Мой личный проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Gorohovsergey, 22.03.13.
  1. Gorohovsergey
    Gorohovsergey
    Gorohovsergey
    Мы еще думаем крыльцо чуть утеплить, чтобы в тамбуре не было холодно.
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Спальня №2 не прокатывает вообще!
    1) Под ней бойлерная.
    2) Прикиньте по лестнице. Либо в комнату заходить спустившись на 2-3 ступени, либо второй марш почти вертикальный.
  3. Gorohovsergey
    Gorohovsergey
    Gorohovsergey
    Лестница двух маршевая с горизонтальной площадкой (высота площадки от пола первого этажа 2 м). Площадка между кухней и бойлерной.
    Забыл сказать в доме планирую везде двери купе.
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Насколько это будет удобно при каждодневной эксплуатации?
    Зайдите на эту ветку, проконсультируйтесь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/158528/
    Суть не в этом. Дверь все равно получится СЛИШКОМ близко к лестнице!
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    12 м2 для гостевой комнаты? Я бы урезал.
    С/У первого этажа надо делать с раздельными входами либо совмещенный. Проходной абсолютно не серьезно.
    Соответственно по схеме тамбур/прихожая справа гардеробная.
    Вход в коридор: слева гостиная, справа гостевая, за ней С/У далее бойлерная.
    По второму этажу пока как-то не придумывается. :|:
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Перестарались с гардеробом на втором этаже, тут люди за каждый метр борются, а Вы так спокойно под хлам отдали целых 20 метров. Обычно гардероб делается как санузел, с одним окном или без, между двух спален например, а у Вас целая полноценная угловая комната с кучей окон для пропорциональности внешнего вида, нафига это надо?
  7. Gorohovsergey
    Gorohovsergey
    Gorohovsergey
    Это мы так временно назвали еще не знаем, что там будет. Может дети вырастут и там будут жить, а из дет спале потом гардероб. Или вообже сделаем игровую - семейную. Может потом каркасными стенами разделю на две комнаты. Вообщем это пока не определившееся помещение.
  8. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Двери купе - дорого и неудобно и будет смотреться странно в большом доме. Их делают в маленьких домах для экономии места. Звукопроницаемость у них фиговая. Запахи и прочее - тоже. Открывать - закрывать - тоже не очень. Обычную дверь чуть толкнул - и она защелкнулась. А сдвижную как замок цеплять будет? Если уж делать такие двери, то тогда и весь дом косить под японский дизайн.
    Что-то не поняла - дети вырастут и будут жить в гардеробе, а детскую переделаете в гардероб? Какой смысл?
  9. Gorohovsergey
    Gorohovsergey
    Gorohovsergey
    Я уже с 2001 года в двух квартирах использую двери купе. Пока ни видел в них не каких недостатков. Купил. Обычные двери по 3000руб без коробки и пр. Чепухи + механизм их сейчас много и дешево. Замков тоже много для дверей купе. В доме я думаю двери обычные шириной 80 см. Остальные 80 см. Это фальш панель с имитацией бруса туда уходит дверь (как в поезде двери купе). Я использую более 10 лет двери купе и запах они не пропускают и шум держат! + экономия на брусе (большие проемы). Могу фото дверей в квартире выложить.
  10. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Ну так двери-купе уместны в маленьких квартирах или в вагонах. А в таком большом доме как у вас, да еще и с такой гардеробной - они будут не к месту.
  11. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    если так - то можно расширить чутка тамбур для гардероба
    Про двери-купэ - согласен с Шармелькой - можно же в таком доме сделать нормальные двери...
  12. Gorohovsergey
    Gorohovsergey
    Gorohovsergey
    А гардероб там по плану есть. И если посмотреть без дверей купе там не обойтись, так как тамбур получается с вычетом шкафа 2х1,2 м.
    ПС не смотрите в этой картинке на размеры они были сделаны раньше, когда мы хотели дом 10х10 м.
