F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. gars
    gars
    gars
    F 150 тоже покупают, это не показатель.
  2. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Все в цене топлива. Когда я покупал свой котелок разница с обычным была в 15-20 килорублей. (сейчас разница больше) А топлюсь я СУГ (где то в 3 раза дороже природного) Эту разницу в цене я уже покрыл за 4 года. Для природного газа наверное вы правы. Не окупится и за 10 лет.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Уже зависит от мощности. Для малых мощностей, которые перекрываются обычным, "классическим" настенником в 24 кВт, - скорее всего конденсатники будут дороже всегда. Но если взять например уже 42-44 кВт... Для простоты считаем без дымоходов и примерно одинаковый функционал: конденсатник "ас из" (у него автоматика интегрирована) и атмосферник + погодозависимая автоматика. GB172 42 кВт - 2107 евро, G234-44 + Logamatic 2107 - 3345 евро. Разница в 1200 евро не в пользу традиционного котла. На 60 кВт: 3158 евро супротив 3830 евро. Тоже не в пользу атмосферника.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А еще есть "не классические" настенники на 45 и даже 90 кВт с интегрированной погодозависимой автоматикой, надо только докупить датчик уличной температуры... Они примерно в два раза дешевле аналогичных по мощности и функционалу напольных чугунятников.
    На одном из семинаров какой-то монтажник заявил "А знаете, почему еще люди берут настенные конденсационники? Да просто потому, что они места занимают меньше, чем напольник такой же мощности! А повышенный КПД - это просто приятный бонус!" И ведь прав, чертяка...
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Он скорее всего это у меня подслушал:aga:
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Газ дорожает. три года назад он был почти в два раза дешевле.
    Котел покупается один раз, ТО стоит одинаково, а газа жрать удет меньше все время службы. Запчасти не дороже. Вся цена конденсатника это теплообменник. Если его не загубить, например, разморозить или вскипятив антифриз в нем. Остальные запчасти стоят так же. Гидравлика одна, двтчики одни. Так что дорогие запчасти это миф.
    РАзвитие будет идти в том направлении в любом случае. обычные будут отмирать.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так это и так понятно. А каскаднички какие получаюЦЦа. Загляден е.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну здрасть. Газовый клапан как правило навороченнее, вентилятор с регулируемой частотой оборотов... Не забываем и об этом.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Горелка другая соглашусь. а вот клапан как раз проще. Вентилятор часто выходит из себя? :)
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да и плата автоматики вроде тоже подороже...
  11. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Просветите зачем при пусконаладке нужен газоанализатор? В деревне газовики повесили котел подкрутили шланг проверили давление и сказали что все работает нормально и удалились.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Газоанализатор применяется для настройки (проверки настройки) горелки конденсационного котла. "Пуск в работу" конденсационного котла без газоанализатора - профанация в в наглой форме.
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    По нормальному и обычный турбо котёл не мешает проверить газоанализатором. Простая установка правильно шайб на дымоходе поднимает кпд при максимальной мощьности примерно на 5 процентов.
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Ну не на пять, а на три - три с половиной примерно, по низшей :)
    Кстати, обещаемая "информирующими представительствами" сногшибательная экономия конденсационниками 8-9% по году, тоже даётся по низшей, а не по высшей теплотворной способности топлива. И без пониженной эффективности конденсационника при нагреве ГВС, которая в общем балансе теплоснабжения по году составляет от 30 до 50%. Это если бойлер послойного нагрева.
    Это та "подробность", о которой каждый раз "забывают проинформировать" :|:
    Так что на практике, а не в офисе, не каждый шестой куб газа получается бесплатно. И даже не каждый 12.
    Теперь смотрим по начальным затратам относительно реально имеющихся газовых счетов за год.
    И удивляемся...:hello:
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Да. Скорее всего туда и пошлют. В тёплых полах ещё есть тема от некоего Евраза. Тот вообще договорился до 70% экономии. Даже ДеДитриш переплюнул. ДеДитриш слабаки. Только до тридцати "дотянули" :|:
