F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Извиняюсь. Ищу владельцев конденсационника BAXI LUNA platinum+. Или знающих мастеров. Вылетает ошибка 374. Котел плохо входит в постоянный режим. каждые 30 секунд гаснет.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а в АСЦ Бакси вас забанили ?
  3. altsem
    altsem
    altsem
    1) И замеры, и наблюдения в различных режимах.
    2) Протоколы, стоящие за паспортами, это конечно хорошо. Но это протоколы нового оборудования. Есть конечно и протоколы оборудовния "с пробегом". Но не они стоят за теми паспортными строчками, о которых здесь речь.
    Вот так вот получилось... Вы сказали о протоколах, а я немного уточнил, о каких протоколах Вы сказали.
    Ладно. Проехали.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - то есть у вас ничего нет, догадки ?
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Ух ты, какая конкретика:)]. Ну конечно догадки. А что ещё? Это у Вас цифры (то-есть отсылы к неким паспортным строчкам и даже к заводским испытательным протоколам). А у меня только догадки.
    Даёшь старт конденсационнику, а дренажную трубку вытаскиваешь из сифона и в мерную ёмкость. И заряжаешь предварительно выхоложенный бойлер. И глядя на объём полученного конденсата, что? Правильно. Начинаешь догадываться.
    Такой замер, это очень сложная технология. Никогда не повторяйте её. Лучше пользоваться графическими интерполяциями из "поясняющей" литературы.
    А какие замеры я тут должен представить? СО2 До и После обслуживания? Так СО2 что до, что после чистки теплообменника, каким был таким и остаётся. А Вы об этом не знали? Может быть кислород меняется? Не-а. Не меняется.
    Изменяется только температура дымовых газов. И пропускная способность теплообменника по газам (да и то, только у некоторых моделей). Только вот для снятия этих двух параметров газоанализатор не нужен.
    Ну и ссылочка, кстати на пост именно из этой темы. https://www.forumhouse.ru/posts/20874369/
    А для чего же в таком случае нужен газоанализатор? Ведь температуру он замеряет.
  6. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Думаете там могут ответить? Адрес можно более точно.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на сайте Бакси есть все контакты, если не найдете позвоните в представительство и опишите проблему, я думаю вас направят или свяжут с сервисом .
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Спасибо за совет. Действительно на сайте baxi. ru при вводе названия котла нашел полное техописание с перечнем ошибок. Интересно что прямой запрос в яндексе ничего не находит. Видимо свежий котел.
  9. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    А вы попробуйте с помощью него посчитать КПД обычного настенника в режиме тактования, в котором они работают большую часть времени. :hello:
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Конечно в режиме тактования котёл снижает свой КПД. И конвекционные котлы в этом отношении чувствительны к тактованию.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Надеюсь, Вы не относитесь к числу людей, считающих, что если про что-то нет информации в Яндаксе, то этого "что-то" в природе не существует?
  12. Sergey2201
    Sergey2201
    Sergey2201
    Приветствую всех!
    Внимательно прочитал все 107 страниц темы, местами очень весело, местами познавательно.
    Кто поставил - пишет что экономит самосвалы денег, но приводят цифры которые их же теорию в рублях и опровергают...
    Кто обслуживанием занимается - пишет что невозможна экономия в принципе, но некоторые соглашаются на цифру 10-15%...
    Кто хотел поставить, но не поставил - жалеет об этом...
    Кто продает - несколько лет назад писали что имеет смысл при мощностях от 50 кВТ.
    А сейчас как? Не пришло еще время конденсационников для ИЖС в России?
    Где правда Зин?
    Вопрос не праздный: 11 лет отработав мой котелок (Navien 35 GT) начал пропускать теплоноситель в топку и выбрасывать в виде пара в дымоход (3-5 л/сут).
    Понимаю что за производитель и даже не интересуюсь возможностью ремонта, хватит - он свой век отслужил и на том ему спасибо, да и возможность появилась приобрести что-то более приличное. Запустил в работу резервный настенник и изучаю тему выбора основного агрегата.
    ЦЕЛЬ - снизить по возможности текущие затраты (газ + ТО) без потери надежности и срока службы. Готов понести дополнительные затраты на оборудование и доводку СО в разумных пределах.
    Почему залез именно в эту тему:
    Площадь 250 квМ этаж + мансарда
    СО - ТП санузлы и кухня 16 квМ, остальное РО, циркуляционный насос один, управляется котлом, подача на ТП прижимается методом подбора
    11 лет постоянного круглогодичного проживания (Астрахань) котел работал в режиме температуры ТН 50-55 градусов. Неделя зимой максимум, когда подкручивал до 60 градусов.
    ГВС реализован как неполноценный БКН (врезан 80л в гребенку без термодатчика и насоса, летом все контуры перекрываются и работает только БКН при ТН=50 градусов, "горячести" воды достаточно)
    Вот о чем задумался: режим почти низкотемпературный (добавить радиаторы чтобы убрать "почти" - не проблема).
    ГВС - тоже не вижу проблем, 11 лет при ТН в БКН 50 градусов дискомфорта не доставляли. Предполагаю что в режиме котла 30/50 мне и ГВС не нужно будет отдельно подключать, но наверное функцию такую у котла лучше иметь.
    На что смотрю:
    Baxi Luna Duo Tec 1.24 модуляция 1:7
    Baxi Luna Platinum + 1.24 модуляция 1:10 - дороже на 20% только за модуляцию?
    Или взять Baxi Slim 1.23 поставить на то же место где стоял Navien и не любить мозги?
    Слим и Луна стоят сегодня одинаково
    Подскажите, какой экономии по газу я реально могу добиться?
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Про экономию: учитывая, что Т дымовых газов на традиционных котлах около 140-150гр. на максимальной мощности, а у конденсационников не больше 80гр, уже имеем экономию... Как минимум за счет уменьшения выбросов тепла на улицу с дымовыми газами... Высокая глубина модуляции снижает тактование в межсезонье и большую часть зимы, что увеличивает ресурс работы котла...
    На кондесационниках Baxi стоит цифровой датчик давления теплоносителя, что позволяет отслеживать и этот параметр через контроллер, подключаемый через цифровую шину по протоколу ОТ (например через ZONT) - пустячок, а приятно :)
    Имейте ввиду, что Baxi Luna Platinum (в отличие от других котлов Baxi) не поддерживает протокол ОТ, а соответственно всякие ништяки с подключением к контроллерам и термостатам ZONT по цифровой шине, и поэтому расширенное управление и мониторинг за работой котла будут недоступны, как и удаленное получение "ошибок" котла с кодами в момент их возникновения, а не когда дом начал остывать...
    Вот примерный график работы за сегодня котла Baxi Duo-Tec compact 1.24 (тот же Baxi Luna Duo Tec 1.24). За все время эксплуатации не поднимал Ттн выше 55гр... хватает даже в сильные морозы за счет того, что горелка практически не выключается, а работает себе потихоньку на минимальной мощности.
  14. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Это Вы какой приблудой такие графики строите?
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Это строит ZONT H-1000, который полностью управляет моей СО...
