F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. GElyn
    GElyn
    GElyn
    Одинцово М.О.
    А что не так?
  2. GElyn
    GElyn
    GElyn
    Одинцово М.О.
    Хочу конденсационник в России, но есть вопросы.
    Тут ФЛУДА на 70 страниц с вашим же участием и ничего...можно,а появился новичок, так надо в стояло его сразу?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тут в перечне нет конденсационного котла. Или я ошибся с определением основной мысли?
    Я предложил Вам перенести сообщение в более подходящую тему. Что не так? Это не предложение помощи?
    Если же Вы хотите про стойло поговорить, то напоминаю, что Вы подписали Правила, где есть запрет на
  4. GElyn
    GElyn
    GElyn
    Одинцово М.О.
    Да нет... вот по второй ссылке был этот котелок:
    Котел газовый конденсационный BAXI LUNA Platinum+ 1.32 (настенный, одноконтурный, 32 кВт).
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    С чего бы это? При загрузке бойлера котел разгоняется до 80гр. (или иной макс. темп. указанной пользователем в настройках котла). А после прогрева бойлера он уже переключается на систему отопления с необходимой для этого температурой...
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Кстати, я бы обратил внимание на De Dietrich Naneo (PMC 24). На мой взгляд он поинтереснее чем BAXI, и достаточно бюджетен (в сравнении с ним же)...
  7. GElyn
    GElyn
    GElyn
    Одинцово М.О.
    Понял. А температура антифриза после проточного теплообменника теоретически будет ещё ниже температуры подачи контура отопления (50 град)?
    Это немец? Там вроде одноконтурных под мою мощьность нет, или 24 мне будет достаточно?
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Не понял вопроса...
    Это француз... Они с BAXI входят в один концерн BDR Termia. 24кВт. вам хватит вполне...
  9. GElyn
    GElyn
    GElyn
    Одинцово М.О.
    Там ещё баня планируется и гараж, баню вообще включать по мере надобности, а в гараже около +10 поддерживать.
    Вот под это и хочу антифризный контур предусмотреть, в связи с этим и вопрос про мощьность котла возникает.
    А если конденсационник будет работать в режиме 50/30,то антифризный контур на подаче не успеет нагреваться и будет гораздо холоднее 50 град, т. е. чтобы прогреть баню (30м2) мне надо будет радиатор там ставить секций на 50 (утрированно)
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Прежде чем подбирать котел, надо сделать простенький тепловой расчетик... И сразу все станет видно. Температурный режим для жилых помещений (гостинные, спальни, кухня) - 23гр. Техпомещения (котельные, гараж, баня - около 18гр.).
  11. GElyn
    GElyn
    GElyn
    Одинцово М.О.
    Общие теплопотери при -26град 32кВт,но это по максимуму, без учета рекуперации (Инфильтрация -12кВт :ogo:) и с учетом отапливания деревянной бани, которое по факту не очень-то надо, поскольку там электрический ТП и 2 печки.
    Кстати, максимальная мощьность кондиционника приводится при максимальной t подачи?
    А это значит, что будет правильнее выбирать мощьность ещё с большим запасом, чтобы он больше времени работал в оптимальном режиме ?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Хорошее слово.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Нет, наоборот, при условии работы котла в конденсационном режиме.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может всё-таки КПД максимальный в конденсационном режиме, а не мощность?
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Максимальная мощность будет выдаваться котлом при максимальном расходе газа, и КПД при этом будет ниже из-за более высокой Т обратной линии, но даже в этом случае Т дымовых газов будет не более 80, а не 130-150 как у обычных атмосферников. А соответственно потери полезного тепла тоже будут значительно меньше...
    На максимальной мощности котел у вас будет работать неделю в году на СО и при загрузке бойлера. А все остальное время - практически всю зиму и межсезонье он будет работать в нормальном рабочем экономном режиме.
