Мне строят печь-камин с хлебной камерой
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем zhizhaev, 22.03.13.
  1. vovanbrest
    vovanbrest
    Всегда учусь и удивляюсь
    vovanbrest
    Брест
    Всё по нормам, всё по проэкту -у нас в Беларуси с этим очень строго.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vovanbrest, обращаю внимание на наши трубы. Газовые каналы -у многих начали мокреть. Причина -в газ бодяжат азот, экономные котлы. народ экономит -газ. При резких переменах Т. Трубы и каналы -разрушаються. Лечение -утепление.
  3. vovanbrest
    vovanbrest
    vovanbrest
    Брест
    Все правильно! сместить выпадение конденсата за трубу на выход, а там уже не страшно -будем делать облачка! :)]
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Да уж...
  5. vovanbrest
    vovanbrest
    vovanbrest
    Брест
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    У нас лет уже как 5 запретили колпаки на газовых трубах. В поволжье -5 человек погибло из за такого.
  7. vovanbrest
    vovanbrest
    vovanbrest
    Брест
    @zhizhaev, Отпишитесь что и как -аж интересно стало?(Дымосборник мал и прямотока нет) И по выпечке если можно -печь у Вас зачётная.
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    По каким фактам вынесен данный диагноз?
  9. vovanbrest
    vovanbrest
    vovanbrest
    Брест
    Не хватает высоты дымосборника: Ваш пост https://www.forumhouse.ru/threads/199650/page-8#post-14864398 высоты от колосников до окончания трубы хватает. Тяга должна быть, но её нет.
    Пробуйте временную шторку сверху.
  10. vovanbrest
    vovanbrest
    vovanbrest
    Брест
    На Вашу тему я подписался - стало интересно по печке. Себе не могу -3 этажа. Ну это типа прочитал всю
  11. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Конкретней вопрос такой, надо ли делать такие тонкие швы на печи. Чем тоньше шов -тем прочнее (может кистью мазать тогда жидким раствором) бытует правило, до какой толщины? Вопрос второй-ремонто пригодность такой печи. Вытащить понятно как кирпич, вставить как при ремонте, не "срезав" раствор. На фото кирпич Лоде (судя по насечкам и коментариям заказчика) на 12 рядов- 790 мм (общая) кирпич 65*12=780, итого 10 мм на 11 швов. Получаем шов 0.9 мм. (кто плохо видит и не хочет считать) Если учесть что у Лоде бывает разбег до 2 мм, какую тайну я не знаю? Подскажите, обосновав, к чему стремится. Разговор про швы менее 5 мм. untitled(15).jpg Вопрос перенесу также на stovemaster. ru.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Думаю, что автор печи там быстрее ответит. Но и тут попрошу отписаться.
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    @petrovich9266 Ответ Андрея Алексеевича:
    "1. В печной кладке на ГПС в первую очередь, от перепадов температуры, выкрашивается раствор, особенно в вертикальных швах (речь не про футерованную кладку). В тонких вертикальных - пламя остывает и не "просачивается" глубоко. 3мм - не плохой результат, но многие не "загоняются" и ставят на 8-10мм.
    Делать ли также - не знаю... Сам делал, как на фото. Раньше, пока работал руками...
    2. "В кирпичной кладке высыпается сперва раствор, вот и намазывай его столько, чтобы лишь заполнял промежду кирпричей неровности. Да не ленись прежде подчистить заусенцы обломком наждака. Про сортировку не забывай - различные они по размерам то! Так и сам станешь спичечником!" (С)
    3. Напрашивайтесь на семинар - расскажем-покажем!
    4. см. п. 3
    5. Каждый решает сам.
    Всем пытливым - успехов!
    P. S. Благодарю за добрые слова!
    Я "слетел" с форумхауса... не пеняй мне.
    Ваш, Андрей_Алексеевич "
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Веду переговоры с производителем дверок из огнеупорного стекла по изготовлению защитного экрана с дверцами. На днях вырезали макет из оргалита, смотрится органично.
    Сама рамка планируется по аналогии с рамкой печи.https://www.forumhouse.ru/threads/199650/reply?quote=5884063
  15. zetboi075
    zetboi075
    zetboi075
    Одназначно органично. ПЕТРОВИЧ постарался. в ковке будет такая красота. загляденье.
