F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    и правда... ортодокс...
    работу найти будет тяжело...
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спасибо на добром слове. :)] Я знаю. Вы правы, тяжело.
    А вам удачи. :hello::hndshk:
    PS Может к вам пристроите. :aga: Обещаю, что в полемику вступать больше не буду. :pioner:
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Сразу бы так)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :close:
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это ты дом построил, чтобы в нем жить. А сколько по Московской области стоит отапливаемых домов, в которые хозяева зимой приезжают в лучшем случае пару раз в месяц на денек? Куча таких домов! И бытовые стоки там практически отсутствуют, а вот конденсат "капает" постоянно. Вот для таких домов нейтрализаторы нужны однозначно.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Ayrat, таким домам канализация не нужна. ;)
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    тем не менее она есть... ради того, чтобы летом некоторое время там пожить и раз 5 за зиму приехать с однодневным визитом...
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Не оппонирования ради, а поддержания разговора для...
    Причиной коррозии теплообменника конденсационного котла из нержавеющей стали могут стать действия особо ретивого сервисмена (или эксплуатанта, или владельца), который в нарушение инструкции произведет чистку теплообменника не предписанными инструкцией инструментами и химическими средствами, а тем что под руку подвернется, повредив при этом поверхностный слой нержавейки.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А разве нержавейка не в массиве (покрытие, как сусальным золотом:))
  10. evraz
    evraz
    evraz
    нет
    цитирую случайный источник:
    Стойкость стали против коррозии в различных средах зависит от ее состава, структурного состояния, коррозионной среды и от воздействующих нагрузок. Коррозионной стойкостью обладают изделия, на поверхности которых в агрессивных средах образуется прочная пассивирующая пленка, препятствующая проникновению агрессивного вещества в более глубокие слои нержавеющей стали и взаимодействию его с этими слоями. К наиболее сильным пассивирующим элементам в окислительных средах относят хром. На поверхности нержавеющих сталей в окислительных средах образуется тончайшая невидимая пленка окислов хрома толщиной в несколько атомных слоев. Плотность пленки и антикоррозионные свойства нержавеющей стали увеличиваются с повышением содержания хрома. При содержании хрома 12—13% сталь становится нержавеющей, т. е. стойкой в атмосфере и в окисляющих средах. Увеличение содержания хрома до 28—30% делает ее стойкой против сильно агрессивных сред.
    необработанные сварные швы быстро корроидируют
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @evraz, В принципе понятно, но тогда при повреждение этого защитного слоя, он должен вновь образоваться автоматически из присутствующего в стали хрома и так до дырки
  12. evraz
    evraz
    evraz
    мое дело предупредить о чем предупреждали меня.
    желающие могут ставить эксперименты за свой счет и теоретизировать .
  13. igorzn
    igorzn
    igorzn
    О чем речь, у виссмана теплообменники своего производства и к обслуживанию предлагается fauch для обработки поверхности и специальный нож из того же материала что и теплообменник для чистки швов между витками. Джаннони - самые плохие теплообменники из тех что я видел. Их ставит Вайлант и бакси из распространённых у нас котлов, Вайлант не предлагает ничего для очистки, бакси предлагает комплект с щеткой и химией, но его к нам не возит, в своё время я его так и не смог заказать. Есть ещё силуминовые теплообменники - Протерм и Будерус, но по ним опыта мало, и как правило они вертикальные. Будерус предлагает так-же нож в виде расчёски и фаух для чистки.
    Некоторые индивиды чистят металлическими щетками, вид теплообменника потом очень печальный.
  14. nisebekya
    nisebekya
    nisebekya
    Решил почитать про конденсационные котлы, но фраза о том что хром является против коррозионным элементом в стали меня как металлурга сразила!
    Никель и ни что друге с ним не сравнится.
    А сварные швы помимо всего прочего являются концентраторами напряжения, в результате чего сами швы, и места прилегания к ним будут являться очагами коррозии.
    Противо коррозионный слой могут образовывать алюминиевые сплавы, но и то в агрессивной среде это их не спасет.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Вот поэтому и важны режимы эксплуатации котла и соблюдение правил технического обслуживания.
    Думаю, что на европейских предприятиях работают металлурги не хуже Вас. Лично был на роботизированной линии отливки чугунных секций на заводе Buderus в Германии.
    И на линии производства спиральных теплобменников из рулона ленты из нержавейки на заводе Viessmann.
    Я, хоть не металург, но знаю, что значительная часть конденсационных котлов имеет в т. ч. литые теплообменники из алюминиевых сплавов. Например, Bosch-Buderus, De Dietrich и др.
    Теплообменники разного типа из нержавеющей стали имеют Viessmann, Woilf, Vaillant, Baxi, Rendamax, Ariston, почти все итальянцы и т. д.
    Viessmann дает отдельную гарантию на спиральный теплообменник из нержавейки при соблюдении правил эксплуатации - 10 лет! а на котел в сборе - 2 года. Отличные котлы!
    Хим состав примененных во всех этих котлах металлов не знаю, врать не буду.
