F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Там и пригодился:)
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Правильно старый пират написал... А еще надо учесть. что нередко в погоне за дешевизной в качестве септика в землю зарывали стальные емкости, даже не всегда кузбасслаком покрашенные. Вот для таких не стойких к коррозии конструкций кислый конденсат вообще явный враг.
    В гидромелеоративном техникуме?
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А перед тем, как помыть посуду моющим средством не собираетесь организовать акцию в защиту обитателей канализации?
    А слабо узнать какой рН у мочи?
    Только не надо ее. туда... в канализацию. Там эти... жучки. Им же неприятно.
    А если уж собрались, то не забывайте все это нейтрализовать... Ну, по большому. :)
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Опасность конденсата сильно преувеличена.
    Это просто вода. Она не полезна? Да.
    Также как ВОДА из фильтра у меня идет рН 6,0 (нужно заменить минерализатор на обратном осмосе), а из под крана идет ВОДА с рН -7,2. А с котла идет ВОДА (не ломайте голову, так легче) с рН 3 и выше. Чем эффективнее работает котел, тем больше СО2 в уходящих газах и тем ниже рН.
    Не надо путать кислотность по рН с кислотой. Здесь значение кислотность необходимо воспринимать по другому.
    Кстати, вычитал, что японцы провели исследование и решили, что при употреблении воды с рН более 7,0-7,5 продолжительность жизни увеличивается.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А почему тогда дымовые трубы делают специальные? ;)
    Неужто чисто ради извлечения дополнительной прибыли? :faq:
    Согласен. Даже более скажу - концентрированная серная кислота с железом практически не реагирует, а вот разбавленная - жрет его вовсю!
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А Вы видели алюминиевый септик которому грозит конденсат из уходящих газов? Я не видел.
    А может у Вас канализационные трубы из оцинковки?
  7. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Все лоси расчитаны на то, что сток может быть щелочным. Так как повсеместно используют мыло. Там все просчитано. А вот кислые воды (без кислоты ph с чего понижаться то будет?) в нормальных бытовых условиях не генерируются. Ну если вы писаете по 100 литров в сутки, то это конечно другая история;))
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если речь перешла на очистительные системы, то посмею высказать свое мнение не специалиста в этой сфере, но человека, который когда-то учился в общеобразовательной школе...
    Кислотность конденсата связана с тем, что в выхлопе котла есть оксид углерода (углекислый газ) и вода. Они реагируют друг с другом образуя угольную кислоту (реакция приводилась). В лос присутствует вода и микроорганизмы, которые в результате своей деятельности производят углекислый газ. Т. е. то, что находится в лос по определению должно становится кислым как конденсат.
    Вся органика "скисает". Навоз - кислый, компост - кислый, суп - скисает. Т. е. если бы зверюшки в лос боялись бы кислой среды, то они бы вымирали от продукта своей жизнедеятельности. Почему это не происходит? Как борятся с закисанием лос?
  9. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Существует ряд необходимых условий для жизнедеятельности микроорганизмов и эффективного использования локальных очистных сооружений с биологической очисткой сточных вод:
    - наличие в локальных очистных сооружениях органических веществ, способных биохимически окисляться в сточных водах;
    - для аэробных локальных очистных сооружений требуется непрерывное снабжение кислородом в необходимых количествах;
    - кислотность очищаемых сточных вод должна лежать в пределах 7 – 8,5 pH;
    - температура воды должна быть не выше 30°и не ниже 10°. Для этого локальные очистные сооружения вкапываются в землю;
    - содержание в воде минеральных солей не должно превышать 10 г/л
    взято с сайта производителя лося
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    17 страниц фолуда про конденсат, не пора ли тему закрыть?
  11. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Между прочим конденсат это очень важный аспект любого конденсационного котла... а то по 100 евросов за нейтрализатор не напокупаешься...
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И не надо. Это для эстетов. есть простые способы раскисления. Любой садовод знает ;)
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мне кажется, что лучше обсосать все до конца. Бумага стерпит...
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не торопись, мы еще твой вуз не обсудили ;)
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если посмотреть на данную проблему с уровня немного повыше школьного, то придется обратить внимание на такое понятие как скорость химической реакции - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EA%EE%F0%EE%F1%F2%FC_%F5%E8%EC%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9_%F0%E5%E0%EA%F6%E8%E8 и некоторые ее свойства - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%93%D0%BE%D1%84%D1%84%D0%B0
    Посему возникает вопрос - а какое количество кислоты успеет образоваться в ЛОС из углекислого газа и воды при температуре около +10, с учетом того, что углекислый газ из воды выделяется в атмосферу?
