F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Не совсем понял про "экономически окупаем", Вы имеете в виду окупаемость разницы между конденсатником и традиционным котлом?
    я хоть и не сервисный специалист, но скажу Вам что процедура запуска у конденсатников гораздо сложнее, чем у традиционных котлов, и для неё, как правило, требуется анализатор дымовых газов (весьма недешёвый девайс)
  2. massat
    massat
    massat
    Ну в том числе. Еще конечно нужно добавить разницу на запуске и ежегодном ТО.
    Чем сложнее? Лично я не вижу принципиальной разницы.
    Так по уму и обычный котел неплохо бы газоанализатором пощупать.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Конденсационные мазутные котлы интересуют?
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А какой в этом практический смысл? Это на наддувной горелке можно соотношение газ-воздух менять спокойно и настраивать оптимальный режим горения. На инжекторной атмосферной горелке чем поступление воздуха на горение регулировать будете?
  5. massat
    massat
    massat
    Ну я имел ввиду все же турбированные котлы. На атмосферниках - смысла нет.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    И на турбированных тоже не вижу практического смысла. Ну если только проверить фактическое содержание СО и NOx в дымовых газах.
  7. massat
    massat
    massat
    То есть Вы хотите сказать, что на обычных турбокотлах никак невозможно менять соотношение газ-воздух, я так понимаю?
    З. Ы. Слазил посмотрел в инструкцию - Баксевая Луна все же подразумевает какую то регулировку. стр 59
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Возможно только чисто теоретически путем подбора соответствующего диаметра дроссельных шайб в коаксиальный дымоход.
  9. massat
    massat
    massat
    Ну наверное. А почему нельзя скоростью вентилятора поиграть?
    Стало быть разница цен на запуска и ТО это своего рода арендная плата за газоанализатор. :).
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А как Вы ее будете менять?
    Не только. Еще и за дополнительное время работы наладчика по настройке параметров горения с помощью газоанализатора. Чем квалифицированнее труд, тем он дороже.
  11. massat
    massat
    massat
    Ну я не знаю, потому и спрашиваю.
    Ну хорошо, в моем конкретном случае, никакой настройки параметров не было. Проверка была, а настройки не было. Сунуть зонд газоанализатора в дыру - это сложно назвать высококвалифицированным трудом. :aga:
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    И я не знаю как ее можно поменять. Но не спрашиваю.
    Просто сунуть зонд - да, ума особого не надо. А вот посмотреть и проанализировать показания прибора - это уже не каждый "дядя Вася" сможет.
    Если не было сделано при первом запуске котла никаких настроек, то возможны 2 варианта:
    1) Заводские настройки совпали хорошо с окружающей действительностью, вмешательство наладчика не потребовалось.
    2) Проводивший пуск котла человек или схалтурил, или просто не знал, как именно проводить настройку на данной модели котла.
  13. massat
    massat
    massat
    А что будет в этом случае? Какие последствия? (Спрашиваю теоретически)
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Как минимум - заниженный КПД. А так возможна и преждевременная кончина горелки и теплообменника котла.
  15. massat
    massat
    massat
    Блин, я наверное тупой. Мне могли бы Вы пояснить физику кончины теплообменника от неоптимального отношения газ-воздух? Что с ним происходит то?
