F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Лучше Навьена - только конденсационный Навьен:)]
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Есть в одном месте Power НТ 1.450.
    Все бы хорошо, но пока еще живем в России.
    На эту луну завязан бойлер 500л,причем подключен только по отоплению. Горячая вода циркулирует не менее 45-50град-требование гигиены.
    Отопление -теплый пол.
    Естественно котел работает на максимальной температуре.
    Управление ТП в ручную-пятки горят-отключают насос циркуляции СО.
    Надо отдать должное-сиберия 45, установленная рядом, расходует много больше.
    Газ баллонный.
  3. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Полностью согласен. Я уже неоднократно на форуме писал, что на природном газе, если можно поставить обычный настенник, то конденсатник ставить я бы не стал. А вот если мощность >40кВт или газ сжиженный, то конденсатник must have!
  4. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @MVS, поздозреваю что и с газоанализатором его никто не настраивал.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Вот этого я не знаю.
    Котел проработал год. Потом сгорел вентилятор. Потом его попытались заменить. Потом пришлось собирать котел по всему цеху.
    Год отапливались сиберией. Расход газа оказался большим. Поэтому решили восстановить бакси.
    Собрал. Все довольны. Предлагал завязать бойлер с котлом -отказались.А могли бы экономить больше.
    Фирма, которая все это монтировала испарилась.
  6. Koh11
    Koh11
    Koh11
    Уважаемые профессионалы, нужен совет
    Дом в Лен. области в процессе строительства. 1 этаж, холодный чердак, 120 м2 по пятну на утепленной плите. стены несъемная опалубка залитая бетоном, утепленные 200 мм каменной ватой. Площадь остекления не большая, Хорошие стеклопакеты + роллеты, потолок 300 мм ваты. Планируется отопление ТП по всей площади в стяжке + радиаторы. три точки водоразбоа ГВС. 4 человека
    К дому пристроена веранда 6х8 с большой площадью остекления, высота окон 1,7 м по трем стенам. Отопление веранды радиаторы + фанкойл + тепловая завеса над дверью. По границе участка строится магистральный газопровод. Дом будет использоваться в основном по выходным, в последствии (не скоро) пмж.
    Не могу определится с котлом, конденсатник или традиционный?
    Но в любом случае настенный, одноконтурный + БКН и турбовый, ибо меньше возни с дымоходом. Планирую использовать погодозависимую автоматику для котельной с возможностью удаленного управления ИСУ-04 + ИСУ-06 для контроля ТП (Голубев).
    С мощностью котла тоже не очень понятно, т. к. в последствии планирую рядом с домом отапливаемую баню совмещеную с хозблоком и мастерской. Имеет ли смысл брать котел с запасом на баню, или туда ставить свой со всеми вытекающими (ТУ, газопровод, подключение..)
    Вопщем хотелки стандартные - неделю дом спит в режиме поддержания температуры (основной режим- работают только ТП), а в пятницу отправил котлу смс подогрел радиаторами и приехал в теплый дом. Веранду буду топить по необходимости. Котел в выходные шпарит на полную Оправдывдано ли в моем случае использование конденсатника ? Когда определюсь с типом котла, пойду в тему "Выбор газового котла - 8" чтоб поточнее с моделью определится, или может тут подскажете ?
  7. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Koh11, я так понимаю что природный газ у Вас будет не раньше чем 2-3 года. Если будете топиться сжиженным газом, то берите конденсатник. У некоторых производителей есть модели, в которых не надо ничего настраивать и менять при переходе с одного газа на другой. Когда придет магистральный газ (и если вы захотите подключиться:aga:) не нужно будет ломать голову. В нашем регионе расход по сжиж газу на конденсатнике ~ 15л(+/-3л) на 1м2 в год.
  8. Koh11
    Koh11
    Koh11
    Строю сам, поэтому раньше чем через два года дом не дострою :) пока только коробка утепленная. Гемор с баллонами пугает люто, а газгольдер в моем случае не оправдано. До прихода магистрального газа зимой топить не буду, а осень-весна буду обходится самодельным ТН воздух-вода + кондей с обогревом. чтобы работать внутри думаю достаточно
  9. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Koh11, На Вашем месте присмотрелся бы к минигазгольдерам на 500л - закапывать не надо, цена вопроса "под ключ" до 100т.р. (плюс можно обратно его продать).
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чем?
  11. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Можно я отвечу... В первую очередь ценой газа. Она выше на заправках (у нас по крайней мере) Геморроем с тасканием баллонов и перекручиванием на них гаек с заменой прокладок и т д. Если баллоны на обмен, то + к цене - доставка.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Смотря какая отапливаемая площадь и как утеплён дом. Баллон стандатрный 50 л. максимально хватает на пять дней при температуре на улице не ниже 10 градусов. Если вы баллонный газ используете только на отопление, то группа из четырёх баллонов дом до 150 кв. метров может обеспечить теплом на дней 20. Если дом меньше, то и на месяц, если обогревате дом только в межсезонье, то и ещё дольше. Но только на отопление, т. е. не принимаете двухчасовую ванну и не варите на газовой плите обеды на бригаду строителей.
    Но конечно это геммор каждый месяц менять четыре баллона и экономить каждый куб газа.
    Вариант, несколько источников теплогенерации и газовый котёл на сжиженном газе, как запасной, аварийный и добавочный теплогенератор, когда другой не справляется с обогревом.
  13. Koh11
    Koh11
    Koh11
    + их надо купить и где-то хранить. и потом как-то от них избавиться, как и от газгольдера. Сжиженый газ не вариант.
  14. Koh11
    Koh11
    Koh11
    Допустим газ есть. При моём раскладе, когда котел пять дней в неделю работает на сниженной мощности, а в выходные от него хотят огня пожарче, конденсатник лучше ? Читал что у конденсатников больше диапазон модуляции по мощности и навороты в виде частотно управляемых насосов или я ошибаюсь ?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Элементарно!
