F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж. Вроде и низкотемпературный режим работы, но при данном перепаде температур, обратка тёплая, на полноценный конденсационный режим не тянет.
    А вот нет тёплых полов. Только радиаторный контур.
    Если СО не собрана, как низкотемпературная, то конечно не надо. Замёрзнешь.
    Ну а в Москве конечно это ни к чему, так как при той температуре, что имеем тут в отопительный период, котёл и так может работать в конденсационном режиме большую часть периода. Ну разве что исключая самый холодный месяц, как в этом году.
    А вот за Томск не скажу. Там и в апреле ещё и в октябре уже, если не колтун, то однозначно морозец может быть. Утверждать не берусь. Ну вам это лучше известно.
  2. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Для Томска
    -39 минимум
    -18 средняя января (62/49)
    -8 средне отопительная (53/43)
    при наличии теплого пола уходим в конденсацию, всё тоже самое (но прям совсем в идеале график 75/55 взять)
    Что значит замерзнеь? Система для низкого графика это просто система с переразмеренными радиаторами, ставим по расчёту как требуется под высокотемпературный график и не замерзнем, на то он и расчёт.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да конечно. Но нет тёплого пола.
    Это естественно. Получаем высокотемпературный режим работы. Конденсационный котёл не работает в конденсационном режиме. Всё. Только это. Понятно что это не критично и тем более не проблема.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    - Не надо для конденсационника ставить радиаторы на низкотемпературный график,
    Ну вот это и значит
    - Если СО не собрана, как низкотемпературная, то конечно не надо. Замёрзнешь.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Догадайся с одного раза - обвязка котла
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это я понял, но ни разу с таким не сталкивался и не встречал.
    Упрощённый вариант коллекторной разводки?
    Напрямую из котла?
    Коллектор из фитингов сборный, самодельный.
    А почему один вроде значительно короче другого?
    Или это горячее водоснабжение?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему коллекторной ? тройниками от котла на два коллетора - они альше в альбоме
    на одном больше петель на другом меньше - вот и вся разница
    коллетор покупной. а обвязка - сборная
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот и соединил, собрал эти тройники можно сказать в коллектор.
    Коллектор и есть от слова собирать.
    Значит всё таки отопление.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    это просто пипец какой то...просто жесть...давно такой колхоз не попадался..:(...насосы то зачем ещё на коллекторе ТП вкорячил? -больше насосов хороших и разных?
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @oleg21au6, тебе тоже понравилось? Собирал гений... Венер Милосский... А циферки надо понимать- длина петли? ШЫдевр просто.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это, так и написал.
    Цифры на коллекторе обраток - длины контуров.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21276/view
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Понравилось не то слово..особенно после постоянного нытья - вот они ...котловики...нифига в отоплении не понимают..разводят клиентов на ненужные дорогие фишки..надо то всего грамотно спроектировать систему и всё будет тип топ...Теперь вижу..нифига я в отоплении не понимаю..в отоплении в параллельных мирах...в которых существует калужский гений @Roaroma,
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Это жопа.
