    Кину свои фотки.
    DSC09513.JPG DSC09580.JPG DSC00787.JPG DSC0000098.jpg DSC0000099.jpg DSC0000124.jpg DSC0000004.jpg DSC00849.JPG
  14. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Классно! Эт целый домик! На времянку не смахивает! Перепад участка не хилый!
  15. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    А дом будет, или уже строится?
    Я и бытовку сначала возвел, что-бы дом было быстрее и проще строить, материал можно будет складировать на участке, переночевать и т. п. удобства.
    За зимние месяцы сделаю проект, обязательно выложу на обсуждение в" каркасных домах", и весной начну.
