F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    Как, как такое может быть?
  2. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Надо же!
    Удивительно. А как состояние стен. Сажи и копоти много?
    Кирпич полнотелый не гильзованный дымоход? То есть 10 лет без конденсата. Фантастика.
    А сколько конденсата в день примерно сливаете и температура обратки?
  3. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    В первый год, горелку наддувную настраивал спец из фирмы Зевс (возможно ошибаюсь с названием, так было дело в 1999 году). Настроил он горелку по потребляемой мощности системы отопления.
    Гражданин был технически грамотный, доктор технических наук. Котёл чугунный был с достаточно большим запасом по мощности. Т. е. настроил чтобы горелка работала большую часть времени. Но температура выхлопа при этом оказалась низкая. Значения температуры не помню. Но конденсат после настройки потёк ручьём. Асбест. цем. труба, которой был загильзован дымоход промокла с первого этажа вплоть до мансарды. Промокла и труба и внутренняя стена дома. Следующим летом стена вскрывалась и труба асб. цем. заменил сам на нержавейку.
    Потом пригласил спецов из Русклимата и уже те настроили горелку по максимальной мощности котла. Период включения-выключения горелки стал короче. Температура выхлопа стала такой, что о конденсате и речи быть не могло.
    Как у Вас не текут стены и не льётся конденсат, мне совершенно не понятно.
  4. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    У меня “дымоход” у конденсатника - это пластиковая труба через стену, длиной под пару метров.
    Вот и вся труба. Что ты там собираешься гильзовать, даже страшно подумать.
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    да какая сажа от газа? кирпич полнотелый. обычный глиняный. т обратки от 20 до 50 гр. у меня радиаторы и комнатный термостат. конденсата до 20 литров в сутки. дом 200 квадратов.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    так от простой горелки - котла конденсата в выхлопе в разы больше. до этого был АОГВ так на козырьке дымохода намерзали сосульки в руку толщиной, но в помещении дымоход не промокал. а вот над кровлей был еще не утеплен, промокал и прямо видно было где канал. от этого даже пара из дымохода не видно и никаких сосулек.
  7. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Все логично! Так что утепляйте холодный чердак и наружную площадь дымохода. В принципе все понятно раз дымоход внутри дома то он теплый. В утепленном чердаке и снаружи точка росы до дымохода не доходит может только в сильный и длительный мороз сможет пробить утеплитель.
    Единственно мне непонятно откуда тогда в котле образуется 20
    литров конденсата в сутки? Если в трубе его ноль.
    Я конечно теорию конденсатника точно не знаю. Получается конденсат образуется тогда внутри котла при его работе?
    20 литров приличный объем конденсата.
    Представляю если бы он был в трубе...и стекал в котел. Ужас нашего городка. Залил бы всю электронику котла.
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Именно. Поэтому он называется конденсационный.
    Примерно 1,6 литра конденсата на 1 куб. м. газа.
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Где то так и получается. у меня при околонулевых температурах, расход 12-14 кубов. И два ведра конденсата.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а куда он по вашему стекает ?
  11. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Тогда можно не гильзовать кирпичный дымоход получается под кондиционик на свой страх и риск?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так. И без дымохода. Это же конденсационник он и без газа может работать. А нет газа - нет и дыма.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    На улице тепло - в доме тепло ! С такими словами Джамшут и Равшан вешали батареи вокруг дома, чтоб не мешали внутри.
  14. Siarhe
    Siarhe
    Siarhe
    Народ, кто отговорит меня от конденсатника Vaillant и убедит приобрести Valillant TurboTec? Площадь отопления дома - 200 м + гараж под 50 м.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все просто, если система нерасчетная, то берите АОГВ, я даже Турбо Тек не советую.
