Печь-кондиционер от Термофора в коммерческой бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем pn2, 22.03.13.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я так думаю, что не нужен. В кастрюле же нет его. Не шипит - значит закончилась вода, да потребитель быстро привыкнет на сколько хватает воды.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Приветствую, 5_6!
    Надеюсь, что Николай Николаевич справится с монтажом печи в приемлемые сроки и пригласит вас одним из первых погонять этот предсерийный концепт.
    Ваши критические отзывы для меня очень ценны.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Лично для себя я сделаю так (прошу прощения рисовал практически на ходу в пайнте)
    Поскольку система выхода пара открытая, то разница в уровнях между испарителем и внешним баком не велика, должно хватить, если окажется мало, то закрою крышку герметично и вставлю поплавковый клапан на долив воды как в унитазе. Ну а что предложит Термофор в качестве опции, покупателю это уже его дело.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Уровень может быть не нужен в частной парилке. В коммерческой парилке нужен. В мытной бане нужен.
    Не будет штатного, сделаю самостоятельно. Лишь бы был запасной патрубок с пробкой, с другой стороны печи.
  5. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Если для человека или печи есть какая-то опасность в том, что всё выкипело, то конечно нужен.
    Тогда звуковой сигнал (свисток) предпочтительнее визуального контроля. Опять же, конструктивно он не нуждается в обслуживании, его можно спрятать под кожух.
  6. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Здравствуйте, уважаемый Конструктор!
    А можно мне задать вопрос чуть не по теме? Когда появится новый Гейзер 2013? Извините за оффтоп!
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А если часть кипяточку пустить через краник в тазики. На сколько оставшейся, по времени хватит? Задачка однако. Неизвестно сколько вылили, вернее сколько осталось. И за сколько, это оставшееся, выкипит?
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Повторяю почти дословно один из предыдущих ответов на этот вопрос.
    Я все более и более охладеваю к этой теме. Новый Гейзер на базе Ангары 2012 сделан и испытан. Но насколько оправданно удорожание этой и без того дорогой по сути печи дополнительными клапанами и соплами - не очень понятно, поскольку к качеству пара и теплоемкости закрытой каменки Ангары 2012 у экспертов и так претензий нет. Хотя идея двухступенчатого парообразования, воплотившаяся в Гейзере очень востребована и печь несколько лет занимает топовые строчки в рейтинге продаж Термофора. У него один недостаток по сравнению в Ангарой, с точки зрения специаалистов, - это более высокая конвекционная составляющая. Но быстрая скорость нагрева парной, с другой стороны, до сих пор сильно востребована на рынке.
  9. Vikel
    Vikel
    Vikel
    Я думаю, что уровнемер должен быть обязателльно звуковым и отреагировать на него должен любой, находящийся в бане, а не только хозяин.
  10. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    А давайте туда еще программатор запихнем, как у автоматической стиральной машинки с датчиками электронными. Во печь будет, очумелая по функционалу :)], а главное, по деньгам :ogo:.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    При той влажности и температуре все датчики и исполнительные устройства перестанут работать через месяц.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Чем проще - тем лучше.
    Банная печка не должна превращаться в координатно-расточной станок. Это должен быть простой, а то и примитивный предмет с интуитивно понимаемыми любым человеком правилами эксплуатации. А то придется писать подобные инструкции, которые все равно никто читать не будет: http://lozhki.net/spoon_instruction.shtml
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Уважаемый konstruktor. Интересно было бы прочитать про проектирование этой печи. Вы один занимались ей или с подчиненными? Просто интересно. Большой у Термофора коллектив конструкторов? Есть ли участок опытного производства? Много было изготовлено прототипов? В чем заключались испытания? Какие узлы доводились? От каких отказались? Если не секрет, почему? Интересно было бы увидеть фотографии, печи, производства, конструкторского отдела. Вам то это обыденно. Каждый день ходите на работу и видите все. А мы не видим, но нам интересно. Я например, внимательно смотрю фотографии из Термофора, от pn2 или Юрия Хошева и другие случайно появляющиеся на форуме. Знаю что и Бессонов максимально открыт в продвижении вашей продукции, например на БаняФесте. Но о Термофоре, его коллективе, о каждодневной работе мало информации. Может просто никто не задавал вопрос про это.
    Это правильно, сложного не надо, дорого будет.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Спасибо, Вася.
    Мы же с тобой давно выяснили на примере иголки Зингера, что все гениальное - просто. Или, как говаривал Альберт Эйнштейн: "Сделай так просто, как это возможно, но не проще этого".
    Никто же никогда никому не запрещал попробовать сделать серийную банную печку на основе этого простейшего решения, буквально валявшегося под ногами со времен царя гороха.
    Вот я и попробовал, ничего при этом особо не изобретая.
    Все украдено до нас (с).
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Konstruktor, а что тогда Тараканище (Петров) запугал нас всех судами. Только грит: Попробуйте украсть, вас Термофор съест.
