F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Я не знаю какой там напор по факту. Но насос на 1 скорости давит в общей сложности 1 куб. (2 л/мин на петлю). Если я снижу расход по петлям, то напор увеличится, но переходить на 2 скорость все равно незачем.
    Да и зачем мне снижать расход по всем петлям. Подожму только те, где избыточная теплоотдача.
  2. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    В проекте шаг от 0,1 (вдоль внешних стен) до 0,15 (по центрам). По факту - от 0,12 до 0,17 (вот такую сварную сетку мне привезли). Куда уж меньше шаг то делать.
    А требуемая мощность может быть достигнута увеличением температуры теплоносителя. А 10 см. бетона нивелируют возможную "зебру". Да и холодных пятидневок я уже давно не наблюдал (у нас -31 градус). Если уж такое случится раз в 10 лет можно прикрыть вентиляцию и одеться потеплее.
    PS: Что-то уже с конд. котлов в тему про ТП залезли.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тогда это уже не ТП, вы и так по температуре взяли за основу нормы ЕС, если в рамках нашего проектирования вы уже не выполнили санитарные нормы по температуре поверхности.
    - если вы строите на 5-10 лет, то не важно :) .
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так всё завязано. Нельзя систему отопления по элементам рассматривать.
    Зебра должна быть исключена изначально при шаге укладки ТП и соответствующей толщине стяжки при данном шаге.
  5. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Да.
  6. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Специально сейчас проверил расчеты: при меньшем шаге трубы, чтобы добиться той же теплоотдачи с поверхности нужно поднять температуру теплоносителя на 0,5 градуса. Не думаю, что это вообще будет заметно.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если честно, то вот к этой проге есть вопросы по точности. ИМХО .
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Еще один момент: в проекте 45% теплопотерь заложено на инфильтрацию, и только 55% - теплопотери через ограждающие конструкции.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это нереальная цифра .
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это должны быть сорокалетние деревянные пересохшие и перекошенные окна.
    Или принудительная приточка с турбированной подачей воздуха в помещение.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а скорость протока не учитывается что ли ?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    заложить можно все, что угодно. в том числе - и мать родную :)
    ее мало кто считает - просто берут цифры из левой пятки
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    В программе учитывается средняя температура. Соответственно, скорость протока влияет только на дельту температур.
  14. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Вот такой проект на отопление мне сделали. Я знаю, что есть перезаклад: по теплопотерям, по обвязке котла, по насосам. Но уже все смонтировано и мне с этим теперь жить.
  15. massat
    massat
    massat
    А вот выбор конденсационника это просто потому что такой проект вам сделали и так получилось, или же это был осмысленный выбор. Если осмысленный, то по каким причинам такой выбор? На магистралке экономию энергоносителя ведь отбрасываем сразу.
