F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Да я согласен что должно быть дороже. но насколько ?(если отбивать стоимость прибора на нескольких клиентах тогда дааааа) говорят что обсл. конденсатника дороже. прочитал конкретно по вайлант. там все только проверить понюхать и т. д. настройка газоанализатором раз в 2 года. теплообменники не обсл. горелка не обсл. и еще имеет ли смысл настраивать? у меня газопровод низкого давления там давление газа гуляет в больших пределах. я ничего и не настраивал. работает на заводских настройках.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вот и ответ. Если у сервисника этот прибор в год на 100 котлах поработает - размер отчислений на амортизацию будет один, если же только на 20 котлах - примерно раз в 5 выше...
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    А для примера. сколько стоит обслуга в Москве обычного и конденсатника.
    отсюда вывод. с увеличением конденсатной техники должно дешеветь?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Газоанализатор также используется для настройки котлов с наддувными/вентиляторными горелками.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Перенес из другой темы ссылку на видео по данной теме.
  6. Mifedor
    Mifedor
    Mifedor
    поселок городского типа Тучково
    Конденсационник это хорошая вещь) Я ЗА! на счет сроков окупаемости, если даже заложить при расчетах инфляцию цен, один и тот же год с самыми холодными днями, все равно срок окупаемости в сравнении с котлами турбо/атмо составит всего 6 лет далее только прибыль от экономии. На счет дымохода из ПП труб это я могу сказать не однозначное решение, т. к. расчеты теплопотерь и подбор котла к определенным требования в России происходят приблизительно то всегда есть вероятность что в самые холодные дни в зимний (отопительный) период данный котел может не справляться с запросами на тепло и перейти из режима конденсации в режим обычного котла, вот тогда и дымоход на ПП трубах может подвести (Главное условие работы конденсационного тогда в экономичном режиме это температура воды в обратной линии как можно ниже. «Точка росы» для котлов, работающих на дизеле, составляет примерно 47 ºС, для газовых атмосферных 42 ºС, для газовых с турбо горелкой 57 °С. Сколько конденсата образуется? Сжигание 1 кубометра газа дает около 1,6 литра воды, жидкого топлива — 1,3 литра.)
  7. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Обычно производитель для Росси окупаемость минимум 10 лет озвучивает! :hello: Срок эксплуатации сколько? Считаю это промежуточным моментом в этой сфере! Как cd диски! Я не говорю что это плохо-но это не для нас!
  8. Кубанец23
    Кубанец23
    Кубанец23
    Краснодарский край
    Да хорошая вещь только в условиях краснодарского края 6 годами окупаемости не обойдешься эдак лет 12-15 а там и котел менять на новый впору! Сейчас на улице +18
  9. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Геотермальное отопление вот халява! :)]
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Оччччееньь оптимистичное заявление.
  11. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Нормальное! Как раз президентский срок! :)]
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Дело в том, что конденсационники могут модулировать мощность 1 к 10 или 9. Если берём котёл 28 квт то минималка 3 квт а в моём регионе это очень важный показатель. Не секрет, что все большие города Ростовской области потребляют Донскую воду. Так температура летом доходит до 28 град а зимой до 4 град. Поэтому часто люди жалуются на горячую воду летом а зимой на холодную. Конденсационник имеет большую возможность подстроиться под необходимую температуру. Темболее недавно анализировал цены на них. Сейчас можно приобрести конденсационник дешевле чем обычный котёл со встроенным бойлером.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это если нагрев ГВС проточным способом. Если же с помощью БКН - никаких проблем с температурой горячей воды нет.
    Валентин_, ты кажись запамятовал, что в высокотемпературном режиме у конденсатника КПД почти такой же как у обычного газового котла.
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Причём здесь КПД о нём я и слова не сказал. Я говорил о взможности конденсационника более лучше греть воду в летнее время и сравнивал я его с обычным традиционным котлом у которого модуляция 1 к 4 в лучшем случае.
  15. Кубанец23
    Кубанец23
    Кубанец23
    Краснодарский край
    Немного не в тему а Донская вода как на жесткость? У нас вода артзианская тоже не горячая идёт но более чем +4 зимой, летом не очень холодная но не плюс 28
