F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чудненько. Кстати отопительный контур именно до 55 градусов и считается низкотемпературным.
  2. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    Наверное Вы сократили дельту между подачей и обраткой?
  3. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    Как соотносятся модуляция насоса котлового и балансировка системы?
    Котёл тупо начинает повышать КПД увеличивая глубину модуляции (дельту вход-выход), и при этом котлу безразлично, что при этом не хватает того объема тепла, которого требуется дому?
    Если только ставить управляющий термостат именно в самую холодную комнату?
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    В заводских настройках котла, есть такие параметры:
    (PP017) Максимальная частота вращения насоса для минимальной мощности, в % от максимальной частоты вращения насоса. И ЕСТЬ ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВКИ (0%÷100%)
    (PP018) Минимальная частота вращения насоса отопления. и тоже имеется диапазон регулировки.(20%÷100%)
    Задаю режим работы котла на 8кВт,
    смотрю какая РЕАЛЬНАЯ частота вращения насоса.
    И эти параметры забиваю (уже точно не помню, вроде увеличил на 20%) в минимальной частоте.
    Тем самым, котел работает на 5кВт, а насос гоняет воду в системе, как при 8кВт.
  5. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    В 65 МСА немного не так.
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Понял.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Проявляйте уважение друг к другу. Это не так сложно, как кажется.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это то же своего рода уважение - тычки и зубоскальство, как у шпаны дворовой ;):aga:
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да они не только в этой теме. Постоянное какое-то ёрничайнье и даже запугивание. Указания, тут пиши, а тут не пиши, а сюда вообще не заходи. Какие-то странные хозяйские замашки. Непонятно, что происходит. Выбрали жертву и устроили травлю без всякого на то повода, типа не там и не то написал.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Кстати, такой момент заметил по опыту обслуживания/ремонта конденсатников: когда конденсатник (или 2-3 конденсатника) установлен на объекте из серии комбыт, то проблемы и поломки возникают явно чаще, чем на таких же котлах, установленных в частных домах.
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Нужно пояснение - почему так?
  12. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Шо тут пояснять, не следит за ними никто в комбыте.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я подозреваю, еще в монтаже и в системах отопления причина. Часто тупо вешают на старую систему отопления с регистрами вместо радиаторов, вот грязь и прет в котлы.
  14. altsem
    altsem
    altsem
    А какая статистика аварийности конденсатников в комбыте? По какой причине, или по каким причинам, чаще котлы останавливаются?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    То что я лично видел - насосы, воздухоотводчик и теплообменники.
