Самый простой тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Zlomer, 22.03.13.
  1. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Наворотить можно много чего, чтобы выжать деньги из клиента, например на кождый контур манометр, термометр, расходомер, управляющий клапан с датчиком температуры в каждой комнате, желательно беспроводной, ит, д. Только ЗАЧЕМ?
  2. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Бодаться не хочу, не зачем! Я ведь для себя и под себя делал, т. е с минимальными затратами. и работает, уже третий сезон.
  3. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Мне (как ёжику) всё понятно (я радиоэлектронщик). Вот только котёл уже есть в наличии. И когда покупал сказали что функция ТП есть, и на сайте так написано, потому что покупал сначала изучив. Но вот температура в 40 гр мин смутила, так как пишут что в полы нужно от 25 до 40, а у меня 40 минимум. Собственно отсюда и все вопросы.
    В силу вышесказанного, ещё вопрос:
    Ну допустим термостатические головки не айс (просто как я уже говорил, пока теряюсь во всём многообразии современных систем для ТП, а некоторые просто не знаю), а чем можно регулировать контура поотдельности? И желательно автоматически.
  4. cineman
    cineman
    cineman
    Котёл может и 120 контуров прокачать. Если манипулировать понятиями формально, то можно доказать самому себе очень многое. Можно сшить семь шапок из шкурки, размер которой хватает на одну шапку. Посмотрите на характеристику насоса и задумайтесь, что будет с напором насоса, если вы ещё шесть контуров добавите. Контуры бывают разной длины, разного диаметра и разной тепловой нагрузки. Если нагрузка (теплосъём) больше, то холоднее становится носитель на выходе контура. Это проявится в виде тепловой зебры на поверхности пола. Лечится увеличением перепада насоса. То же самое случается с увеличением сопротивления контура из-за большой длины трубы. С добавлением контуров увеличится общий расход через насос, что приведёт к снижению перепада давления, что создаёт насос. У снижение перепада уменьшит расход в тех контурах, что уже работают и увеличит дельту подача/ обратка их носителя. Отсюда"зебра" на поверхности пола. Котёл комплектуется насосом минимальной производительности. Для использования котла полностью на половую нагрузку нужно применить ухищрения, например укладывать пол ветками по 10 метров или установить дополнительный насос. В случае конденсационного котла подключение насоса через стрелку есть простое решение, но снижающее экономичность котла. Надо констатировать, что не видно с моей колокольни специальных "половых" настенных котлов. Возможно, рынок заставит начать их производство.
  5. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Регулирует... Измеряя при этом. :)
  6. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    А зачем Вам это? В доме то 40 квадратов, Если только с научной точки зрения, как полигон. В Доме двери в комнатах как правило открыты, редко когда закрываются, зачем вам разная температура в комнатах?
  7. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Да может и не зачем...
    Подводя итог:
    1. Магистральные трубы вдоль стен пустить можно используя их как растянутый коллектор.
    2. Контура настроить кранами без расходомеров (немного сомнительно, в смысле оперативности, но можно).
    3. Подключить каждый контур к магистральным трубам в своей комнате можно.
    4. Термоголовки не нужны.
    5. Работать будет, мощности насоса хватит.
    6. Регулировка по комнатному термостату (есть в наличии с котлом).
    7. Тактования не избежать при высокой температуре за бортом (+5 +10)
  8. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Кстати, магистральные трубы необходимы мне для нескольких целей:
    В порядке убывания значимости
    1. оставить себе возможность быстрого и лёгкого подключения радиаторов (при необходимости)
    2. оставить себе возможность ремонтировать ТП в одном помещении не вскрывая весь пол (нет заложенных в полы других помещений ветвей подвода контуров от общего коллектора).
    3. оставить себе возможность поэтапного монтажа и заливки тёплых полов
  9. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Спорить в таком тоне не намерен, тем более спор бездоказательный. Осенью запущу второй этаж, посмотрим, возможно и ошибся в расчетах.
  10. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Времени займет максимум 3 дня по 15 минут в день
  11. cineman
    cineman
    cineman
    Если тупо, то можно
    .Zlomer, чем будете горячую воду получать? Зачем нужен котёл на 13 кВатт? Мощность котла для нагрева воды для душа не должна быть ниже 18 кВатт. Это режим в котором мощность котла максимальна. В режиме работы на отопление мощность современных котлов программно снижается джапмперами на плате или через меню. Это позволяет уйти от тактования котла при малой потребности в тепле. 40 градусов на подаче в пол не страшно. Страшно, что из котла будет течь конденсат, выпадающий из сгорающего газа. Если вы знакомы с коллектором, имеющим указатель расхода то смогли заметить колпачок, которым закрыт регулятор другого коллектора той же пары. Это клапан, который открывается и закрывается по команде комнатного воздушного термостата с помощью термического привода - актуатора, что накручивается на клапан. Актуатор по конструкции есть обычная термоголовка, рабочее теле которой разогревается резистором мощностью ок 3 Ватт. Приводы бывают НО и НЗ, а бывают переключаемые. Так же приводы различаются управляющим напряжением 24 или 220 вольт. Есть готовые колодки, которые замыкают цепь насоса при наличии хотя бы одной команды на открытие клапана коллектора. Когда Вы освоитесь с этой матчастью, сможете почитать о несовершенстве этой схемы как САР. Стяжка с большой теплоёмкостью передаёт тепло воздуху с большим замедлением, отчего температура воздуха колеблется относительно заданной термостатом с размахом 2-4 градуса. Долгое время это всех устраивало. Водопроводчикам критерии Найквиста ни к чему. Но есть прогресс. На смену дискретным системам идут адаптивные, которые за несколько циклов строят модель процесса и применяют превентивное отключение теплоносителя до достижения заданной температуры, а так же включают подачу носителя прежде, чем воздух охладится до порога включения термостата. У нас эту тему развил до мелкосерийного производства Алексей Голубев. В его конструкциях комнатный датчик двухпроводный, его физику не помню. Можете позже докупить эту игрушку, что стоит 13 т рублей за 6 каналов. Это позже, сейчас нужно разобраться с Навьен, если он уже куплен,
  12. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Но тогда уж точно будет нужен смесительный узел, и где он у Вас будет стоять?
  13. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    По ГВС мощность 18 Квт (Navien Ace Atmo 13A)
  14. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    Подключение радиаторов, будет возможно по "аварийной" быстрой схеме, с отключением контуров ТП. Конечно введение в систему радиаторов, потянет за собой переделку всей СО. Но можно дождаться "тёплых" дней. Да и потом, в случае переделки, контурА ТП можно отсоединив от магистральных труб протянуть до коллектора с узлом подмеса, так же по стенам. Дело в том, что говоря "по стенам" подразумевается под отделкой, вдоль всей стены предусмотрена консоль (длинный "подоконник") во всю стену. Окна все на одну сторону, помещения проходные.
  15. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Вот оказывается все как сложно, и это для дома в 40 квадратов. ДА...
