F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Понятно. Да. Грязный теплоноситель.
    Воздухоотводчики и особо насосы, они и у классики на грязном теплоносителе долго не живут. А теплообменники у конденсатников к чистоте теплоносителя чувствительнее. Что есть - то есть.
  2. altsem
    altsem
    altsem
    @Ayrat, вот такую фоту наверное видели? Это фота 2014 года. Объём системы 0,4 куба. Два CGB-1-35. Фильтр 1 мкм. Объём фильтрации 120л/ч. С теплообменниками вообще никаких проблем. А у CGB-1, теплообменник, как раз и есть ВОПРОС №-1.
    Не видели ещё эту фоту? С 14-го года эта тема проверена уже не один десяток раз, на разных системах, с разными котлами. Например с электрокотлами. Ведь ТЭНы электрокотлов не менее чувствительны к грязному теплоносителю, чем теплообменники конденсационников. Про снижение аварийности насосов-мокроходов и воздухоотводчиков уже и упоминать не будем.
    Так что берите и пользуйтесь. Дарю:hello:
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Кстати, нет необходимости каждый раз применять мешочный грязеёмкий фильтр. Чаще всего вполне достаточно взять обычный картриджный вариант SL-10. И после применения первого "лечащего" ионообменного ниточного картриджа, применять в качестве профилактики очень тонкие картриджи 0,2мкм.
    И если в первом случае цена вопроса переваливает за 10т.р., то во втором случае цена данного "картриджного" добавления в систему запросто может вписаться в трёшку. Картридж механический 100руб. Замена, раз в год, при годовом техобслуживании котла.
    Так что пользуйтесь смело. Потом меньше придётся жаловаться и сокрушаться.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ой, а чем это вы его так ловко утеплили ?
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Ну, это когда диаметр большой, то берёшь трубчатую изоляцию, подходящего диаметра, и оклеиваешь её скотчем подходящего цвета. Если диаметр изоляционной трубки не подходит, то вскрываем её по монтажному надрезу, надеваем на изолируемое. и, либо удаляем лишнее, либо вставляем недостающую полосу. Обматываем заготовку скотчем поперёк (фиксируем форму), и сняв заготовку, чистовой слой скотча отдельными отрезками накладываем вдоль, при этом, как минимум, нахлёстывая полосы на торцы. Вот и всё. Примеры, ниже. Но это фоты из рабочей фотофиксации. Там ещё не полностью выполнено.
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Тема заглохла - конденсационных котлов нет в продаже?
  7. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Есть в продаже, но стоят на порядок дороже, запчасти дороже и в обслуживании проблемней. Переплатить, но экономить сжиженный газ? надо считать. А экономить на природном...
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Мнение понятно.
    Но не на порядок же? Ну, на 30-50%. На сжиженном точно окупится. А на природном - для большого дома тоже вполне.
    Кстати, а при комбинированном отоплении - тёплые полы (1 этаж) + радиаторы (2 этаж) - конденсационники более предпочтительны, чем при только радиаторном отоплении? Или всё это решаемо арматурой?
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я такого мнения, что если дом большой и низкотемпературная СО, то конденсационник самое то, или же если газ не магистральный, то тоже конденсационник желателен. Ну и как вариант для небольшого дома конденсационник тоже хорош, но тут уж об окупаемости речь идти не может, плюс в том, что у него глубокая модуляция и возможность гонять на низких температурах теплоносителя, вплоть до 25°,что обычный конвекционник не может, это даёт бОльший комфорт, и работа без тактований большую часть сезона.
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А как конденсационник может делать Котловую воду 25 с?
    Допустим на улице -5 он же не будет дом 5 часов греть 25 градусами ?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    переведите ваш вопрос на русский.
    система теплых полов в принципе потребляет 25-35-45 градусов.
    их котел и выдает, 24 часа в сутки, сколько надо
    а греть дом с -5 теплыми полами это не 5 часов а 5 дней или 5 недель в зависимости от материала и уровня утеплённости.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    25° то не про нагрев дома, а про поддержание температуры в доме, например когда на улице + 10, на котле выставляем уставку 25°,когда на улице - 5-10°,ставим уже 30-35°,но это всё индивидуально. А нагревать дом чисто тёплыми полами действительно очень долго, но если есть в СО ещё и радиаторы, то вот они помогут сделать это быстро, ну а если их нет, просто ставим уставку 40-50° и ждём, как дом прогреется, уже убавляем до той температуры, чтоб поддерживалась комфортная температура.
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Двухэтажный дом 11*11м (+тех.подвал) подпадает под категорию такого большого дома? Газ - магистральный. Стены - керамический блок.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Думаю да, дом большой, а СО какая?
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Пока никакая, строится крыша. Изучаю тему. В планах котёл в подвале, отопление комбинированное - тёплый пол + радиаторы на 1 этаже, только радиаторы на 2 этаже.
