F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Из крана?
    Ну тогда понятно.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -через воронку ?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - типа ГОСТ :)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    через насос - малыш или опрыскиватель. 1.8 вполне реально получить.
    незамерзайку как заливаете в СО - через воронку ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на хозяйственную - почему бы нет ? даже питьевая не вполне подходит под СО - другой рН нужен.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так. ПДК увеличь и сразу норма.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у нас подается ГОСТ по бумагам. На деле из крана течет хозяйственная :)
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не использую.
    Что касается насос и закачка это первично при эксплуатации клиенту зачем насос, чтобы подпитать или при ТО опять нужен насос. Проще и дешевле фильтр + смола, результат не хуже для нашей воды .
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Одни ПДК увеличили уже.
    на улице вонь стоит - дышать невозможно, а ПДК показывает норму.
    это как про новый оклад МНС и СНС в 145 тыр
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да ладно !
    ни разу не было СО в жизни, где надо было заливать антифриз ?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет. Зачем это нужно ?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В случае риска заморозки СО.
    к примеру - дачный домик, который отапливается набегами.
    не сливать же постоянно.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -не приходилось, у кого за городом дом или в селе типа дача либо оповещение, либо АОГВ.
    не приходилось с таким сталкиваться.
    А вот те кто льёт жижу очень часто слышу -котел привет .
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Работает нормально, есть пример с 15 летней работой бакси мейнфор.
    где-то даже гарантия сохраняется.
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Вот ответ Производителя -
    Добрый день. Запрет связан с уровнем pH и электропроводностью воды. От величины pH зависит скорость протекания различных химических реакций, уровень коррозионной агрессивности воды и т. д. Так, например, щелочная вода может растворять оксидную пленку алюминия, а алюминий начинает взаимодействовать с водой с выделением водорода. Что касается натрий-катионитовых умягчителей с регенерацией солью. Электропроводность - это содержание солей в воде. Чем больше солей, тем выше электропроводность и выше риск коррозии. При таком виде умягчения происходит замещение Ca и Mg на Na. Соль — NaCl диссоциирует, повышает электропроводность воды. Карбонатная жесткость исходной воды переходит в гидрокарбонат натрия, который в свою очередь превращается в теплоносителе, в конечном итоге, в гидроксид натрия, который может инициировать щелочную коррозию. Умягченная катионированием вода получается более коррозионно активной, чем исходная. При контроле качества фильтрата катионитовых установок особое внимание уделяется определению показателей, так или иначе связанных с понятием жесткости и щелочности воды: жесткости общей и карбонатной, щелочности карбонатной и гидратной, содержанию солей кальция и магния, общему солесодержанию, величине рН, содержанию анионов. Поэтому для защиты теплообменника от возможной коррозии Buderus требует для заполнения воду с электропроводностью менее 10 микроСименс на сантиметр. Да, со временем работы системы в течение нескольких недель электропроводность теплоносителя естественным путем повысится, это надо понимать. Также все выше сказанное не означает, что нельзя применять ионнообменную смолу. И если исходная вода требует умягчения, применяются для заполнения одноразовые картриджи или засыпки со стабилизатором pH - там применяется как катион-обменная смола, так и анион-обменная. В результате: на выходе вода полностью обессоленная с уровенем электропроводности менее 10 мкСм/см.
    И видео на эту тему -
    Buderus ТермоПатруль - выпуск № 2! / Котел Buderus GB172i-30K, ошибка 4с
