F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну когда надо продать дорогущий котёл, то и не такое расскажешь.
  2. Koh11
    Koh11
    Koh11
    Я уже придумал :aga: буду в них сливать жуткий конденсат от котла
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
  4. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Есть ли смысл в конденсационном котле при площади отопления в 200м2, теплые полы в мокрых зонах на 2х этажах, остальные помещения радиаторы и бойлер КН на ГВС? Или выбрать обычный котел?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Я бы предпочел обычный настенный котел в такой ситуации...
  6. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Это да. Но у конденсатников действительно это есть, в Европе внедрена норма энергоэффективности, теперь там только конденсатники с экономными насосами (у многих производителей в названиях конденсатников появился +). Модуляция тоже глубже. Например, у BAXI настенных есть модель с модуляцией 1:10
  7. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Если газ сжиженный, то конденсатник. Если природный, то обычный
  8. Koh11
    Koh11
    Koh11
    А если каскад из конденсатника + обычный ? не ? автоматом решается проблема резервирования и появляется мощность для отопления площадей которые добавятся со временем. Интересно выдадут техусловия на 50 кВт при имеющемся доме в 170 м2?
  9. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Koh11, любой каприз за Ваши денежки. Вы собираетесь еще два дома по 170м2 построить?
  10. Koh11
    Koh11
    Koh11
    Дружище, прости великодушно, но это не каприз. я просто хочу глубже понять вопрос отопления и ГВС, а не сэкономить 100000 рублей на одной из самых важных инженерных систем и потом переделывать. На фоне стоимости всего остального, это не большие деньги. и не последние. Поэтому я пришел задавать вопросы на этот форум, а не к продаванам котлов и смесительных узлов.
    В будущем собираюсь построить баню и хозблок-гараж общей площадью около 150 м2. а резервный котел в любом случае нужен. задумывался поставить не дорогой электрический. Запланированная автоматика это позволяет.
    Подскажите какие еще варианты. Нужно минимальное потребление ресурсов в дежурном режиме когда никого в доме нет, и в то же время чтобы обеспечивались все потребности при нахождении в доме 4+ человек без контрастных душей и прочих радостей, без поиска запчастей и ремонтников "в наличии" в случае аварии котла - "бросай все и мчи 200 км печку топить чтоб дом не разморозить..." Мне нужна надежная, с большой модуляцией, безглючная система отопления. И у меня есть понимание, что за это придется заплатить.
  11. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Koh11, если увеличение площади будет до 500м2, то 50 кВт пригодятся, как и два котла (в т. ч. и конденсатник, если он будет работать в низкотемпературном режиме). В качестве резерва выбрал бы полностью автономное топливо - тт или дизель (раз уж сжиж. газ Вы отмели).
  12. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Хотелось бы обоснования. Ну и плюс небольшую ремарочку - кондесационных котлов поставил столько, обычных столько. И для примера куда (какие исходные для отопления) ставили конденсатник. Тогда бы такой ответ был более полезен.
  13. Koh11
    Koh11
    Koh11
    Читал тут про висман 200. заявлен диапазон модуляции до 1:19. Это соответствует действительности ?
    или из серии
  14. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    Нет, это просто кто-то что-то недопонял. Модуляция там 1:9 и 1:10
  15. Koh11
    Koh11
    Koh11
    ну как-бы странно недопонять три арабские цифры и двоеточие. В котлах не очень понимаю, но читать умею с детского сада.
    там черным по белому написано
