F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кто все? Только Вайлант и пишет.
    Не понятно ваша позиция.
    То призываете посетить семинары по Вайлант, то сами же уничижаете их типа Академию
    Ааа. Вот в чём дело? Ну так это вы. Однозначно. Признаю и восхищаюсь.
    Реально. Без всяких "Типа" и "Как бы".
    Это всё?
  2. altsem
    altsem
    altsem
    На обучении об этом рассказывают. А не на семинаре. В общей массе эта причина занимает единичные случаи.
    Основная причина в другой строке.
    Воарос требует ответа по трём строкам. Без уклонений в "а нахрена" или "доколе".
    И это не мой вопрос. Это один из тестовых вопросов учебной программы.
    Строки ответа заполнить можете?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так объясните в чём разница?
    И что это за обучение, которое вне понятия "Академия Вайлант"?
    Вот я и не понимаю, на хрена в список возможных причин ошибок вставлять причину, которая реально, как вы говорите, там и не существует.
    На хрена "Причина как бы есть, но на самом деле просто сбивет с толку".
    Зачем вместо того, чтобы исправить данные проблемы, неразбериху и двойственность трактовки, производитель упорно их игнорирует, но проводит по ним обучение и тестирует.
    Кстати у Вайланта не только эта
    создавала как-бы проблемы и типа сбивала с толку.
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Вы строки ответа заполнить можете, или не можете?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @altsem,
    А вы когда научитесь указывать оппонента к которому обращаетесь?
    Как официозно.
    Как будто тест письменный сдаёшь или анкету заполнить предлагают.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да фиг знает...статистику вайлант официально не озвучивает...а то что на семинарах на словах..так это просто трёп. У меня чаще всего из-за грязного датчика давления вылетает.
    из-за воздуха в системе и малого давления ниразу не было...даи по давлению там другая ошибка 22-я
    что значит как бы есть?...они все как бы есть и все могут сбить с толку..смотреть надо в конкретном случае.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @oleg21au6,
    Неправильно.
    Это причина ошибки может быть у Вайланта "Типа" и "Как-бы", а ответ, какая "Типа", а какая "Как бы" требуется конкретный.
    И точно по строкам заполнять.
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Ну ну блажен кто верует.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы про ноутбук или про блок управления котла?
    И даже если И (импульсный) БП, то тоже "блажен кто верует"?
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Ну вот. Ура! :hello:
    Загрязнённость датчика давления, это как раз та причина, которая сбивает с толку.
    Основной причиной является разнобой давлений в баке и системе (ну или вообще сдувшийся бак). Есть ещё причина, которую обязательно надо проверить, если столкнулись с щагрязнением датчика. Это чистота котлового перепускного клапана.
    Но в массе своей, это элементарный разнобой давлений.
    Чуть ниже будет фото, на котором изобрАжены последствия деятельности очередного эксперда и знатока финансовых групп.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Кого она сбивает с толку?..какой нафик разнобой?..снимаю датчик - вытряхиваю из него грязь..снимаю с резинки металлическую стружку и на 3 месяца тишина..потом опять всё сначала.
    у нас массы видать разные ;)...ждём фото с нетерпением и способ устранения данной ошибки раз и навсегда.
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Раз и навсегда эта ошибка устраняется, если своими силами, или силами сервисника, Вы проводите хотя бы ежегодное обслуживание котла. И, в Вашем случае, таки разбираетесь, откуда берётся грязь и тем более меиаллическая стружка.
    Только в этом случае проблема устранится навсегда:victory:
    Фото со смартафона сбросить не могу. Размер не тот.
    Подождите до вечера.
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Я отремонтировал не одну сотню блоков питания у компов. Сейчас перестал этим
    заниматься - просто меняю блоки. Были раньше блоки Линкворд, которые сжигали
    в компе всё, что могли. Но это происходило не из-за бросков 220 вольт, а из-за
    конструктивного недостатка при высыхании со временем одного конденсатора.
    А вообще-то в современных БП есть защита от перенапряжений. Хотя, да,
    попадаются ремонтники, которые разводят клиента на замену полкомпа
    вместо замены копеечного блока питания. :aga:
  14. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Хе хе! Так у кого тут «сервисная писька длиннее” :love::|::aga: все такие мачо:)] … на словах.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот это да. Вон оно как оказывается.
    Ну будем знать.
    Кстати, а что реально при пуске насоса должен произойти скачок давления на величину в 50 бар.
    Особенность электронной схемы Vaillant в том, что она не просто контролирует работу насоса, но и момент выхода его на режим. Этим немецкие агрегаты отличаются от котлов других марок. Если за 20 секунд после пуска не происходит скачка давления в системе на величину 50 бар (то есть нормальной циркуляции жидкости), автоматика расценивает это как неисправность перекачивающего прибора и выдает ошибку f75, по которой котел Вайлант блокируется.
    Или вот.
    https://www.moykotel.com/vaillant-ошибка-f-75/
    Или просто не понимают ни хрена о чём пишут?
    А по поводу данного алгоритма работы
    https://www.forumhouse.ru/posts/27986579/
