F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Обратки. А ниже точки росы температурная разница между обраткой и отработанными дымовыми газами.
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Роса замучила... выпадает зараза на газовой трубе и шланге
    Котел в среднем работает на 1/3 ..т.е на 8 кВт.
    Басни можете почитать в моей теме.
    Соседи завидуют (ноябрьское потребление моего дома в 4 раза меньше соседского. при одинаковых площадях. Но это, 100% заслуга не котла, а конструктива дома.)
    Какое КПД у котла не ведаю. знаю сколько кВт вырабатывает (и/или килокаллорий, по показаниям теплосчетчика).. это тоже в теме озвучено.
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Специально для "вразумляющего" вынужден повторить, теперь правда с жирным выделением текста
    "100-103% по низшей теплотворной способности метана"
  4. altsem
    altsem
    altsem
    @vehcy, В принципе, по Вашему вопросу мы обсудили всё что требовалось. Если будут вопросы, то пишите. Обсудим.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не за что. Школьный курс физики вы и без меня хорошо усвоили.
    Но этого недостаточно при рассмотрении термодинамических процессов.
  7. darkening
    darkening
    darkening
    У меня так пару лет уже работает, без всяких НСУ. Какую температуру в помещении задашь, та и держится. Один этаж, 140м2, только теплые полы. Термостат родной (Бош), с возможностью ругуровки температуры подачи.
    Так и не понял, почему это не будет работать. "Если бы мы знали, что это такое? Но мы не знаем что это такое!" (ц)
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл конденсационный?
  9. darkening
    darkening
    darkening
    Да, конденс бош + терморегулятор СW100. В межсезонье замечал, что он гонял теплоноситель на 28 градусах (это была именно целевая температура), горелка при этом горела.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так. В межсезонье так и должно быть с низкотемпературным контуром, если он по уму рассчитан и смонтирован. Отличный конденсационный режим.
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Я сдаюсь! Может, просветите?
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Нормально. Один вопросик, на полях... Целевая температура чего именно? Воздуха в помещении?
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    По КПД и выбору мощности обсудили.
    В свете Вашего предложения по работе котлового насоса напрямую на сеть радиаторов - есть ли рекомендация по конкретным моделям конденсационных котлов, модулируемый насос которых в большей степени способен на такое? (По характеристикам, ресурсу - исходя из опыта...) Или они все примерно на одном уровне? Или можно придерживаться в этом аспекте простого правила: чем больше заявленная мощность котла, стало быть и производительность насоса тоже больше!
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Про свой de dietrich naneo pmc-s 24 напишу: пока было холодно, дальние батареи грели хорошо, потом потеплело
    и эти батареи резко стали холодными (до них, самая длинная трасса).
    Позвонил в поддержку посоветовали увеличить минимальную частоту вращения насоса. Зашел в сервисное меню котла, произвел необходимые манипуляции и батареи стали нагреваться.
    (Насос в котле модулируемый)
  15. altsem
    altsem
    altsem
    По конкретным моделям? Да нет, разница невелика. Есть некоторые подробности у некоторых моделей, но это к теме не относится. У бытовых котлов производительность насоса соответствует (плюс/минус) потребности систем. Так что можно придерживаться того простого правила, о котором сами сказали.
