F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @g_elinsky, у меня 45 стоял напольный бакси - слишком дохрена жрал и при работе ниже 35 гр тактовал от быстрого нагрева ТН и это как мне показалось плохо)
  2. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    @g_elinsky, в итоге добился меньшего расхода газа
    поставил программу ГВС с 20-22 вечера нагрев до 60гр
    поставил минимальную температуру ГВС 8гр и на целый день 300л БКН хватает
    и работает 1 раз в день, а остальное время СО
  3. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Тоже смотрю в сторону этого котла, расскажите, какие-либо недостатки, поломки обнаружены/случались?
    Какое-либо обслуживание (ТО) проводилось и сколько стоит или своими силами? (Первичная настройка, как я понял не требуется)
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Ayrat правильно говорит. Мощность котла (теплопроизводительность) зависит от режима работы. В каждой конкретной точке котел имеет определенный кпд. Т. к. привычным является расчет кпд по низшей теплоте сгорания, то этот кпд считается выше 100%, то и мощность становится более чем номинальная в обычном режиме. Т. е. эта мощность ни что иное как произведение обычной номинальной теплопроводность на кпд выше 100%, заявленной производителем котла. Для отопления требуется энергия— произведение мощности на время. Т. к. необходимая энергия не зависит от конденсационного режима, то котел либо уменьшает свою мощность, либо меньше работает.
    П. С. максимальная мощность достигается при максимальной подаче газа и конденсационном режиме. При необходимости снизить мощность снижается подача газа. Мощность же остается произведением энергии использованного топлива на кпд.
  5. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Ставил сам. Поломок небыло. ТО не делал. Зачем, когда все работает корректно. Замечу какие либо изменения в работе - сделаю.
  6. 89198416614
    Как я понимаю конденсационный котел может работать на малой мощности на10% от максимальной а вот традиционный только на30% от максимума из за этого традиционный котел будет постоянно вкл и выкл чтобы поддерживать заданную температуру теплоносителя и соответственно быстрее выйдет из строя
  7. ellipss
    ellipss
    ellipss
    Раменское
    У меня стоит vaillant 30 квт кондиционный настенный котел.
    Работает только на отопление тёплыми полами для дома 190 квм и для отдельно стоящего гаража 36 кв м. радиаторов нет.
    На управление стоит система Zont с приложением на телефоне.
    Так же стоит бойлер на 200 с косвенным нагревом.
    Температура подающей линии 45 градусов, температура на теплых полах 35 градусов.
    Температура по окружающему воздуху в доме 23 градуса.
    В таком режиме работает с осени до конца апреля
    Расход газа январь -февраль - 700 кубов - не более.
    Котлом и его работой очень доволен - рекомендую именно связку кондиционный котел и теплые полы.
    В сутки котел работает около 50-60 процентов времени - Zont управляет по датчику комнатной температуры.
  8. wawanawna
    wawanawna
    wawanawna
    У меня конденсационник + коаксияльный дымоход в трубу на крыше, около 4 метров, вообще почти рекуператор :)
  9. nilov4nilov4
    nilov4nilov4
    nilov4nilov4
    Ленинградская область
    газ природный или СУГ?
    и пожалуйста дайте характеристики дома и в каком регионе!
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Котлы хорошие и надежные. Пуско-наладка (первичная настройка) и сервисные обслуживания должны обязательно проводится специалистом, и обязательно с использованием газоанализатора (умение им пользоваться - тоже обязательно :))...
  11. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Со специалистами, да и ещё умеющими чем-о пользоваться, напряжёнка...
    Насколько я знаю у Duo-tec compact автоматическая настройка? В инструкции всё чётко написано, вроде ничего сложного.
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Может не там ищете...
    Автоматическая настройка на тип газа, а не на его состав.
    В котлах с наддувными горелками (а конденсатники относятся именно к этому типу котлов) настраивается как расход газа (для выхода на заданную мощность), так и расход воздуха для нормального сгорания - типа карбюратора в машине... Иначе весь газ улетит в трубу, а в довесок получите избыточное сажеобразование... Заводские преднастройки сделаны с достаточно большой погрешностью, и рассчитаны под европейский газ, который несколько отличается от нашего...
    В обычных атмосферных котлах расход воздуха уже заложен в конструкцию котла и там надо только настроить расход газа (обычно - по давлению на газовом клапане).
  13. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Подскажите, как мне понять, что специалист делает правильно? В смысле, что должен сделать и каким инструментом обладать специалист, по настройке, т. е. если совсем вкратце, что мне нужно знать, что бы полностью проконтролировать специалиста, какие параметры должны быть, и прочее. А то может получиться что он ничего не сделает, просто с умным видом покрутит, пощёлкает, а получится только хуже...
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Вы не правы, настройка не только по типу газа, котел сам настраивается, газоанализатор для настройки этого котла не нужен.
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    У специалиста должен быть газоанализатор. Все параметры по СО, СО2 и О2 указаны в инструкции к котлу. Просто проверьте эти параметры по показаниям газоанализатора на максимальной и минимальной мощности (настройка начинается с регулировок на максимальной мощности). У нормального специалиста обычно еще есть и принтер к газоанализатору, на котором он распечатывает результаты настройки с указанием состава дымовых газов, и этот чек прикладывает к акту пуско-наладки.
