F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    даже в этом случае где выгода?
    Вы так и не ответили из чего дом...
    по ценам на котлы... самый дешовый двухконтурный настенный 32000р.
    самый... конденса... 65000р.
    вот и разница в 30000р.это для тех кто плюётся...
  2. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Да НЕТ никакой материальной выгоды. Есть большая глубина модуляции, оптимальный режим работы на ТП весь отопительный сезон, широкие возможности настроек и управления.
    Первый этаж - арболит на МЗЛФ с полами по грунту, второй этаж - каркас.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @Vladiz, ну вот ближе к делу...
    как полы по грунту радуют? то же планирую...
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сравнивать расходы газа в реальных домах не имеет практического смысла, т. к. практически невозможно построить два одинаковых дома, а потом их одинаково эксплуатировать в одинаковых условиях с единственным отличием в типе котлов.
    По любому из трёх перечисленных условий, при кажущемся отсутствии существенных различий, в реале спокойно может быть разница в теплопотерях на десяток и более процентов, а их сумма может дать погрешность уже на десятки процентов, что больше разницы в расходе газа, которая следует из теории или из заявленного КПД. Соответственно, ни меньший расход газа с конденсационным и котлом, ни больший не даст никакой реальной информации по разнице потребления газа котлами, применимой для "третьего" дома
    А вот используя "теорию", вполне можно прикинуть - сколько дополнительного тепла получается при конденсации влаги из дымовых газов (если уж изготовителям котлов не верите). Ну, или можно погонять два разных котла на нагреве воды в ёмкости и из результата высчитать разницу в выработке тепла из одного объёма газа (нечто подобное скорее всего и делают изготовители котлов для определения их КПД). А потом продать лишний непонравившийся котел. :)
    А что касается экономической выгоды использования конденсатника в относительно небольших домах (в России), то она возможна, к примеру, если используется СУГ.
  5. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Правильнее - полы по грунту с ТП, радиаторов нет. И именно конд. котел позволяет поддерживать постоянную комфортную температуру. Рваный режим работы ТП не очень комфортен из-за инерционности. Котел настроен так, что он практически не отключается при любой температуре за бортом и полы всегда теплые, а температура воздуха практически постоянная +/- 0,3 градуса (редко до +/- 0,5).
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    у меня то же нет радиаторов... рваный режим мне знаком... плохо.
    и как справляется Ваш котёл? Он может работать на малой мощности? Или термостат?
    я выставлял на самый минимум и получал перегрев... пришлось термостат ставить...
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Отлично справляется. Минимум бывает разный, у меня 2,5 кВт. Есть ПЗА, работающая по уличному и комнатному датчику. При температуре ниже +4 градусов котел вообще не отключается. Сейчас максимальные теплопотери на первый этаж 7,1 кВт на температуру -31 градус.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    2.5 квт... т. е. котёл в зависимости от температуры за бортом может выдать мощьность в 10 ра меньшую...? и работать постоянно...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а по нему Вам никто не ответит - в достаточно точной мере
    двух одинаковых домов не бывает
    если только сравнить работу конденса и конвекционника в одном доме
    остальное все будут потуги
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а модель озвучите ? мб я и пропустил, но, тем не менее, если не сложно.
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Конечно. Ему ничто не мешает.
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    зачем пустое лить... нет информации... можно помолчать...
    есть тема по расходу отдельная... и там все дома разные... и тема востребована.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я дал информацию. пост 2451
