F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Возьми с полки пирожок! :hndshk:
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Даже не сомневаюсь. К бабке не ходи. По Вайлантам безоговорочно у @altsem,
    Он Шахова и Гасса живыми видел:aga:.
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Хотя ладно. Потратил немного времени.
    Ничего странного в этих фото не замечаете?
  4. altsem
    altsem
    altsem
    У Вас очень тонкий юмор
    Поучиться на курсах не желаете?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так поэтому после данного сообщения
    и спросил.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Типа по тарелку клапана не должон попасть никакой сторонний мусор, что бы он был полностью закрыт.
    Да и сама пружина бывает ослабевает.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    странного ничего..кривое подключение бака есть..но тут опять же ничего странного...так частенько делают..:)]
    хрена с два...
    так вот и расскажите..Вы же там по семинарам ходите..они Вам кучу вумного всего говорят - вот и скажите - откуда в котле металлическая пыль, если косой фильтр установлен правильно и чиститься при ежегодном ТО..так же при ежегодном ТО проверяется состояние расширительного бака и подкачивается при необходимости...а 75-я возникает стабильно раз в 3 месяца...и лечится простым удалением металлической грязи с датчика...Итак..ещё до кучи - Вы хоть раз его разбирали?...задавали вопрос ушастым - с хрена ли они поставили магнитный датчик на этот девайс?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно ТО нужная вещь, но проблема фиксации скачка давления на нужную величину после пуска насоса и у котла прошедшего тех. обслуживания бывает. А как её решить уже писалось.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, он по курсам ходит, а это оказывается, как тут объяснили, не одно и то же.
    Именно на курсах обучение и там всё рассказывают.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну да ну да...вот клиенты и начинают мозг выносить начитавшись таких советов...а мне то чё...давайте - и насос поменяю и клапан байпаса прочищу-настрою и обратный клапан поставлю и сетку перед датчиком почищу и датчик сам поменяю...чё там ещё по списку?..ааа..бак накачать и на обратку переставить...вроде ничего не пропустил...вот только нихрена это не помогает...а стоиииит...новый котел купить можно..:)]
  11. altsem
    altsem
    altsem
    Я не хожу по семинарам. Я периодически прохожу обу чение у тех производителей, котлы которых обслуживаю. Понимаете разницу?
    Сейчас вот на Варм пойду. Потому как назрела необходимость.
    Чуть попозже ещё фото, из той же котельной.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет.
    Представительство Вайлант в России не попадает в вашем понимании в это определение?
    То есть вы периодически с 1994 года, когда продукция Вайлант зашла на российский рынок, ездите в Германию в Ремшайд ?
    А там ходите по домам, где живут производители и обслуживаете их котлы, то есть те котлы, что у них в доме находятся. Но даже если у них не Вайлант, то всё равно обслуживаете, потому что вы проходите обучение только у тех
    Ооо. Эти к нам сами приезжали.
    Ну благо не надо никуда ехать, как с Вайлантом, в одном городе. Не далеко идти.
    Правда я не понял вы о теплообмениках или о котлах?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дааааа, дааааа вот это.
    Вот поэтому и говорю полная чушь эта хрень со скачком давления в СО при пуске насоса, что типа должно подтвердить его пуск. Один геморрой. В Русклимате Электролюксы китайские все мозги выпотрощили с этой проблемой.
    Ага. И без этой хрени в алгоритме работы.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Иногда нет..всё зависит от конкретного человека который читает семинар и (или) проводит обучение...иногда семинар гораздо полезнее "обучения", поскольку человек который его проводит гораааздо грамотнее "обучающего"
    иииии я таки жду ответа-как бороться с 75-й? когда всё что Вы перечислили в норме...и бак правильно стоит и давление и в нём и в системе как положено. и байпас исправен-настроен и насос и датчик в норме ..и сетка чистая...а ошибка раз в 3 месяца вылетает...чё делать то?...;)
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Так вот и расскажите, почему раз в три месяца Вы находите в датчике грязь и аж металлическую стружку, и при этом не устраняете причины. Кто у ВАШЕГО котла работает, Вы или кто?
    Может мне ещё за шавермой с пивасиком сбегать, что Вам там легче работалось?
