1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Мне строят печь-камин с хлебной камерой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем zhizhaev, 22.03.13.
  1. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Сочувствую мастеру: не каждому по душе работать в режиме реалити–шоу и еще выслушивать заказчика, что ему там «специалисты» из интернета насоветовали.
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Всем привет! Насчёт реалити-шоу с Мастером согласованно. Итак-продолжаем: "Фальш-арка! Хотя, конечно же, ни какая она не "фальш"...
    100_4904.JPG , 100_4905.JPG - выборка под красные ЛОДЕ.
    100_4906.JPG - внешний вид.
    Шамот внизу топки камина - после "имплантации" ДЗ.
    До дымового зуба ещё два ряда ША-10..., но это после установки 21-вого ряда.
    А там и ЗЛХ - по месту за подвёртком ХК!"
  3. Алчный
    Алчный
    Алчный
    Московская область
    Красиво и качественно работают, но камин по функциональности плохой и внешний вид при эксплуатации будет неприглядный, если использовать дрова.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Zhizhaev, -Привет Андрею Алексеевичу. Доброго здоровья. а все остальное приложиться. Незаконченную работу - как не накрашенную женщину/ женщины прозьба- без обиды./ Показывать нельзя. УДАЧИ,
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Всем привет! Несколько строк от Андрея Алексеевича:"Врезали в кирпичи задвижку "летнего хода". Нарастили длину штанги. Оболочка из медной трубки для кондиционеров - для "близиру!".
    ДГ будут проходить через варочную плиту, ХК и через подвёрток к ЗЛХ.
    В открытом положении ЗЛХ ДГ подымаются к трубе дымовой.
    Двутавр разделили для большей прочности при укладке на них кирпичей первого ряда перекрытия ХК.
    Получились две Т-образных балки по 62 мм.
    Снизу, под "уголки" - на свод ХК ляжет ИЗОРОК-50."
  6. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Всем привет! Христос Воскресе! Небольшое изменение в проекте по ходу работы- решили сделать полку над Хлебной камерой. полочка 1.JPG полочка 2.JPG полочка 3.JPG . И немного последних фотографий. WP_000379.jpg WP_000386.jpg WP_000383.jpg WP_000391.jpg
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Отчёт от Мастера: " 100_4913.JPG ; 100_4914.JPG ЗЛХ - LK-1427 с удлинённым штоком и стопором (М6) установлен на баз. картон
    100_4915.JPG кирпичи 1-вого слоя перекрытия ХК уложены на тавр (из двутавра)
    100_4917.JPG ; 100_4918.JPG следующий ряд 22-рой уже не окинешь с чернового пола…
    100_4919.JPG виден болт М6 – ограничитель движка LK-1427
    100_4920.JPG шток Ø=8 в медной трубке от кондиционера
    100_4921.JPG для объединения двух сторон печи потребовалось на 24 ряду провести горизонтальный ДК… под него – напуски 5×6,5 в 5-ть рядов" .
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Очередной отчет от Мастера:" 100_4922.JPG вид от входной двери на кухню, полочка едва просматривается... а подмости то... подросли!
    100_4923.JPG окантовка полочки над ХК со стороны двери в сад.
    100_4924.JPG у портала камина перекрыта арка, пока - только внутренняя сторона, обращённая в топку. Наружние кирпичи - после того, как подсохнут прочистки-"глазёнки"
    Про это, даст Бог, в следующий раз...".
  9. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    Очень аккуратная работа, ...показательная..., видна рука Мастера.
    Как подрезались кирпичи в арке ?
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Отчет от мастера:" 100_4925.JPG кирпич подготовлен к установке, выборка выполнена диском Ф=350. Закрепим болтом М-6х10 кляммеры и можноставить на р-р
    100_4926.JPG прочистки установлены, пора "забутовывать"
    Из вопросов с форума: каждый к-ч "зарезался" клином 65\55 на "ЛЕБЕДЯНе" по 5 мм с обоих сторон. Диск был выставлен на требуемый угол реза." Несколько фоток от меня: Хозяйку привозил, показывал где она будет хлеб печь. WP_000417.jpg WP_000400.jpg WP_000401.jpg
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Отчет от мастера:"Вот и подошёл к завершению ряд, в котором (и до которого) было максимально реза...
    То, что осталось - ни что, в сравнении с уже выполненным...
    100_4927.JPG продолжили свес под ДК над варочной плитой.
    100_4929.JPG , 100_4930.JPG сформированы два "перехода" с симметричных подъёмных ДК в сторону ВП. Перекроются напусками по 6-8 см. - т. н. "внутренними контрфорсами".
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Всем привет! Отчет от мастера:" 100_4938.JPG ещё ряд - и "здесь пройдёт дымоход" (не забыть покрасить ДПр-Р и установить кляммеры!)
    100_4941.JPG "границы" полочки над ХК. 100_4942.JPG кляммеры на прочистной дверке
    100_4943.JPG вот и перекрыта арочка... 100_4945.JPG "примерка" рамки под распашные дверки
    100_4946.JPG первым рядом перекрыли поворот левого подымающегося ДК
    100_4948.JPG "пристрелочный" ряд верхней каминной полочки
    После него - мозговой штурм... значит вечер опять "гонять" СОЛИД...
  13. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Дык, чего же не исправили самое видное место?
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А по мне, прекрасно!
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Очередной этап пройден. Полка над ХК сформирована и немного изменили верхнюю полку. И отчет от Мастера:" 100_4976.JPG границы полочки, только в кирпиче...
    100_4977.JPG выше - только ДГ...
    100_4979.JPG угол каминной полки с угла снизу
    100_4980.JPG он же из центра сверху
    100_4981.JPG а "в упор" почти не угадывается...
    100_4982.JPG снизу с фасада
