F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
    Выбрали себе котел Viessman Vitodens W100 19к ВТ
    начну изучать эту тему:)
  2. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    Что касается котлов >50 кВт.
    Все споры по поводу за и против конденсационных котлов за нас уже решили производители, по крайней мере европейские. Так, например, если нужен котел мощностью свыше 50 кВт, то НЕконденсационных практически нет (всего 8 шт двух производителей на агрегаторе "надави", экзотика типа fondital и дикие цен за ACV.)
    Мне, например, надо 70кВт, а выбирать не из чего. Только если собирать СО с двумя котлами 30-40 кВт.
    Перечень конденсационных мощностью >50 кВт составляет уже 52 модели.
    Причем цена за самый дешевый "бакси луна дуотек мп" сопоставима с одним неконденсационным полной мощности или двумя половинной мощности.
    P. S. может, конечно этот агрегатор не репрезентативную выборку дает. И мои поиски не точны.
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Если речь о потребностях свыше 35 кВт, то наверное уже стоит рассмотреть вариант конденсационника, имхо
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Если предполагается настенный вариант, то да.
  5. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Всем любителям эпистолярного жанра доброй ночи. Приближается подключение газа и задался поиском котла, наткнулся на конденсационный Протерм Рысь (в Липецке, от куда я родом, их продают и обслуживают) и заинтересовался. Дальше поиски информации в сети и обнаружил данную ветку. Прочитал, но уж больно Вы заумно общаетесь :), нам не специалистом понять сложно. Но в силу того, что учились в СССР, научился вычленять нужную информацию. Если я всё правильно понял, то подобные котлы работают с теплоносителем не большой температуры (обычно ТП), у меня же каркасник и будет обычное радиаторное отопление. Для того что бы сохранить выгодность подобного котла необходимо в системе поддерживать температуру 30-40 / 50-60 градусов, а для этого нужно увеличить количество секций примерно на 10-20 %. Про утепление я пока не говорю, будем считать, что все условия выполнены (а так оно и есть, мало того, толщина утепления будет увеличена). Вопрос, я всё правильно понял ?
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Маловато будет...
    Теплоотдача радиаторов примерно пропорциональна дельте температур радиатор-воздух. Снижение средней температуры радиатора с +75 до +50'С, при +25'С в помещении, Уменьшает дельту температур в два раза, соответственно, в два раза снижается и их теплоотдача. Чтобы (в этом случае) радиаторы при +50'С отдавали столько-же тепла, как и при +75'С, их надо примерно вдвое больше.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Количество секций умножаете на 2, к примеру комната 10 кв. м., я обычно считаю так 10*1,3/10=1,3 квт часа.
    То есть уже есть запас в 30% по мощности ..
    Одна секция радиатора выдает 180 ватт, 1,3/0.180=7 секций надо, у Вас будет конденсатник значит умножаем 7 на 2, итого на 10 кв м надо 2 радиатора по 7 секций
  9. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Всем доброго утра, спасибо за ответы, понял, что иду в правильном направлении, а главное понимании. Запас секций уже заложен, так что увеличение секций не проблема. Второй вопрос. Если данный котел выходит из своего " крейсерского " режима, то страшного ни чего не произойдет, просто он начинает работать как обычный котел с КПД меньше 1, но чуть больше чем обычный котел, так ?
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Котел будет рабоать как обычный настенник. а смысл тогда переплачивать столько денег?
    на сколкьо понимаю чтоб настроить конденсационный котел нужен газоанализатор, кот стоит под сотку... обычным манометром его правильно не настроить... перед покупкой котла позвоните своим спецам узнайте есть ли уних газоанализатор.., если нет, ищите других спецов,
    а если его правильно не настроить толку от него чуть.
    и еще я бы посоветовал Вам брать стальные панельные радаиторы... они бываю 1-2-3 и даже 4 колловаттные. алюминьки ограничены 12 секциями :)) а это 12*0,18=2,16 квт. можно нарастить секции, но греть все не будут... ну и платите вы за монтаж одного радиатора и неважно каких он размеров. меньше радиаторов меньше зп монтажников ;)
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да.
  12. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Не надо в 2. В 2 это если -25 за окном всегда. А такие температуры не часто случаются. В 1.5 вполне достаточно. (при условии хорошего утепления конечно. Без него и в 3 не хватит:aga:)
  13. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Про газоанализатор не понял, но покопаюсь и почитаю, спасибо. Радиаторы в предыдущем доме были стальные Пурмовские, с нижней разводкой на две петли, в этот раз решил попробовать кардинально по другому, алюминий на "петле Тихельмана ". При подобной разводке и диагональном подключении количество секций можно увеличить без потери в качестве отдачи или просто две батареи. Ведь и в квартирах с угловыми комнатами можно часто увидеть два радиатора на разных стенах. Конечно минус дизайн, но за то плюс эффективность. Тем более в зале их всё равно будет 4 (четыре окна в пол).Других проблем, в частности для котла не будет ? А цена Рыси конденсационной 49 000, а обычного 43 000. Но как утверждают производители, качество материалов и исполнения и конденсационного котла выше на класс. Это, к стати, правда ?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Потери с дымогазами ниже.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ой! Я наоборот прочитал! Конечно КПД конденсационника в любом случае чуть выше, чем у обычного!
