Самый простой тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Zlomer, 22.03.13.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Мешают подачу с обраткой.
    Но вам СУ действительно не нужен.
    п. с. Данный совет относится только к этой СО.
    это для других пользователей, домов и СО рекомендации другие.
    1. не нужен, не счем (он не съедобный)
    2. мпл 16 мм, шаг 150 мм.
    3. От коллектора.
  2. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Не нужен, хорошо. Минимальная температура котла 40 гр., не много?
    Спасибо!
    Почему? В смысле почему нельзя от магистральных труб разведённых вдоль стен по комнатам подключить в каждой комнате свой контур? Понять хочу, в чём принципиальный "запрет"?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не много, не будет съема котел встанет, посмотрите в инстукции и выставьте насос на максимальный выбег.
    один хрен проветривать, отопление ТП это таки очень на любителя.
    3. хотите сделайте, пускать долго придётся ибо как там будет воздух гулять один ... знает.
  4. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Посмотрите схему. Вам смесительный узел действительно не нужен. Выбросывайте насос №2 из схемы и смесительный клапан. У меня сделано без смесительного узла.
  5. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Это уже тактование, тоже как то не хочется... На самом деле, просто пытаюсь перестраховаться. Хотелось бы конечно иметь возможность в полы подавать от 25 гр. Но... В общем пока не построишь, не перезимуешь, похоже не поймёшь...
    Ну если представить что это такой длиииинный коллектор вдоль стены. Подающая труба и обратная. И разнесённые друг от друга выходы на петли ТП в каждой комнате. С такими же воздухоотводчиками на концах и т. п. Есть ещё какие то принципиальные "запреты" кроме воздуха и "долгого" пуска?
    Спасибо! Это слишком просто. Так и собирался делать вначале, но пугают что 40 гр. много для ТП. есть у меня одна идея... Нарисую выложу, для пинания меня спецами. :)
  6. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Вот набросал на скорую руку, вроде всё понятно. Изображение увеличивается. Просто нажмите на него.
  7. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Перед заливкой обязательно проводится гидравлическое испытание системы под давлением 6 бар в течение 24 часов. Минимальные температурные условия монтажа 15°С. По окончании укладки трубопровода его необходимо заполнить теплоносителем и нагреть приблизительно на половину эксплуатационной температуры. Под давлением и температурой форма трубопровода выровняется, и только после этого можно приступать к укладке следующих слоев пола. Трубы напольного отопления во время заливки бетоном должны находиться под рабочим давлением. Это исключает возможность возникновения в дальнейшем нежелательных напряжений в системе. Ни в коем случае нельзя подавать в систему напольного отопления теплоноситель с проектной температурой до момента затвердения бетонной стяжки, так как локальный перегрев бетонной стяжки способствует образованию трещин. После устройства бетонной стяжки запрещено подавать горячую воду в систему в течение 3-х недель. За это время стяжка должна затвердеть естественным способом и набрать требуемую прочность. По истечении указанного времени в систему можно подать теплоноситель с температурой 25°С, а в последующие 4 дня она должна быть постепенно поднята до расчетной.
  8. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Это я всё знаю... Спасибо.
  9. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Вы правы. Пост # 57 https://www.forumhouse.ru/threads/182068/page-4
  10. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    1. И практически Вы не сможите удалить воздух из системы. Даже коллектор устанавливают с небольшим уклоном, чтобы воздух собирался под воздухоотводчиком, а какой уклон Вы предполагаете у Вашего длинного "коллектора"? Какое превышение относительно друг начала и конца коллектора.
    Я так понимваю, что Вы его собираетесь тоже заливать в стяжку, или нет?
    2. Контуры теплого пола все равно потребуют гидравлической регулировки, поэтому будете ходить из комнаты в комнату и крутить вентиль.
    3. Какую роль в Вашей схеме играет термостатический вентиль?
  11. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Какая мощность у Вашего котла? Если котел не правильно подобран под систему отопления (избыточная мощность у котла) тактование все равно будет.
    1, Какие теплопотери здания при расчетной температуре? (предполагаемые)
    От теплопотерь и надо исходить подбирая котел, но котел у Вас уже есть.
    Наберите в поисковике " Расчет теплопотерь, Валтек" найдите программу расчета, там все просто, посчитаите теплопотери, и весь свой теплый пол, (шаг укладки, диаметр трубы, теплоотдачу квадратного метра пола, потери в грунт, гидравлическое сопротивление контуров и т. д.)
  12. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Схема работоспособная. Предложение - магистральные трубопроводы закольцевать - будут играть роль первичного контура. Первичный контур по стене, отдавая тепло - понизит температуру теплоносителя. Петли ТП - вторичные контура (на подачу шаровый кран, на обратку балансировочный). Автоматический воздухоотводчик в конце первичного контура (как на схеме), а на котле он уже есть.
  13. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Да не бойтесь ВЫ этих +40, ничего страшного, в морозы я думаю что еще и больше придется подавать, если только у Вас не супер утепленный дом, у меня нет, поэтому при -19 на улице, подавал + 50, и нормально.
  14. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    И схема становится не работоспособной, т. к. большая масса воды гоняется насосом через первичный контур, из-за его малого гидросопротивления, а по контурам теплого пола проходит мизер, так как гидросопротивление контуров намного больше.
  15. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Закольцовывать обязательно, при врезках ответвлений на петли ТП использовать "закон тройника".
