F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    [/QUOTE]
    -я привел именно ответ представителя бакси. Как стоял вопрос -И еще вопрос при пуске, после ТО допускается ли не применять газоанализатор для конденсационных котлов с так называемым автоодаптом по настройке газовой смеси. Будет ли это штатным решением о не использовании прибора. В паспорте на котел не требуется применять при ТО .
    - данный ответ подразумевает, что он не чистится, а меняется узлом, я так понимаю ЗиП на них нет. ИМХО.
    Вот дословный ответ -Производитель вентиляторов заявляет что они не обслуживаемые, поэтому никакой схемы разборки нет.
  2. massat
    massat
    massat
    Ну я думаю все хорошо будет. Все предпосылки имеются, теплые полы и котел с модуляцией 1:10, а стрела да, как и писали имхо лишняя. А на каком газу работает, из трубы или СУГ? Кто запускал и сколько взяли и был ли газоанализатор? Как планируете эксплуатировать, ну я про ТО? с
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да так. Но вот если придраться к расчетам то 25-40 работать будет на 3 скорости по КПД не самый оптимальный режим. Но и 25-60 избыточен. Оптимально 25-50 ,но я их в глаза ни разу не видел .
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я тоже. Только в котлах настенниках 15-50.
    Но они вроде есть, и даже 55.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - эти в исполнении N (нержавейка) цена у него, как крыло боинга стоит. ИМХО
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    от 7 до 12 штук.
    Пишут на сайтах чугун или нержавейка. 130 мм, а не 180.
    Нержавейка. Для водоснабжения что ли?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -не знаю, не сталкивался с ними.
    Может для пищевой промышленности .
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Нашел- только для питьевой воды. Исполнение 25-55N
  9. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Пока нет
    Вот принципиальная схема (только электрокотел сейчас отсутствует):
    Фактически на 1 скорости при полностью открытых контурах расход в каждом не менее 2 л/мин (уже более чем достаточно). Даже если я подожму некоторые при регулировке принципиально ничего не изменится.
    Сейчас вывожу ТП на рабочий режим. При любой скорости коллекторного насоса происходит подмес в гидрострелке. Т. е. котловой насос качает меньше чем насос коллектора при любом раскладе.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда Валтеком неверно посчитано .
  11. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Согласен. Но не снимать же ее теперь. И мне как-то понятнее и спокойнее.
    Газ магистральный. Давление при пуске было 19 мБар
    Запускал АСЦ. ПНР - 3500 руб. плюс подключение и настройка Ariston Net - 1700 руб. Плюс транспортные расходы. Был манометр, газоанализатора не было.
    Сейчас котел подключен к Ariston Net. Соответственно в АСЦ могут удаленно провести диагностику котла и сделать необходимые настройки, а также проконсультировать по телефону. Про ТО еще думаю. Само ТО у АСЦ 2000 руб., но транспортные расходы уж больно высоки.
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Наверное все дело в установленном насосе:
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - 2 скорость.
    Но так как вы написали, что фактически там меньше трубы намотано, то и выходит на 1 скорости.
    Но если меньше трубы намотано меньше мощность ТП вы проверяли, а хватит ли этой мощности расчетно для холодной пятидневки ?
  14. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    :faq:
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Что не понятно расход у вас 0.6 напор 3.1 м для верхнего кол-ра из таблицы. Расчетная точка лежит между 1 и 2 скоростью рабочая выбирается верхняя, то есть 2 скорость .
