Мне строят печь-камин с хлебной камерой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем zhizhaev, 22.03.13.
  1. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Колосник тут совершенно ни к чему, лучше заложить, сделав глухой под...
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Затопил сегодня камин и сделал несколько фото с отделанным каминным залом
    IMG_2554.JPG Можно ноги погреть
  3. jonyport
    jonyport
    jonyport
    Тюмень
    Получилось отлично!
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Спасибо! Вот хочу закрыть топку камина стеклом, по примеру кухонной стороны печи.
  5. vovanbrest
    vovanbrest
    Всегда учусь и удивляюсь
    vovanbrest
    Брест
    Это правильная мысль. Тем более я у Вас не заметил перед камином ничего -ни камня ни металла. Ну и дровник, я так понимаю, будет ручной? Этот камин много ест и топлива и воздуха.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Угольки будут лететь, надо закрывать.
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Перед камином выложена плитка IMG_2557.JPG , вот здесь видна граница плитки и паркетной доски, но главная задача другая.
  8. vovanbrest
    vovanbrest
    vovanbrest
    Брест
    Здравствуйте. Прошу прощения, не заметил. Стекло нужно только для регулировки ?
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    И для безопасности и против дыма. В некоторых случаях закидывает дым через верхний край топки в помещение.
  10. vovanbrest
    vovanbrest
    vovanbrest
    Брест
    Возможно не хватает воздуха? Созвонитесь со своим печником. У Вас камин высокий и узкий для такой высоты портала.
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Воздуха в достатке. Закидывает небольшие клубы дыма при почти прогоревших поленьях. При растопке и горении такого не наблюдаю. С печником обсуждали это проблему, решили что уменьшение окна топки за счёт стекла поможет. 12..3082 (1).jpg Решили заказать вот такую рамку с дверками.
  12. vovanbrest
    vovanbrest
    vovanbrest
    Брест
    При малом пламени или почти полном выгорании это происходит из за недостатка -А) тяги и Б) нехватке воздуха -т.е. горячий воздух не успевает проходить в дымоход - идёт выброс в комнату. стекло решит проблему отчасти. Эта рамка точно поможет -она уменьшает портал и именно в верхней части - увеличивает площадь дымовой камеры. Я с этим столкнулся по своему камину - боковое подключение к коренной трубе, верх сделал с двумя изгибами - (как потом оказалось не надо было).
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    На первом фото ограничитель топки по высоте?
  15. vovanbrest
    vovanbrest
    vovanbrest
    Брест
    @zhizhaev, Точно.
    @Вогнистый,Спасибо -зачетный ограничитель и зачетная дверца. Я по весне переделываю подключение -т.е. разбираю верх (коренную трубу гильзую нержавейкой -провёл газ, одна труба 200х100 на газ, вторая 200х100 на камин)
