F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так уже ответил.
    Раз запустили, то значит заработал.
    Если к вам придёт на проведения пусконаладочных работ сервисник без газоанализатора, а таких 99%, то окажется, что настроен.
    А если вдруг произойдёт чудо и придёт пусконаладчик с газоанализатором, то всё с точностью наоборот, окажется, что не настроен. Газоанализатор затратное удовольствие.
    В регулировке оптимального соотношения газовоздушной смеси.
  2. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Понятно дело, что дымоход и газ не тот) Насколько эта настройка критична? Что даёт эта настройка - на что влияет и почему этот так важно именно для конденсационного? Подумаешь в выхлопе не идеальное соотношение СО и тп... С таким успехом завтра состав газа изменился и что, снова перенастраивать и так каждый день?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Верно.
    Но я о таком не слышал, чтобы состав газа менялся каждый день, что вообще менялся.
    Давление да, но состав. Ну бывает, что с одоратором переборщат или там серы многовато. Но это скорее исключение.
    Ещё раз
    На состав дымовых газов, на КПД котла, на корректную работу котла, немного на ваш кошелёк.
    Но когда установлен конденсационник об экономии говорить уже не имеет смысла. Первичные затраты уже совершены.
    Важно не у нас, а на западе. Природу любят. Озоновый слой берегут. Умереть боятся раньше времени. С планетарным потеплением борются.
    В Германии например это "Голубой ангел" называется. Экология.
    Да я бы тоже с вопросом угарного газа не заморачивался. В случае проблем с дымоудалением ничего страшного не будет. Нет ни страданий, ни мук. Просто заснул человек и всё.
  4. denis_press
    denis_press
    denis_press
    В каких пределах КПД меняется и, соответственно, расход газа увеличивается? Я к тому, что человек с газоанализатором не получится что обойдется в цене как пару лет работы котла на "неидеальной смеси"? Насколько экономически целесообразно звать человека с прибором?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не к технарям это к счетоводам.
    Узнайте разницу в вашем регионе по проведению пусконаладочных работ с конвекционным котлом
    и с конденсационным котлом с использованием газоанализатора.
    В незначительных.
    Я же объяснил. Настройка конденсационного котла по идеальному соотношению газовоздушной смеси не ставит перед собой задачу сделать работу котла более экономичной. Настройка делается чисто в экологических целях, ну и немного более корректная работа горелки.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а без него разве есть ПНР, то есть языком обывателя, а вы на глаз сможете проверить и настроить ?
  7. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Что и требовалось доказать. Спасибо!
  8. denis_press
    denis_press
    denis_press
    А что настроить-то? Горелка зажигается, горит отлично, чего ещё нужно-то? Автоматика как бы есть чтобы контролировать горение и тп.
    Слово-то какое "дорогое" "пусконаладка"... Кнопку ВКЛ нажать, да, в лучшем случае в меню котла мощность занизить?)
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в паспорте есть значения для проверки, если отличаются то подстроить.
    -я вас не отговариваю, котел ваш и деньги тоже, вы в любом случае спец. организации заплатите, а вот что они будут делать за ваши деньги, просто кнопку нажмут или рекомендованный регламент от производителя дело исключительно ваше .
  10. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Я больше про то, что если этого не делать, то чем черевато кроме экологии и теоретическим падением КПД в рамках погрешности? Я так понимаю, что ничем... Тогда вопрос за что деньги отдавать за "ПНР"? Прибор в аренду можно ведь взять самому...
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У наших сервисников всё есть.
    Если есть ПНР конвекционников без манометра, а это особенно часто наблюдается у представителей ВДГО местных ГРО, то почему бы не быть ПНР конденсационника без газоанализатора. Кто им его купит. А денежку за псевдо ПНР получить никто не откажется. Откуда пользователь знает, что надо конденсационник настраивать именно с газоанализатором, даже продвинутый.
  12. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Чего-то я не пойму, если настройка нужна для экологии, от почему прямо "надо" и почему прямо именно для конденсационника, чем он по большому счёту отличается что требует такой прицензионной настройки? Почему все кругом говорят, что если конденсационный, то без газоанализатора прям не подходи к нему? Мы же чуть выше выяснили, что дело в экологии, а у нас в стране как-то всем наплевать на неё...
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если не будет проведена официальная пусконаладка котла и не будет сделана в ГТ, соответствующая запись об этом, то нет гарантии.
    Если вам плевать на гарантию, то конечно можно.
    Но на форуме всегда предупреждают пользователей, что лучше воздержаться от подобной самодеятельности.
    Но справедливости ради скажу, что редко кто на местах умеет настраивать конденсационный котёл
    по газоанализатору.
    Причины.
    Ну не так у нас распространены сами эти котлы.
    Дорогой прибор и не все сервисы его приобретают.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    "Отличается" подразумевает сравнение. От кого отличается?
    Кто все? Если сервисники у которых есть газоанализатор, то думаю и сами поймёте почему.
    Ну не надо так уж впадать в экстремы. Многим, но далеко не всем.
  15. denis_press
    denis_press
    denis_press
    Стоимость ПНР составляет почти половину стоимости котла. Если в нём что и выйдет из строя, то дешевле это заменить по факту, чем рассчитывать на мифическую гарантию при которой контора в случае чего найдет 1001 повод в гарантийном ремонте отказать)
    А что значит "уметь настраивать", если показания смеси выхлопа, которые он должен выдавать указаны в паспорте? То бишь включаем "трубочист", вставляем прибор и смотрим, если не укладываемся, то крутим винт и смотрим... Ну максимум, может нужно будет ещё снизить/повысить обороты вентилятора... В чём отличия от конвекционного?
    Или я чего-то не понимаю? В чём таинство-то и почему это требует какого-то специально обученного персонала?
