Печь-кондиционер от Термофора в коммерческой бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем pn2, 22.03.13.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Как и на любой печке, можно организовать управляемый приток первичного воздуха из парной. Это было реализовано на печке с Баняфеста.
  2. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    "Как и на любой печке". Ключевые слова, не надо потребителей считать уж совсем за ...:hello:
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Snik, потребителя никто за "совсем ужжж" не считает, а вот такие вопросы вызывают сомнения в степени этой самой ужжж. В отличие от любой печки, обеспечивая вентиляцию печь-кондиционер автоматически поддерживает и её влажность, а вот "на любой печке" этот процесс воздух в парной наоборот интенсивно сушит, ужжж. :hello:
  4. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Pn2, таки не надо ужжжжж, ангажировать печь. как создающую вентиляцию в парилке. :hello:
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Если печь постоянно производит горяченный водяной пар, причем в большом количестве, то она автоматом изменяет атмосферу в парной, ...
  6. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Понятно, к вентиляции каким "боком" привязать, именно эту печь.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Проблема - как "отсекать эту вентиляцию" для создания парового пирога? сбросом пара на улицу, либо в бак с водой?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В таком случае не надо ужжж ангажировать и вентилятор, как создающий вентиляцию в парилке, ведь без притока и выхлопа он будет просто гонять воздух по парной.
    Придётся всё таки для тех кто ужжж, объяснить подробней, хотя это уже указывалось в теме про испытания паровой, когда я выяснял схему вентиляции в частной парной куда установили печь-кондиционер.
    Растворимость перегретого до 400 гр пара в воздухе колоссальная, разница парциальных давлений такова, что первый момент пар распространяется почти как в вакууме естественно при этом остывая, но и нагревая при этом окружающий воздух, в результате имеем объёмное облако разогретого и насыщенного парами воды (которые легче воздуха) газа которое и поднимается в верх, вытесняя остывающий воздух. Чтобы ужжж окончательно закрыть тему и больше к ней не возвращаться сравним этот процесс с конвекцией вдоль стенок конвекционной печи, вполне очевидно, поскольку воздух прозрачен для инфракрасного излучения, нагрев воздуха происходит исключительно в тонком слое непосредственно примыкающем к стенке топки, разницу между плоскостью и объёмом объяснять надо? Ну а про то, что поступающий с улицы воздух при нагреве катастрофически теряет влагу мы уже упоминали. Ужжж:hello:
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Так вся суть в том, что ничего отсекать в принципе не надо, бо не зачем, можно в лучшем (или худшем) случае регулировать сечение притока.
    Пирог пара нужен для запаса оного, который расходуется в процессе парения, а в данном случае сколько расходуется, столько и прибывает, потому и печь-кондиционер а не печь-пирогионер.;)
  10. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    А кто это утверждал. :faq: (хотя если открыть окно)
    У меня вентилятор исполняет функцию переноса тепла из парилки в комнату отдыха и не более.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Мдааа, ужжж крепчал.
    Объясняю подробно, пример с вентилятором взят для того, что бы показать, что система вентиляции состоит из нескольких элементов и один отдельно взятый элемент не обеспечивает реализацию функции воздухообмена с атмосферой. В упоминавшейся мной статье http://vk.com/doc-52200925_176828418?dl=ab83fb9a1cad1 система вентиляции с печью-кондиционером относится к понудительной, так же как и система по-Донецкому, но на много проще и эффективней.
  12. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Pn2, ты случаем не зарапортовался.
    В упомянутой тобой статье ничего кроме рекламы нет.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну это уж каждый видит в меру развития своего ужжж.
    Я вообще-то там привёл классификацию систем вентиляции, на коею и сослался.
  14. Koddd
    Koddd
    Koddd
    город Ханты-Мансийск
    А продолжение то где?
    Уже полмесяца прошло!
    Печь поставили?
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Как всегда коммерческая составляющая встряла, владелец здания хочет сразу фиксированную аренду на сумму которую летом, да на стадии раскрутки отбить не реально, сейчас Дима его уламывает. Если не получится будем пробовать втиснуться в его новую баню.
