F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Мои 20-летние наблюдения за поведением антифризов в котельных опровергают Ваше мнение
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Все антифризы для систем отопления имеют протоколы испытаний относительно коррозионного воздействия на металлы (сталь, медь). А протокол испытаний на антифриз Hot Blood я "изучал" где-то в начале 2000-х.
    Так вот - скорость разрушения металлов при контакте с антифризами (для СО) - практически такая же, как и у воды.
    Не разрушают антифризы медь, не разрушают !
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нужно просто менять антифриз в СО каждые 5-7 лет, как это рекомендуется производителем.
    И не допускать перегрева антифриза в котле !
    При сильном перегреве антифриз разлагается с выпадением осадка на внутренней поверхности теплообменника, что приводит к перегреву наружной поверхности теплообменника, и из-за этого и происходит его (высокотемпературная) коррозия ! Снаружи, а не внутри !
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Мы не химики. Наше дело простое. Использовать те теплоносители, которые предназначены к применению в наших системах. Медь может быть например в котлах. EPDM прокладки и уплотнители могут быть везде.
    А это значит, что авто-антифризы в нашей теме - неприемлемы.
    Вообще-то думал так, что этот вопрос давно уже закрыт.
    Арктику даже вычёркивать не надо. Лучше просто не применять с самого начала.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да надо радиаторы прост то же автомобильные для обогрева ставить - делов то.
    радуют же некоторые
  6. altsem
    altsem
    altsem
    А вот это дело! Только не забывать прокладки и уплотнители EPDM подменять на NBR
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В середине «нулевых» трудился я в «Гента-сервисе». Фирма брала упомянутый Хот Блуд (Горячая Кровь по-нашему) непосредственно у производителя. Заливали в систему немного разбавляя водой. Заливали одни и те же монтажники, разница была только в местной воде и партиях антифриза. Котлы были как правило напольные чугунные (никаких медных теплообменников), обвязка внутри котельной медью, далее по зданию металлопласт.
    Так вот, на одних объектах через год после запуска при проведении ТО я видел антифриз розового или бледно-розового цвета. А на других антифриз имел яркий зелёный купоросный цвет! То есть он уже жрал медные трубки изнутри!
    В прошлом году на Витопенде в течении года видел вначале дырку на трубке обратки (которая между насосом и теплообменником), а через 3-4 месяца продырявилась и трубка подачи. Сам теплообменник этого настенника пока живой, в системе какой-то розовый антифриз трехлетней выдержки.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вы не любите антифриз ? Просто вы не умеете его готовить :). Никто не проверяет его состав, смотрят только на цвет краски. Надо срочно тест полоски вводить.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Партизан32, надо колеровать его !
    замутим стартап ?
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    У меня есть краска для антифриза ТР-3900 Dye-Lite красная. В гараже бутылки побольше того же производства. Так что можно начинать, в ультрафиолете ещё и светится будет.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Весь прикол в том что надо красный перекрашивать в зеленый - второй в два раза дороже.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Канистры одинаковые, принтер есть цветной. все условия !
  13. altsem
    altsem
    altsem
    Да. Лучше брать антифриз готовой концентрации. Не разводить его, чем придётся.
    В Гольфстриме предлагали нам антифриз с флуоресцентной добавкой. Запоздала новация.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чтобы котел светился от счастья ? ;)
    или в чем прикол - не пойму
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Объяснили так, что мол протечки в тёплых полах легче искать.
