Самый простой тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Zlomer, 22.03.13.
  1. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Пардон, объясните?
  2. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    По "закону тройника" - сколько теплоносителя в него вошло, столько и вышло. Расчет по расходу и объему.
  3. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Так что ли, или как? Вода все равно пойдет по пути наименьшего гидросопротивления.
  4. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Так точно. Начертили, написали и себе не верите - "Вода все равно пойдет по пути наименьшего гидросопротивления"
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это отдельно кольцо подачи и отдельно кольцо обратки, или подача соединяется с обраткой?
  6. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    :faq: подача соединяется с обраткой
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    При соединении подачи с обраткой исчезнет необходимый для работы перепад давления и такая схема работать не будет, вода будет циркулировать только в первичном кольце.
  8. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Закольцовка - бойпас. Если перекроем все контура ТП - "вода будет циркулировать только в первичном кольце".
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Так он уже есть в котле, зачем второй?
  10. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Для создания полноценной (качественной) циркуляции в данной СО.
  11. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Для Zlomer.
    3 года назад сделал сам себе теплый пол. Дом площадь. 90 квадратов. 6 контуров по 76 погонных метров, труба МП 16мм.Шаг укладки 200мм (сейчас бы сделал 150 мм) Котел БАКСИ 24 Квт (мощность избыточная). Отопление только теплым полом, поэтому смесительный насос не нужен. Теплоноситель прокачивает штатный насос котла. Коллектора самые простейшие, без наворотов, расходомеров и пр. При запуске один раз отрегулировал все ветки на равную температуру обратки и забыл. Комнатный программатор. Температуру на котле устанавливал вручную. Мощность котла 24 КВт избыточная, поэтому наблюдается тактование. Котел работал следующим образом: при достижении температуры в комнате заданной на программаторе котел отключался и 3-4 часа стоял, пока температура в комнате не снижалась, на 0,75 градуса от заданной после чего котел включался и цикл повторялся. Перед отопительным сезоном в 2012 году установил датчик уличной температуры, теперь температуру теплоносителя поддерживает котел, в зависимости от температуры на улице. Тактование котла наблюдается, из-за избыточной мощности котла. Делайте себе без смесительного узла, и не бойтесь температуры теплоносителя в 40 градусов. В морозы выставлял и 50, нормально все работает.
  12. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    И я об этом же говорю, на рисунке мной выложенном проанализируйте массы воды циркулирующие по контурам.
  13. cineman
    cineman
    cineman
    Сами то делали то, что советуете новичкам?
  14. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    А если откроем контура, то при таком построении системы, основнаяя масса воды через закольцовку, и незначительная часть через контура ТП
  15. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Да нет наверное. Жалко впустую потратить 50-60тыр.
