F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. darkening
    darkening
    darkening
    Знаю толк в извращениях.
    Но ведь температура внутри ТП не будет меняться при этом?
  2. darkening
    darkening
    darkening
    Капец. Повторяю еще раз. На твое утверждение:
    Я спрашиваю: каким образом это может быть реализовано?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Будет мощность котла меняться, соответственно и интенсивность нагрева теплоносителя, то есть будет поддерживаться та температура ОВ какую выставите.
    Ограничите только температуру нагрева теплоносителя (ОВ). Не более 60 градусов.
    А ориентироваться котёл будет по датчику комнатной температуры в комнатном термостате.
    Можете так же регулировать и термоголовкой на узле подмеса.
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Ты перед тем как капцами разбрасываться понял, что есть группа неконденсационных котлов с температурой подачи ниже сорока?
  5. darkening
    darkening
    darkening
    Не видел таких в продаже. Например. Розница. Москва.
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Понятно. Вопросов больше не имею.
  7. darkening
    darkening
    darkening
    Но, как я понял, принцип работы НСУ: он поддерживает заданную температуру жидкости внутри своего кольца, пока хватает температуры подающей жидкости с котла она остаентся постоянной.
    Допустим, выставили 40гр на термоголовке. С котла идет 60.
    Для целевой температуры воздуха в 22гр в полы надо подавать 33.
    Как котел решит задачу? Ведь тепловой поток, при постояной скорости жидкости, зависит только от ее температуры. Снижать температуру он не будет, она задана в 60гр.
    Я н е понимаю... Единственное решение, которая я вижу, - регулировка термоголовки. Но котел ей точно рулить не может, тут какое-то внешнее решение же нужно?
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Телеграммы у нас сегодня только поздравительные :) Если что, прошу меня сегодня простить. А ежели не простите, то вам же хуже будет :)
  9. darkening
    darkening
    darkening
    Понять и простить. Меня тоже простите. Грешен, ибо не верую!
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У обычных Baxi есть в настройках параметр - и котел не выдает температуру выше 45 гр.
    Думаю у всех бакси такое есть
  11. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    И толку-то с них. Бешеный избыток воздуха -> никакой кпд.
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Согласен.
    Неглубокая модуляция, относительно низкий КПД.
    Но есть свои плюсы, которые в ряде случаев выгодно отличают их от конденсационников.
    От объекта всё зависит и от желаний заказчика.
    Нет в этом деле альтернативщины. А варианты есть.
  13. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Разве что цена.
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Серьёзно?:)
    Илья1966, можно запросто увидеть в линейках одного производителя конденсационник и аналогичный ему конвекционный котёл по одной цене. Можно увидеть конвекционный аналог и по более высокой цене. Однако производитель почему-то не прекращает выпуск конвекционного котла. Понятное дело, что производитель глупее некоторых покупателей, у которых в списке технических характеристик есть только строка под названием "Цена"
    Это не в Ваш огород:)
  15. Илья1966
    Илья1966
    Илья1966
    СПб
    Если несложно, киньте ссылку. Надеюсь, речь о сравнении цены настенников, а не настенника с чугуниной. :)
