F Конденсационные котлы в России - ЗА и ПРОТИВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 22.03.13.
  1. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Все что там можно сделать, это программно, через меню, подкорректировать показатели СО2. Запускайте котел, четко по инструкции. Потестите, и если чего не понравиться, то придеться искать газоанализатор или сервисника с ним. У меня все работает. Расход устраивает. Никакой сажи нет.
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Тогда как быть с этим? Это не я писал, это - инструкция с оф. сайта BAXI... Как замерить СО2 без газоанализатора? И было бы странно, если бы этого пункта не было в инструкции...
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы прочтите то уведомление, что расположено над подчёркнутым Вами.
  4. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    А нахрена мне его измерять, если претензий к работе и расходу нет? Вот если бы что то было не так, вот тогда мерил бы. :aga: Но пока котел сам с этим справляется...
  5. DeDietrich
    DeDietrich
    DeDietrich
    Добрый день, это Вам повезло.
    Вообще котлы перед вводом в эксплуатацию лучше проверять и при необходимости настраивать, а настроить без газоанализатора никак.
    В разных регионах России параметры газа различаются, необходимо проверять какой смесью питается котел. Ключевое слово ПРОВЕРЯТЬ, для этого и делается пусконаладка.
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    И в сифоне-конденсатосборнике ничего нет, такого черненького?
  7. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    А я туда не смотрел. :aga: Пять лет почти. Я смотрю на счетчик газа и прислушиваюсь иногда как зажигается. Мне большего от него и не надо. А вот если бы все это "обслуживал" с помощью небесплатных обслуживателей то мой котелок подорожал бы в 2 раза:)] А так уже сэкономил на стоимость нового. Ну и? ...
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Да мне то пофиг... Но как показывает практика: кроилово всегда ведет к попадалову...
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Угу. Нет, я с Вами полностью согласен - работает котёл и слава богу, но для чего Вы вводите в заблуждение нелсведомлённого человека? Что бы что-то "корректировать", нужна так сказать точка отсчёта.
  10. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Я ему не предлагаю корректировать. И сам не корректировал. Я ему предлагаю запустить котел новый. Потестить. И если что то пойдет не так, то искать либо специалиста с точкой отсчета, либо точку отсчета (газоанализатор). Человек жалуется на отсутствие поблизости грамотных специалистов.
    Как то так. :)]
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На природном газу я бы рискнул, на сжиженом хотя бы манометр нужен U-образный.
    А по поводу вызова специалиста (опустим тот факт, что это является непреложным требованием при вводе газового котла в эксплуатацию) - есть категория людей, и достаточно многочисленная, для которых это "на круг" дешевле окажется:)]
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да у вас в Хотьково тоже со спецами не густо:)
  13. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Вот вопрос возник у меня: В сифоне действительно присутствует немного какойто окалины (не сажи) У меня СУГ. Мне надо при каждой заправке ГГ вызывать специалиста для подстройки котла? ибо в каждом газовозе может быть разная смесь. В одном больше бутана, в другом - меньше. Соответственно и условия горения этого газа разные.
    И еще вопрос: Для чего этот отстойник? В моем понимании именно для сбора этой окалины. Иначе если бы нечего было отстаивать, то и отстойника небыло бы. А буржуи ничего не делают просто так.
    ЗЫ. Открутив первый раз отстойник за 5 лет и обнаружив в нем четверть чайной ложки окалины делаю вывод: Если бы я его не открутил, то его объема хватило бы еще лет на 20 сбора этой окалины. :)
  14. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Ув. "Baxi Ural", не могли бы вы уточнить, нужен ли всё таки специалист который засунет в трубу газоанализатор и покрутит (настроит) котёл, или той настройки, которая автоматическая будет достаточно, и лезть туда не надо.(Duo-tec compact 28).
    Хотелось бы всё таки понять истину.
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Это в том числе и сажа, смываемая конденсатом со стенок камеры сгорания... Да, желательно корректировать параметры смеси после каждой заправки, и поэтому имеет смысл подбирать емкость такую, чтобы заправляться раз в год и совмещать настройку с ТО котла...
    Это сифон (гидрозатвор), отсекающий запах из канализации...
