F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Утепление на сегодняшний день приличное. Пол 200 эковата, стены 150 базальт 40 плотности, потолки, часть эковаты 200, часть базальт 40 - 200. На стены будет уложено ещё 100 мм базальта или 40 или 75, на потолок ещё 100 мм эковаты и 40 базальта, полы снизу со стороны улицы пенный утеплитель из баллона.
  2. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Медаль модератору и " красные революционные шаровары " за оперативность :hndshk::)
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так это только по котлу разница 6000, а сколько ещё за дополнительные батареи выйдет... Раз в десять больше, чем по котлам?
    И по "классу" - с чего бы и за чей счет будут кардинально улучшены качество материалов и исполнения конденсационных котлов, при практически одинаковой цене с не конденсационными (небольшое удорожание это скорее плата за более сложный и кислотостойкий теплообменник)?
    В общем случае, чем хуже утепление (больше теплопотери и расход газа), тем выгоднее конденсационный котел. :aga:
    Конечно, ещё если дом очень большой, тоже расход газа может оправдать установку конденсационника. Чем "севернее", тем лучше (больше расход газа - больше экономия в м3)...
    Но это всё при наших ценах на газ, а если газ под евро за куб, всё становится интереснее.
    При наших ценах на газ на среднего размера (метров на 150-200) доме, при хорошем утеплении расход газа тысяч на десять в год (в средней полосе России) не даст особо наэкономить - ну сэкономите тысячу в год... Скорее всего, даже за срок жизни котла не вернется переплата за такую СО на экономии газа.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я извиняюсь ввел в заблуждение. на счет газоанализатора...
    пообщался с риннай раша.
    для настройки конденсатника rinnai газоанализатор не нужен, манометра будет достаточно.
    поэтому узнайте у представительства протерма нужен ли газоанализатор для настройки их котла.
  5. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Константин Я., в моём случае по батареям скорее не такой перерасход, скорее + 5 000, теплообменник говорят силуминовый и более удобный для обслуживания, а оплата за газ у нас в среднем за 200 кв. м. 5-7 т. р. за сезон 8 месяцев это 40-56. Экономия допустим 5-10 % даст 2-6 т. р. за год. Итого за 2 года всё вернётся. Понимая, что всё в теории, но я и говорю о теоретическом применении, т. к. практического опыта в 5-10 лет ещё нет. Но перспективы интересные, тем паче газ подорожает в ближайшие несколько лет это точно (судя по последним годам жизни в стране). А на счет утепления, скорее наоборот. Чем лучше дом будет удерживать тепло, тем ниже т-ра в системе и соответственно выше экономия. Я ориентируюсь на первый свой каркасник. При площади 180 м. кв. отапливал эл. котел Скат - 12, работал в основном на 4 кВт, т-ра обратки была 35 гр., т-ра в доме была 23 градуса под потолком и 20 на уровне груди. При условии, что дом был утеплен слабее. Поэтому все условия очень похожи на ситуацию применимую к конденсационному котлу. Ну я так, думаю! :)
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всегда бывают "особые случаи"... Бывает и батареи халявные валяются без дела... А так, на 5000 (у нас) это на пару кВт средненьких радиаторов можно купить - на дом в 200м2 как раз примерно десяток таких потребуется (по "среднему") под "высокотемпературное" отопление.
    Вы бы указали в профиле место проживания, а то непонятно ничего... Если цена "среднероссийская" - до 6руб/м3, то даже для Якутска расход великоват для "среднеутепленного" дома.
    Силумин в "кислотном" конденсате надежнее, чем нержавейка или медь без конденсата? :faq: А за удобство обслуживания навряд-ли мастер скинет стоимость этого обслуживания. Говорят обычно наоборот - за обслуживание конденсационников берут дороже (конечно, и тут возможны местные особенности).
    Если сравнить удорожание газа за последние годы с ростом доходов населения (в абсолютном выражении), то не так уж сильно газ и дорожает. Хотя, тут у каждого всё индивидуально.
    Я говорил про меньшие теплопотери в более утепленном доме. Отсюда меньше расход газа, при прочих равных, соответственно меньше и абсолютная экономия. А температура в СО не зависит от утепленности дома - она зависит только от мощности радиаторов на м2 отапливаемой площади. Конечно, если одну и ту-же СО "примерять" на дома с разными теплопотерями (странный подход), то в более утепленном можно держать температуру в СО ниже, но утепление снизит и теплопотери (и расход газа), а значит снизит и экономию от использования конденсационного котла.
    Даже если 4кВт это средняя мощность отопления за все 8 месяцев отопительного сезона, то для конденсационного котла это расход примерно 2300м3 газа в год. Если по 6 рублей, то на 13800руб. Годовая экономия по сравнению с не конденсационным котлом даже 10% (больше малореально) даст 1600 руб/год - сильно меньше "планируемых" по выше озвученному "обычному" расходу газа у Ваших "соседей". А если теплопотери нового дома будут ещё меньше, то меньше будет и экономия в рублях. Конечно, если за радиаторы для низкотемпературной СО доплачивать не надо, то окупаемость первоначальных вложений получается вполне приемлемая.
    Только, если планируете регулярно обслуживать котел, то стоит заранее уточнить расценки в Вашей местности, а то, как-бы эти 1600рублей не ушли на доплату за обслуживание конденсационника, по сравнению с обычным котлом.
  7. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Константин Я., живу в Липецке (по не знанию аватар оформил не удачно), батареи уже были закуплены с запасом в расчете на обычный котел, а экономия газа не является самоцелью, понимаю, что слишком много факторов влияющих на потребление газа (вплоть до открытого окна). Мысль о покупке именно конденсационного котла появилась из утверждения, что он более совершенен или надёжен, чем обычный, короче за ними будущее. А в силу того, что при всех равных условиях я ни чего не теряю (будет работать как обычный котёл, но всё же с небольшим плюсом КПД), то мысль и стала формироваться в данном направлении. Подчеркну ещё раз, речь пока не идет об экономии или какой ещё выгоде, пока важно понять, он действительно " из будущего " и будет ли работать с батареями, в принципе. А цена на газ думаю ещё нас удивит в недалёком будущем. По закону на сегодняшний день просто врезка 42 000, без вариантов, а дальше по проекту еще +. Так что радужное будущее потихоньку подергивается дымкой:)!
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Про работу с батареями вроде никто "не против" - добавляем количество пропорционально изменению дельты радиатор воздух и нет проблем. Тем более, что они у Вас уже есть в количестве практически достаточном для низкотемпературной СО.
    А я возражаю только против выгодности такой СО, если не "нахаляву" (или из "запасов") компоненты и не будет удорожания обслуживания и ремонта.
    Но, если экономия газа не в приоритете, то вопрос снимается.
    Я, конечно, не эксперт по котлам, чтобы оценивать их надежность... Просто исхожу из обычной "бытовой" логики - если фирма выпускает два в основном аналогичных котла, отличающихся усложнением только одного узла (камера сгорания с теплообменником), за что и берет немного дополнительных денег, то непонятно, зачем/почему она умышленно или по неумению в целом снижает надежность более простого (уже только поэтому более надежного, при прочих равных) не конденсационного котла?
    Я бы ещё понял, если бы предполагалась более высокая надежность "высокотехнологичных" конденсационных котлов, выпускаемых более "продвинутой" фирмой, по сравнению с котлами устаревшей конструкции от фирмы не способной освоить и применить более современные технологии...
    Но разговор ведь идет об одновременно выпускаемых котлах от одного "продвинутого" изготовителя...:faq:
    Если не верить (но, это очень индивидуально) в особую надежность именно конденсационных котлов, по сравнению с обычными от того-же изготовителя, то теряем деньги на удорожании СО и, возможно, на обслуживании и ремонте котла...
    А ещё есть мнение о нежелательности слива "кислотного" конденсата в индивидуальный септик (если таковой используется)...
    В принципе, в теме уже всё это не раз обсуждено с обоих позиций (за и против), а решать всё равно Вам. :hndshk:
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если разговор про выгодность установки конденсационного котла, хоть за счет его якобы высокой надежности, хоть за счет экономии газа, то стоимость подключения тут как-бы ни при чем.
    А высокую, вплоть до "европейской" цену на газ тут на форуме уже давно (несколько лет) "обещают", причем, зачастую прямо чуть-ли не через год-два... Пока такие прогнозы не сбывались.
    Да и не просматривается оснований для их сбывания. Даже одно многократное удорожание центрального отопления квартир (при работе его от подорожавшего в несколько раз газа), выводящее квартплату за уровень значительного количества зарплат и пенсий (т.е., полностью зарплата/пенсия будет уходить на квартплату), делает такое удорожание газа маловероятным - слишком усугубит социальную напряженность в стране.
  10. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Константин Я., всё вполне убедительно, тем более со стороны слива конденсата я не думал ещё. Обычно я опираюсь на принцип необходимой достаточности, а он мне говорит Вашими словами: " Нафига тебе Шура такой котел, ты самый умный ? " Спасибо за вразумление, буду читать и думать, если что побеспокою. Спасибо всем откликнувшимся, но я так просто не уйду, я тут! :)
  11. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Константин Я., добрый день, знаете, а и действительно разницы между котлами не обнаружил, кроме цены. А сервис сказал, что обслуга одинаковая, но выгода от конденсационника очень эфемерна. Так что скорее пойду по пути увеличения мощности за те деньги, что стоит конденсационный котел. Большой минус в том, что технология дорогая и ремонт будет то же дорогой .
  12. GElyn
    GElyn
    GElyn
    Одинцово М.О.
    Приветствую всех!
    Прочел всю тему, решил вынести на суд размышления по поводу выбора котла для своего дома с целью принять советы-замечания.
    Исходные данные:
    Дом общей площадью 240м2, 2 жилых этажа +цоколь (каждый этаж по 80м2)
    Стены 1,5 семищелевого кирпича + 100мм базальта фасадного, на 1-ом этаже витражные окна в пол (общая площадь остекления дома в районе 60м2),чердак холодный на перекрытии 150мм базальта.
    Цоколь полностью монолитный, торчит из земли на 1м,утеплён экструдированным полиэстиролом 100мм.в земле и сверху.
    В цоколе планируется температура в районе 17 град. На жилых этажах 25 град.
    Планирую в перспективе отапливаемый гараж на 60 м2 с t=10град. и баню на 30м2 (удаление бани 15 м.) запитать через теплообменник с антифризом, включая баню по мере надобности.
    Будет система рекуперации в гараже и с основной вытяжки в доме.
    Общая площадь ТП 55м2.
    Выбор между:https://tavago.ru/kotly-otopleniya/nastennye-gazovye-odnokonturnye-kotly/baxi/14739-luna-3-comfort-1310-fi.html
    иhttps://www.comtermo.ru/products/kotel-gazovyy-kondensatsionnyy-baxi-luna-platinum-1-32-nastennyy-odnokonturnyy-32-kvt-291838/?utm_source=mark
    Не знаю пока на сколько реальны цены и наличие по ссылкам.
    Изначально склонялся к конденсационнику, Но...
    наличие бойлера КН и теплообменника тянут меня в сторону обычного турбированного котла.
    В любом случае добавлю секций в радиаторы, пока есть возможность, чтобы была перспектива установить конденсационник по факту кончины обычного котла и повышении цены на газ в последствии.
    Братцы, поправьте-посоветуйте...
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    А почему?
    Конденсационные котлы тоже умеют обеспечивать загрузку бойлера, не хуже традиционных...
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @g_elinsky, темой ошиблись. Выберите куда, я перенесу.
  15. GElyn
    GElyn
    GElyn
    Одинцово М.О.
    Я так понимаю выше 40-50 град. на оптимальном режиме не смогут?
    А антифриз через теплообменник до каких градусов нагреют?
