F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. senns
    senns
    senns
    Ну вот, что и требовалось.
    Спасибо.
  2. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, сколько конденсата образуется с котла около 30кВт и куда вы его сливаете?
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    В канализацию сливаю...максимум который видел...ведро в сутки
  4. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Канализация - септик с бактериями или что-то другое? Нейтрализуете как-нибудь конденсат или сливаете как есть?
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Нет не нейтрализую...сток не постоянный и в любом случае СТРАШНО АГРЕССИВНЫЙ КИСЛОТНЫЙ КОНДЕНСАТ разбавляется другими бытовыми стоками.
  6. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Про страшно агрессивный - это сарказм? Считаете, что проблема преувеличена?
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    И очень сильно... Надо же как-то продавать весьма недешевые нейтрализаторы конденсата :)) На вкус конденсат даже не кисловатый - так, водичка обычная... И посчитайте заодно сколько щелочных сбросов у вас уходит за день в септик. Мне пришлось стиралку напрямую вывести в дренажник, минуя общую систему канализации (Топас), иначе он постоянно слетал с режима.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Проблема эта является проблемой только для биосептиков.
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Для станций биологической очистки есть ограничения по моющим средствам
  10. evraz
    evraz
    evraz
    не должно быть в котле гадости, в т. ч. коррозионной.
    В 99 % и более случаев отказа оборудования серьезных производителей (не будем про навьен) - проблема в нарушении правил эксплуатации. Написано в инструкции, что в приточном воздухе для горения должны отсутствовать пыль и пары агрессивных веществ.
    Был случай - у покупателя за первый год эксплуатации вышел из строя конденсационный котел Wolf.
    Начали разбираться.
    разобрали котел, камера до расположенной сверху горелки забита некой достаточно плотной массой.
    Оказалось:
    При заборе воздуха для горения из помещения в смежном с котельной помещении он устроил какой то распил древесины (то ли для стройки дома, то ли еще что то). Дверь между помещениями отсутствовала.
    Сначала смесью древесной пыли с конденсатом забился сифон, а потом постепенно наполнилась камера, пока не захлебнулась горелка.
    Теплобменник из гофрированной нержавеющей трубы пришел в негодность из-за коррозии и пошел на выброс
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так никто и не говорит, что он изначально с ней продаётся.
    Об этом и разговор.
    А это следствие.
    Так что не совсем понятно вы этим постом оппонировали мне
    или наоборот подтвердили мои предположения данным примером.
    Вы даже сами себе противоречите. То не должно быть коррозии, то котёл пришёл в негодность из-за неё. Непонятно.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    странная реакция... у меня нет такой задачи - вам оппонировать.
    в нашем случае коррозия - не причина неисправности, а следствие другой проблемы - прекращения отвода конденсата из-за забитого грязью внешнего происхождения сифона.
    кстати, сифон к канализации должен присоединяться с разрывом струи через воронку для исключения блокировки стока, с результатом приведенным выше.
    При правильной эксплуатации исправного котла коррозия не возникает.
    Основная причина подавляющего числа неисправностей - неправильна эксплуатация
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Естественно.
    А что было первопричиной появления коррозии?
    Неправильный монтаж или эксплуатация и/или отсутствие хотя бы раз за два сезона ТО.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    котел ушатали за первый сезон!
    я указал причину - неправильная эксплуатация.
    очевидный вопрос считаю закрытым
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну, а кто против. От чего ушли, к тому и пришли.
    Его и открывать не имело смысла.
