F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    А не подскажете: за счет чего? Там встроенный автоматический газоанализатор стоит?...
  2. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    5-8? Шильдик на насосике гляньте. 50-80. А любят ставить по мощнее 70-120 что б наверняка:aga:
    Вот ничего я не "обслуживаю" ни камеру ни вентилятор 7 лет как. Надо будет - "обслужу". Не выйдет - куплю новый котелок на сэкономленные на "обслуживании" деньги. Уже сэкономил:aga:
  3. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Я вас сейчас удивлю. У меня нет печки и в доме тепло. Все что я делаю - заправляю газгольдер раз в 2 года. Я сам строитель, и на объектах частенько встречаю такие прибамбахи, где мастера просто зарабатывали на их монтаже, а вот вопрос с их нужностью и целесообразностью весьма сомнителен. Но мастерам же бабки нужны. Вот они и втюхивают ничего в этом не понимающему заказчику свою работу за бабло не малое. Так конечно не всегда бывает, бывает что и надо. Но вот сейчас взял объект под отделку, там именно такая история:)]
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы сейчас себя особобляете - по факту, Вы мастер, но не такой, как описываемые Вами
    Но и попутно признаетесь, что возможны варианты.
    В чем Вы меня хотели удивить ?
    в прочтении этого ?
    а Вы попробуйте со стороны прочесть эту цитату - и поделитесь впечатлениями.
  5. massat
    massat
    massat
    А пёс их знает как. Но котел может отличить природный газ от сжиженного. Просто кнопки нажми нужные, он чёт там пошуршит и покажет на экране тип газа. Потом в параметре опять же кнопками поменять с 00 на 01 и все. Весь процесс перехода с одного типа газа на другой 10 минут от силы.
  6. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    При первом пуске котел включает программу настройки. Первым делом он определяет тип газа. Когда определяет, просит подтвердить правильность его выбора нажатием кнопки. Потом начинает гонять себя в разных режимах. Потом говорит, что все ОК и включается в обычный режим. Но и это не все. В инструкции написано, что первые сутки работы котел тестирует систему отопления и подстраивается в оптимальный для нее режим. При этом эти первые сутки может быть высоким расход газа. Все эти программы можно запускать в ручную. И да. Там есть датчик, который замеряет СО выхлопа, и датчик ионизации пламени горения.
    Да. Забыл. Там есть программная корректировка СО выхлопа. Можно Сделать +-. Как я понял, Датчик СО со временем может начать подвирать. И вот тут понадобиться газоанализатор для этой корректировки. Но на самом клапане ничего крутить не надо.
  7. massat
    massat
    massat
    Неа, такого датчика там нет. Датчик температуры выхлопа есть.
  8. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Спорить не буду, но корректировка СО есть. Программная. И котел как то понимает, как готовить газо-воздушную смесь. Он ее в готовом виде закачивает в камеру сгорания. В автомобилях это лямбда-зонд, который стоит на выхлопе и регулирует эту смесь. Как в котле - не знаю, но как то он этот выхлоп нюхает.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -прочитайте еще раз внимательно, то что я вам написал о насосах.
    - у вас тоже бакси ? Модель ?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - там его нет.
    - за счет тока ионизации если не ошибаюсь определяется тип и состав газа .
  11. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Вот это вы написали:aga:
    Я вам вот это написал
    Самый дохлый насосик на минималке в 50 Ватт потребляет в месяц 37кВатт. Умножаю на цену 5рублей 60 копеек получаю 208 рублей, 32 копейки в месяц ежемесячно. Насосики на ТП у большинства молотят постоянно. Если насосик 120 Ватт, то 500 рублей в месяц за ЭЭ.
    У меня бакси луна дуо тэк 1.12
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет, это то что вы только видите для себя -я написал
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Совершенно верно... Котел определяет тип газа (природный или СУГ) по току ионизации... И все...
    Все остальные параметры уже заложены в "мозгах" котла, и никакой умной подстройки по составу дымовых газов там нет, а это единственный способ правильно настроить горелку... Больше того, судя по опыту установки и настройки нескольких десятков котлов этой модели только за этот год, эти параметры настроены все-таки под европейский газ, т. к. после самонастройки параметры дымовых газов очень сильно завалены и абсолютно не соответствуют требуемым.
    Механической настройки там действительно нет, и это - большой косяк, т. к. диапазона регулировки СО2 кнопочками хватает впритык, а где-то и не хватает (особенно на СУГ)... И для того, чтобы правильно настроить горелку, нужен грамотный специалист, который имеет газоанализатор, умеет им пользоваться, знает как это правильно сделать (в т. ч. и принципы работы надувных горелок), и который стоит определенных денег...
  14. massat
    massat
    massat
    Европейский газ вроде бы немного и наш, примерно на треть. Сильно отличается думаете?
    Не ну мы поняли, что надо башлять. Принципы, специалисты особо грамотные. Вопрос можно? А зачем? Что будет если горелка настроена неправильно, ну там параметры будут завалены? Мировой апокалипсис? Взрыв котла? Экологическая катастрофа? У обычных настенников конечно же эти параметры выхлопа по двуокиси идеальны от рождения на заводе? Для любого газа, европейского, катарского или сибирского. Почему их, особо грамотные и очень дорогие специалисты не настраивают газоанализаторами?
    Так то получается вас надо каждую неделю вызывать, вдруг газ с другого месторождения пошел или смесь поменялась и все, кранты, параметры дымовых газов завалились. А тут наши бесстрашные, но очень дорогие рыцари с газоанализатором наперевес уже начеку.
    То, что там нет механической настройки это не косяк, а великое достижение, никакой косорукий баклан не сможет туда влезть. У вас на лбу то не отчеканено, что вы мегаспециалист. А 99 из 100 это полуграмотные недоучки с одной целью срубить денег любым способом. Они будут крутить, ничего не понимая, все подряд лишь бы завелось, лишь бы взять бабла и убежать.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы как нибудь на сайт бакси загляните в раздел поломалось чинимся, там конечно не только о грелках, там о беде в целом. И 99% страждущих верующий в заговор обдирающих сервисников. По- этому я сам себе специалист.
    -это потому что народ платит за такие услуги, хотя он не обязан знать, что должны делать, но мы в РФ, не знаешь не настраивают или не сверяют, как с кондиком .
