F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    а об экологии почему никто не думает?)
    сорри за офтоп
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я думаю...;)...а что конденсатники менее вредны для экологии чем обычный атмосферник?...есть расчеты?
  3. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    у производителей где то видел, что чуть ли не на 40% по СО2.
    можно пошукать по сайтам котельщиков, наверняка есть расчеты, даже учитывая уменьшение расхода газа - уже экологичней)
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    СО2 мало волнует, основной вопрос - окислы азота...
  5. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    Там еще больше говорят
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Обманулись Вы...что у конденсатника, что у обычного выбросы по CO2 должны быть не более 10%...и оно так и есть..а по NO у некоторых конденсатников вообще не регулируется
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно! Так, как они и разрушают озоновый слой. Это обосновано.
    А вот что выбросы двуокиси углерода влияют на потепление климата, пока спорно.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ГОСТ 20548-87 «Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт.»
    П. п 1.4. Объемное содержание оксида углерода и оксидов азота (в пересчете на NO2) в сухих неразбавленных продуктах горения в пересчете на нормальные физические условия (температура - 0 °С, давление - 760 мм рт. ст.) и коэффициент избытка воздуха, равный 1, не должно превышать значений, регламентированных данной таблицей.
    ГОСТ Р 51733-2001 «Котлы газовые центрального отопления, оснащённые атмосферными горелками, номинальной тепловой мощностью до 70 кВт.»
    П. п 3.6.1 Оксид углерода. При условиях испытания, указанных в 4.6.1, концентрация оксида углерода (СО) в сухих не разбавленных воздухом продуктах сгорания не должна превышать, %:
    0,05 — при работе котла на эталонном газе при нормальных или особых условиях;
    0,20 — при работе котла на предельном газе для неполного сгорания.
    П. п 3.6.2 Оксиды азота. В зависимости от предельного содержания оксидов азота (NO x) в сухих не разбавленных воздухом продуктах сгорания котлы подразделяют на пять классов в соответствии с таблицей.
    Про ограничение выбросов по CO2 ничего нет. Считается что надо монооксид углерода (угарный газ) дожигать по возможности до двуокиси.
    Насколько знаю выбросы по диоксиду углерода рассчитываются.
    Основное количество углерода выбрасывается в виде углекислого газа СО2 и не относится к числу токсичных компонентов, но в глобальном масштабе может оказать некоторое влияние на состояние атмосферы, а вот окись углерода является токсичным компонентом, но при рационально построенном процессе горения в топке котла содержание СО в уходящих дымовых газах незначительно. Главными компонентами, определяющими загрязнение атмосферы являются сернистый ангидрид SО2 (двуокись или диоксид серы) и окислы азота NО и NО2. В топочной камере образуется в основном окись азота NО. Однако при ее движении в атмосфере происходит частичное доокисление, вследствие чего расчет ведут на наиболее токсичную двуокись азота.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В газоанализаторе так и есть...от содержания кислорода...Вопрос то был не в том какой газ вреднее, а какой нет...тут спору нет...вопрос был вреднее котлы обычного типа чем конденсатники или нет...а тут я разницы не заметил..что на конденсатнике СО<50ppm, что на обычном стараемся добиться такой же цифры...
  10. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @oleg21au6, по окисям азота конденсатники гораздо экологичнее конвекционных котлов. Собственно, по этому конвекционные котлы и запретили в Европе. Для наглядности картинку прикрепил
  11. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    а по платинум нет данных еще?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Теперь понятнее всё становиться...Спасибо...:) Интересно только...за счет чего у конденсатника такой низкий выхлоп по NO и такой большой по СО?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Это не совсем так. Запретили "обычные" газовые котлы в ЕС в основном из-за более низкого КПД. По выбросам окислов азота "обычные" котлы с водоохлаждаемыми горелками имеют показатели примерно такие же, что и конденсационные котлы. Например, по моделям котлов Термона с водоохлаждаемыми горелками содержание в дымовых газах NOx в мг/кВтч на максимальной мощности котла: DUO 50 - 46, TRIO 90 - 21, 28 LXE. A - 26 и для сравнения смотрим такой же котел без контура охлаждения горелки 28 LX. A - 170.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну нельзя сказать что большой! Просто не меньше, чем у конвекционных котлов.
    Низкотемпературное горение. Нет интенсивного образования оксидов азота, а вот дожига монооксида углерода до двуокиси не происходит.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Изначально запрет был именно из-за этого! Решения киотского протокола в жизнь реализовывали.
    Ну а потом они уже стали это решение по Европе по разному называть, ну например "Голубой ангел". Ну что поделаешь талерасты и есть талерасты, без голкубизы никуда.
    Но потом ввели звёздность по КПД для котлов и стали обосновывать и стимулировать покупку конденсационников именно более высоким КПД. Туфта это всё.
