Просьба прокомментировать фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Helen67, 22.03.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Вентзазор - это вентилируемый (сквозняк) зазор 50мм (поиском).
    Если не хотите трещин при просадке основания - непременно
    Заберите у них деньги. Будут кочеврякаться - экспертиза проекта и суд. Положительное решение без проблем...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А какой именно грунт основания? "почвенно-растительным слоем толщиной 0,50…0,60 м" или "гумусированными суглинками толщиной 0,50…0,60 м."?
    По первому точно нельзя, есть прямой запрет в СНиПе, следующий слой под сомнением ибо его характеристик у Вас нет, но даже если по нему, то Вам нужно будет внутрь насыпать порядка 1м песка/щебня и утрамбовать, а эт порядка 15-20камазов для Ваших размеров. А если сыпать, то тогда намного проще по подушке залить плиту, которая и будет полом, чем возится с такой лентой и полом по грунту. В общем проектное решение имеет право быть, но оно далеко не оптимально:hello:
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да в Ростове эт неактуально, там зимы то практически нет;)
  4. al185
    al185
    al185
    Для меня важны следующие соображения.
    1. В СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"
    2. Реальные Исследования долговечности с облицовкой показывают сокращение срока службы назло СНИПу.
    Rгб=2,0
    Rкирп=1,1
    3. Соотношение сопротивлениий у ТС еще хуже:
    Rгб=1,5
    Rкирп=1,1
    4. Зависимость от региона СНИП не показывает. Точный расчет влагонакопления ТС никогда не увидит.
    5. Устройство вентзазора ничо не стоит, кроме потери строительного объема.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависимость от региона в СНиПе выражено, количеством дней влагонакопления. Я считал несколько раз, 100% пройдёт по СНиП из условия влагонакопления.
  6. Helen67
    Helen67
    Helen67
    Ростов-на-Дону
    По проекту предполагается кирпичный цоколь. Фундамент льется в землю. На данный момент силами таджикстроя выкопана очень аккуратная лента шириной 40см с расширением подошвы до 70см. Подошва будет проармирована по проекту, т. е. на высоту 23 см. Возникло желание залить бетонный цоколь. Видела на форуме такие решения для связи фундамента и цоколя: фундамент льется в землю, затем по свежему бетону в него втыкаются вертикальные связи и дальше к ним привязывается второй пояс арматуры. т. е. вертикальные связи не привязываются к арматурному каркасу, а просто втыкаются в чуть схватившийся бетон. Имеет право на жизнь такая конструкция? и на какую глубину нужно заглублять в фундамент вертикальные связи? 50см достаточно? Глубина ленты 1м
  7. Baw2201
    Baw2201
    Baw2201
    Ростовская область Азов
    Подскажите, как себя ведет земля? не осыпается в месте расширения до 70 см? может можно как то этот момент заснять, очень интересно :hello:
  8. al185
    al185
    al185
    Величина анкерения в бетон - 40диаметров арматуры, т. е. 12мм = 0,5м. Поэтому в подошву необходимо L-образные анкера.
  9. Helen67
    Helen67
    Helen67
    Ростов-на-Дону
    Земля в месте расширения "ведет себя" отлично, там грунт достаточно плотный. Копщики вообще удивились когда мы сказали про просадочность, чтоб копали осторожно. Мягкий грунт сверху см на 50.
    L-образные анкеры из 12 арматуры можно просто заглубить на 50 см в фундамент и не привязывать ни к чему? тогда нижнее плечо у буквы L какой длины примерно?
  10. Helen67
    Helen67
    Helen67
    Ростов-на-Дону
    Вот фото ленты. Может что-то удастся разглядеть.
