F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. massat
    massat
    massat
    А что именно вы вкладываете в понятие обслуживания камеры сгорания и вентилятора? Пропылесосить?
    Это миф, дорогое оно не потому что особо сложное, а по иным, маркетинговым причинам. Я не знаю за другие котлы, но вот конкретно мои не требуют никакой суперквалификации. Специалистов вообще единицы, так то, в любой области.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - для каждого котла свой регламент и интервал. В кондиках используется химия для очистки внутренней камеры сгорания, очень важный момент прокладка и ее целостность. Вот насчет химии большая проблема не все то, что предлагают производители использовать помогает -это для химии из магазина. Что должно использоваться не завозится в РФ. А также материал инструмента для чистки ТО тоже критичен для теплообменника.
    - объясните как, чем вы осуществляете настройку газового клапана ? Если у вас есть котел кондик .
  3. massat
    massat
    massat
    Я не знаю теоретик вы или практик поэтому отвечу фотками.
    Вот это теплообменник после семи лет работы и ежегодной очистки пылесосом. Что именно тут надо химией драить? Как думаете сколько он еще протянет в таком режиме обслуживания?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы так однозначно указывает вот смотрите у меня так, в моем случае там налет виде корки 1-3 мм на глаз практически по всей поверхности, скорее всего это связано с СУГ и месторождением газа.
    С подстройкой газового клапана вам повезло. Можно модель указать вашего котла 7летнего ?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - без теории очень хреновый практик выходит .
  6. massat
    massat
    massat
    Ну я же только своим опытом могу поделится, ваша ситуация мне неизвестна
    Baxi Duo-tec Luna 1.24, впрочем на всех дуотеках такой клапан, даже на компактах.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на новой модели Е- уже убрали не требует настройки.
    Причем с представителями общался чем убрать этот налет, то что предложили для нержавейки не берет этот налет, а вот чистить метал. щеткой крайне нежелательно -этого вы не найдете ни в одном руководстве .
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    твою ж
    Вы читать не умеете ? любой котел работает 365/24 - не очень понятна тут цифра 7.
    любой
    вопрос только в нагрузке на него.
    а то что второй начал оматься - так это еще разобраться надо
    я как-то купил три УЗО - из них два бракованные. мне надо так же вопить что все эти УЗО - говно ?
  9. massat
    massat
    massat
    На самом деле я сфоткал инструкцию как раз от E, лень было искать от старого. Вот в старом как раз такой строки нет, и на русской версии сайта для Е валяется старая инструкция, на итальянском правильная. Но я вас уверяю они абсолютно идентичные по устройству и комплектующим. Они у меня оба перед глазами. На клапане нет даже технической возможности ничего настроить, можно только давление измерить на входе и выходе и поменять его в сборе.
  10. massat
    massat
    massat
    Хорош мне хамить, читать я умею. Не любой котел работает в таком режиме. Если не понятно то я растолкую, этот котел работал 7 лет без перерыва (ну может минут 30 не работал за все это время). 365 дней, 24 часа, 7 дней в неделю безостановочно у него работал клапан, горела горелка, крутились насос и вентилятор. Но вы пишите безапелляционно какую то дичь про какую то нагрузку котла. Какую нагрузку, я еще раз попытаюсь спросить? Что это такое в вашем понимании? Нагрузка кирпичами? Частота включения? Длительность работы? Выдаваемая мощность? Я предполагаю что последнее, поэтому сразу отвечу. Это совершенно никак не влияет. Все происходит одинаково что при минимальной мощности что при максимальной, так же все крутится и шумит, насос качает, вентилятор смешивает, горелка горит. Вопрос только в количестве сжигаемого газа. Качество деталей, это да, влияет на срок службы. Остальное нет.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну нет так нет
    доказывать Вам ничего не буду, живите дальше со своими представлениями
    извините за возможное хамство, ничего личного, я думал, что Вы по другому смотрите на эксплуатацию
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Один райцентр МО, заключил договор То ВДГО на всю сеть газопотребления, включая Baxi Duo Tec Compact 1.24, стоимость 4000р год. Пуск отдельно то же 4000р, спецорганизация является АСЦ в городе Не вижу дороговизны в обслуживании конденса.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мне почему-то кажется, что они прочли из этой модели только первое слово
    или поняли - что одно и то же
    тут недавно был чел, у него прямо при ПНР потек обменник на котле - сказали негарантийный случай и он попал на 16 тыр.
    что-то еще пояснить ?
  14. massat
    massat
    massat
    :hello::hndshk:
  15. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Всё они поняли правильно, так как я сам подчёркивал тип котла при заключении договора. Газоанализатор на пнр был, состав газов проверяли, все нормально настроили. Я ж тоже год все темы про котлы читаю не впустую
