F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если делать каскад на настенниках Термона, внешний контроллер не обязателен, достаточно небольшие платы-интерфейсы в каждый из котлов установить.
  2. massat
    massat
    massat
    Вот же как все обернулось, все началось с непомерной стоимости конденсационнников, а закончилось каскадом и внешней автоматикой. :) Вот уж где дорого так дорого.
    По нынешним временам электроника не может привести с существенному удорожанию. Имхо себестоимость блока управления 4, а то и 8 контурами вряд ли превысит 50 баксов, а дальше чистый маркетинг. Видел я плату управления своего котла, угу, до сих пор распаяны гнусные электролитические конденсаторы, за копейку тыщу штук, как пить дать через 4-5 лет просто тупо вздуются и потекут. И привет, с вас 300 евро. :)
    И мне сдается, что для частного застройщика городить систему с внешней автоматикой можно только самому (или по крайне мере понимать что к чему), а то можно будет дождаться картины, когда с десяток задумчиво чешущих затылок людей, будут задавать примерно один и тот же вопрос: "Как вся эта хренотень должна работать?". Ну или готовить тонны бабла, по сравнению с которым стоимость владения конденсационником будет сущим пустяком. Я за интегрированные решения от одного производителя!
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Как говорят в интернетах: ППКС! (Подпишусь Под Каждым Словом)
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я уже писал, что для каскада есть решения и без внешней автоматики. ;)
  5. massat
    massat
    massat
    Да, у термоны это фишка, знать бы раньше :)
    Кстати, Вы не обсчитывали ли случаем экономическую эффективность вашего каскада? Опять таки применимо к малым мощностям (до 50 КВт)
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В Чехии обсчитывали, но там исходные финансовые данные от российских отличаются, поэтому чешские сроки окупаемости каскада некорректно тупо проецировать на Россию. Тем более что в самой Чехии на разных объектах разные получаются первоначальные вложения и эксплуатационные расходы, из-за чего и экономический эффект иногда заметно разнится.
  7. massat
    massat
    massat
    Не, тупо - не надо. Значит нет. А жаль.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Айрат хотел сказать, что для каждого объекта должен быть свой рассчёт:)
  9. massat
    massat
    massat
    Это понятно, я так сказать, хотел узнать в общих чертах. Ну вот конденсационники на магистралке как не считай - невыгодно, а каскад термоновский? И прошу профессионалов не сваливатся в профессиональную область! Только малые мощности! Для обычного домовладельца.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ОК. Приточно-вытяжная вентиляция есть? Теплообменник бассейна присутствует? Обогрев крыльца будем организовывать? :)
  11. massat
    massat
    massat
    Издеваетесь? :) Это - необычный домовладелец, это уже олигарх какой то. Фигасе, обогрев крыльца. :aga:
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ладно, обогрев крыльца вычёркиваем (хотя это становится уже массовым помешательством)
    Приточка и бассейн. Это не олигархизм, это комфорт.
  13. massat
    massat
    massat
    Обычно, наличие приточки и бассейна это домик 500+. Во первых в этом случае экономика уже другая. А во вторых мне кажется эти не олигархи, не сильно заморачиваются какими то ничтожными котлами.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну смотрите сами для примера каскад из двух 20-киловатных котлов термоновских 20TLX. Рабочий диапазон мощности - от 8 до 40 кВт. Почти как у конденсатника. Но зато если что с конденсатником проблема в отопительный сезон - сразу ЧП. А тут встал один котел из-за какой-то неисправности - а второй работает, система отопления не разморозится.
    Бойлер подключается непосредственно к ведомому котлу, а не к гидроразделителю. Надо нагреть бойлер - ведомый котел выходит из каскада и греет бойлер. А ведущий котел в это время работает на отопление.
    Кроме того, если каскад работает в погодозависимом режиме, то этот режим во время нагрева бойлера спокойно поддерживается без каких-либо трехходовых кранов - горячая вода из контура "ведомый котел-бойлер" просто не попадает в общий контур отопления.
  15. massat
    massat
    massat
    Дельно. А если ведущий котел сдох, в каком режиме будет ведомый работать. Я полагаю, внешний датчик и комнатный термостат на мастер-котел заведены?
    Плюсы то каскада мне ясны, окупится ли такое счастье в России и когда, вот в чем вопрос.
