F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот и прекрасно.
  2. altsem
    altsem
    altsem
    Ну, так, при обслуге разных котлов обращал внимание, что некоторые из них оказываются в режимах частичной конденсации. Не до такого конечно состояния, как на фото:)
    В принципе ничего критичного в этом нет. Просто снижается производительность и КПД теплообменника. Обычно так получается из-за ошибок монтажа по дымоходу и наладке под его длину. Ну что. Если дело не в дроссельной шайбе, тогда просто выключаю одну-две ламели горелки и перенастраиваю клапан на другие давления на соплах по min/max. На нетурбированном атмосфернике так же. Обычно достаточно отключения одной ламели, и котёл начинает нормально работать.
    Но это конечно можно провернуть с котлами, у которых датчики розжига и ионизации не разнесены по краям горелки. Там уже остаётся только подрезать клапаном или диагностикой максимальную мощность, или (и) в случае турбированного котла, увеличить подсос воздуха из помещения
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да не надо мне лекций читать:)] Просто когда-то в пылу дискуссии я пообещал первому, у кого медный теплообменник настенного котла "проест" насквозь (то есть единственная причина выхода из строя - коррозия (не уверен, что это применимо к меди) материала теплообменника. Косвенные причины не учитываются) подарить новый такой же. Вот всё никак не появится такой счастливец :)]
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Да в теме ведь не только участники, но и просто читатели есть. Поэтому некоторые моменты приходится "разжёвывать до запятых".
    Да. Смиряйтесь. Скорее всего такой счастливец не появится:)
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Медь тоже корродирует. Особенно сильно и быстро в присутствии сероводорода. На судах в районе камбуза такие зеленые трубы встречались, все в решето. Сгнившие медные трубы, проходящие возле канализации в жилых домах, в котлах, неудачно стоящих над или рядом с мойкой из канализационных труб которых практически он же (сероводород) участвовал в ускорении процесса окисления меди. 0,8 мм толщиною труба 18мм за полтора года была в таком состоянии, как будто её иголками потыкали по шву.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот мы случайно и выяснили, почему котлы в сортирах ставить нельзя:aga:
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Так что если вдруг вы заметили почерневшие латунные вентили на трубах водоснабжения, причём в каплях зелени, пробивающейся через черноту, то знайте, контакт с сероводородом тут имеет место быть.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Антифризы тоже медь жрут
  9. altsem
    altsem
    altsem
    Впервые об этом слышу. Какие именно антифризы?
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Арктика:cool:
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Понял
    Есть прецеденты?
    И разве это не авто-антифриз?
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Этиленгликолевые и пропиленгликолевые - никакие (к меди - химически нейтральны).
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Так значит Арктика, это таки авто-антифриз?
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да.
    И делается, по-моему, на основе воды, в которую добавляются соли.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Любые, особенно сильно разведённые.
