Сколько нужно арматуры для ленточного фундамента?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dadymyasnichok, 22.03.13.
  1. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    очень полезно, увеличивает жёсткость ленты из плоскости изгиба, повышает трещиностойкость. А при какой по вашему высоте ленты можно обойтись всего двумя поясами армирования? При 2 метровой ленте можно?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Хоть я не конструктор, но отвечу что необходимость армирования (вообще) зависит не от высоты ленты а условий по грунту. А если и арматура нужна, то в высокой ленте больше значения имеет поперечное армирование (хомуты) чем среднее армирование в вопросе трещиноустойчивости. Забавно читать рассуждения (к Вам не относится) про среднюю арматуру и хомуты из д. 6 с шагом 1= 1,5м:)
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ну тут уж вы не правы. Количество арматуры в основном зависит от высоты ленты, нагрузок и грунтовых условий. Арматуры тем меньше, чем жёстче грунт, выше лента и меньше нагрузки
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Согласен, но какой арматуры и в каком:) месте ?! Я допускаю и придерживаюсь мнения что средняя арматура может и является распределительной (хомуты высотой из д. 6=8, высотой 2м= жесть !), но никак конструктивной. Это из области что теоретически вал может быть полым, но его в основном делают полнотелым.
  5. Dadymyasnichok
    Dadymyasnichok
    Dadymyasnichok
    Пятигорск
    В принципе два прута в середне, по деньгам не накладно, и проще установить каркас арматурный в траншее) Проще положить и не жадеть...
  6. Надежда45
    Надежда45
    Надежда45
    Здравствуйте, а не могли бы вы мне помочь тоже, начинаем строить дом из бруса, вот моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/184975/page-8#post-6209170 Фундамент будет ленточный (на сваях). Лента высота 60см, ширина 40 см. Подскажите как ложить арматуру, сколько прутьев в низу, вверху, через сколько связывать с вертикальными. Пожалуйста отпишитесь в моей теме. Жду вашей помощи.
  7. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Как пример, выкладываю ленту, которую заложили под ФБС блоки двухэтажного дома с цокольным этажем.
    Проектировщик отдельно расчитывал ленту, плюс я сам проверял расчеты у главного конструктора проектного института промышленонго строительства. У меня основное армирование - поперечное, на него весь акцент. Единственное, что мне посоветовал конструктор - опустить пояс армирования с 7 см до 3.5 см. и поперечное уложить снизу
  8. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    А какой оптимальный диаметр арматуры?
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    В частном строительстве как правило используют д10, д12; редко д16...
  10. Валерьян70
    Валерьян70
    Валерьян70
    Днепропетровск
    Ребята, прошу помощи! Прочитал все вышесказанное, но остался еще один вопросик.
    Начинаю строить двухэтажный дом, почва скалистая, вырыл траншею под фундамент50-60 см, под низом скала. Какая мне нужна подушка-песок или щебень? Склоняюсь к щебню, чтобы служил дренажом. Но хочу услышать мнение профессионалов или просто опытных специалистов.
    Теперь о фундаменте, не могу определиться с арматурой. Диаметр 12 хватит? Дом по углам с колонами (в колоны какой диаметр арматуры нужен)?
    И сколько плетей арматуры нужно в одной параллели 2 или 3?
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :) Да никакая! Если хотите можете выравнить дно траншеи песком.
  12. Валерьян70
    Валерьян70
    Валерьян70
    Днепропетровск
  13. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Скажите а если уже в готовом фундаменте "ростверк" бурить отверстие и (повредить) срезать арматуру, это нарушит конструктив фундамента?
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    А если Вам сломать берцовую кость... как Вы себя будете чувствовать? :)
  15. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Вот это я спросил:)] Просто на те фирмы, что я звонил по вопросу алмазного бурения, говорят, что это ерунда и не чего не будет. Вот и я думаю, что года два точно ничего не будет, а потом начнутся "танцы с бубнами". Так как быть то? сверлить до арматуры и понять ее место расположение в теле бетона?
