Самый простой тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Zlomer, 22.03.13.
  1. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    У меня настенный котёл Навьен 13 квт. Двухконтурный. Отопление дома планируется только ТП. Но возникают сомнения. минимальная температура теплоностителя по паспорту котла, 40 гр. Для ТП это многовато. Батарей у меня не будет, поэтому узел подмеса как бы не подходит. Кроме того, хотелось бы в полы антифриз, но производитель котла категорически не рекомендует... Возникла мысль нагрузить котёл на теплообменник, а из теплообменника отдельным насосом гонять антифриз в полах. У меня может возникнуть ситуация, когда дом будет неотапливаем в зимнее время. Слить воду из котла и теплообменника, намного проще и быстрее чем из полов, поэтому хочу антифриз. Теплообменник могу и сам изготовить, например из меди спаять. Есть похожие конструкции у кого то? Или может кто то видел где почитать про это?
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Где - то в темах про отопление изготовляли ТА по принципу, который может Вам пригодиться:
    Брали чугунные батареи, помещали их в сварную железную емкость. Далее соединяли батареи друг с другом последовательно (можно и или параллельно) и выходы батарей выводили за корпус емкости. Емкость герметично заваривали. Далее от котла делали циркуляцию на батареи которые внутри емкости. А емкость наполняли водой (антифризом) и организовывали циркуляцию уже на батареи в комнате или в вашем случае ТП.
    Если примитивно считать 1 секция - 100вт. То 3 батареи по 7 регистров вполне разгрузят котел в 21 Квт.
  3. Zlomer
    Zlomer
    Zlomer
    Тамбов
    К чему такие сложности? В продаже есть НОРМАЛЬНЫЕ теплообменники. И места занимают не больше чем одна батарея. Нафиг огород городить? Если только из за теплоаккумуляции, и то сомнительно это. Утеплять надо очень серьёзно.
  4. alex68-86
    alex68-86
    alex68-86
    а если будет всего три ветки тёплого пола, общей площадью 40 квадратов, плюс 2 батареи, но это резерв на всякий случай, пока что сначала только выходы оставлю и полотенце сушитель. Это будет баня. не вредно ли будет котлу?
  5. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    В идеальном варианте мощность котла должна быть равна теплопотерям. В этом случае тактования не будет. НО. Теплопотери величина не постоянная, а изменяются в зависимости от температуры на улице. Поэтому выбирают котел, чтобы покрыть теплопотери в самую холодную пятидневку. При повышении температуры на улице, начнется тактование котла. Конечно работа в режиме включение -выключение не очень хороша для котла, но с этим приходится смирится, по возможности увеличив время работы и время останова.(комнатный термостат)
  6. alex68-86
    alex68-86
    alex68-86
    но котёл нужен ещё и для тёплой воды обязательно, так что слабый рассматривать не хотелось бы
  7. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Подбирайте по мощности для нагрева горячей воды, для отопления мощность его можно ограничить путем настройки мощности отопления, плюс использовать комнатный термостат.
  8. alex68-86
    alex68-86
    alex68-86
    А как Вы думаете, теплый пол на 35 квадратов, три ветки, плюс два радиатора и полотенцесушитель, ещё три ветки, можно повесить на один коллектор, без узла смешивания? Это будет баня, и работать будет иногда
  9. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Если Вас устроит температура теплоносителя в полотенцесушителе 40 градусов и на входе в радиаторы (только какова будет их теплоотдача при такой температуре?), то тогда можно и без смесительного узла. Плюс нужен котел с функцией теплого пола (пониженный режим нагрева теплоносителя).
  10. Зибен
    Зибен
    Зибен
    В таком случае нужно ставить радиаторы мощностью, большей в 2 раза, нежели бы они работали на номинальной температуре 60°. В итоге получаем низкотемпературную систему отопления, где вся регулировка температуры теплоносителя существенно упрощается - регулируется только на котле.
  11. Зибен
    Зибен
    Зибен
    Тут есть ещё один момент - т. к. котел 2х контурный, под ГВС (душ, ванная) котел в любом случае будет мощностью 20кВт либо 24 кВт. Иначе в душе вы получите рывки температуры горячей воды зимой. Поэтому даже в одно комнатные квартиры в МКД по СНИПу ставят 20-24 кВт котел. Для СО в небольших площадях являются спасением ТА+настройки пост циркуляции насоса+настройки мощности котла для работы в режиме отопления- уменьшение мощности до минимума.
