F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Koh11, Спасибо за информацию!
    Я смотрел на сайте Висман. А там минималка 3,2 кВт.
    https://www.viessmann.ru/ru/zilye-zdania/gazovye-vodogrejnye-kotly/gazovyj-kondensacionnyj-kotel/vitodens-200w.html
    Видать отстал маленько от жизни и я, и сайт Висмана.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хрен его знает?
    У современных газовых настенных неконденсационных котлов, как правило, диапазон модуляции где-то от 25 - 45 до 100%.
    У конденсационных котлов диапазон модуляции больше и минимальное значение мощности может опускаться до 10-20% от максимальной.
    О каком конкретно котле идёт речь?
    Предположим это котёл серии VITODENS 200-W. Производитель утверждает, что он может работать в мощностном диапазоне от 5,2 до 35,0 кВт. при температурном режиме 50/30 по ОВ. Самый лучший режим для конденсационников. Диапазон модуляции 1 к 7 примерно.
    Так что про какой вы котёл читали надо уточнить,
    так как такого котла
    нет.
  3. Koh11
    Koh11
    Koh11
    @BAXIСПб, Продаваны висмана тоже удивились когда я им вопрос задал :aga: Комичная ситуация как в анекдоте - "сама не знаешь что продаешь!"
    На сайте документация на B2HA, а в прайсе уже B2HB. Это как я понял новая модель.
    @Ortodox
    B2HB369
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да действительно! Для температурного режима 50/30 1,8 - 35,0 кВт
    Для B2HB365 и B2HB369
    в каталоге 2013 года
    Для B2HBА466 и B2HВА470
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не удивлён!
  6. Alexandr002
    Alexandr002
    Alexandr002
    Арсаки
    Всем доброго времени суток!
    Пришло время в отстроенный дом завести тепло. Начали с протяжки газовой трубы. И застопорились на выборе газового оборудования.
    Дом 2 этажа общей площадью 175кв.м. По первому этажу полностью будут теплые полы + радиаторы отопления под окнами. На втором этаже теплый пол только в ванной с туалетом + радиаторы под окнами. Еще как нимало важны нюанс - гараж в 60 кв. м., расположенный от котельной до точки ввода контура для радиаторов отопления гаража по прямой линии равной 45 метрам. Закопать, повернуть, изогнуть,..., данный контур прибавит в длине еще метров 10.
    Менеджеры в магазине советуют конденсационный котел на 35 кВт. Рассматриваются такие производители как Buderus, Baxi, Vaillant.
    Как обычному потребителю, тяжело разобраться в вопросе с которым никогда не сталкивался. Прошу помочь, посоветовать в моем "темном лесе" по данному вопросу.
    Как тут уже писали, не хочется купить одно, а через год понять, что покупать нужно было другое.
    Все заранее спасибо кто откликнется и напишет свое видение и мнение.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сперва выясните, есть ли у вас в шаговой доступности АСЦ по этим брендам, а потом выясните у них, а если у них спецы умеющие работать с конденсационными котлами. Заодно спросите, есть ли запчасти на эти котлы в наличии и такой инструмент, как газоанализатор.
    И вопрос? Вы радиаторы уже купили?
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    - НУ ИЛИ ХОТЯ БЫ ЗНАЮЩИЕ ЧТО ЭТО ТАКОЕ
    -+ стопудово скажут все есть чего нет -привезем
    - ну не так страшен черт... Как показала практика- если котел будет работать на природном газе и давление будет в пределах указанных в паспорте котла-то по выхлопу состояние из коробки и после газоанализатора- отличается незначительно.
    Говорю только за один брэнд...
    И я бы озадачился установкой автоматики
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот это и должно уже насторожить, поэтому идёт ответка, а срок доставки какой этой запчасти.
    Ну пусть хотя бы ответят есть или нет, а потом узнать, а вы мне подскажите, а зачем он?
    А я бы низкотемпературной СО, а иначе на хрен этот конденсационник вообще нужен. Ах, да, вспомнил, озоновый слой спасать.
  10. Alexandr002
    Alexandr002
    Alexandr002
    Арсаки
    Компания транспортирующая газ, сертифицирована на обслуживание котлов Navien, Baxi, Ferroli. Насчет специалистов с конденсационниками спрошу. Но что-то подсказывает, что вряд ли.
    Радиаторы не покупались еще.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вам и 32 кВт ни к чему...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот пусть и занимаются проталкиванием газа по трубам, а котлами должны заниматься сервисники специализирующиеся именно на работе с котельным оборудованием.
    Как что? Голос разума!
  13. шидол
    шидол
    шидол
    @Ortodox, продолжаем ломать копья?
    Расчетка для радиаторов обычно 75 при минимально возможной температуре в регионе.
    а по факту - такая температура будет от силы 20 % времени отопительного сезона Продолжать?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А может клиент в Оймяконе живёт! У них с Октября по Апрель - 30!
    Ну 20% не 2!
  15. шидол
    шидол
    шидол
    и ЧООО ? расчет то делается не на-30 ...
