1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Больше фоток с новоиспеченным полоком тута
    https://picasaweb.google.com/111040963050796615391/Gultai?authuser=0&authkey=Gv1sRgCOT3uY3EjdqBcA&feat=directlink
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Не могу сказать точно, но уже примерно более десяти бань с рекомендуемым мною раскладом уже "живут" и еще порядка пяти бань находятся в этапе "родов" - то есть или на этапе кладки печи или на этапе оборудования парилки.
    а насчет уже реализованных и "живущих" проектов - то люди очень довольны как раскладом так и микроклиматом в бане (не только в парилке, но и в предбаннике)
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Рамунас, я конечно извиняюсь, но отчетливо видно на этой фотке, что тело пошло вперед и напряг в спину, - мешает ступенька. Правильное положение для спины - носки заходят под полок. В такой позе 6 человек не отпаришь - нет в смысле отпаришь, но спина расскажет потом об этом. Лучшие
    сабоководы - не рекомедуют так стоять при парении. Не мне, салаге не профпарильщику, это тебе объяснять.
    За печку спасибо.
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    нет - как раз стою прямо - это самая расслабленная форма - при этом можно даже пузом опереться о край полоке (это дополнительная точка опоры), до ступени еще 5 см
    а кончики пальцев ступней и должны заходить под полок - по этому и решетка делается под ступенью как раз на возможную длину для этого.
    я на фотках не показал возоможности использования ступени для "экстремального" парения - когда парильщик находится в положении "полустоя" - ну это уже моя фишка - очень помогает когда пару подашь боольше - эт для любителей ошпариться, при этом парильшик жара почти не получает.
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    И еще - вентиляция
    вытяжкой около пола занимается сама печка, а вот подача и подогрев воздуха в данном варианте такой
    по трубе через стену приходит холодный уличный воздух, потом прямоугольной трубой он отводится к нагретой стенке печки где подогревается и направляется вверх - то есть реализуется аналог уже давно мною предлагаемой схемы воздухообмена в парилке v2.JPG
  6. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    Уважаемый Рамунас!
    По вентиляции вопрос: в трубе и на трубе с улицы в парилку конденсат не образуется? И сечение трубы как-то расчитывается?
  7. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    на трубе с улицы не образуется, а вот на части трубы что в парилке - иногда бывает - но это тогда когда на улице очень холодно И это абсолютно не влияет на кондиции в парилке. труба берется из нержи чтобы конденсирующаяся вода не делала деструкций самой трубе.
    сечение трубы стандартное - она применяется для вытяжек над кухонными варочными плитами.
    ее размер 9х9 см
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Рамунас, привет.
    Качество исполнения впечатляет. Это ты все сам, или "с братом", как в одной из первых парилок?
    Вытяжка из парилки через трубу? Удачи
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    эт с братом - он по дереву мастер - я в этом случае лишь идейный руководитель и подсобник по совместителсьству.
    вытяжка через печку - через дымоходную трубу
    уже както быстро получается все делать - полоки сделали за неполный день, а щиты решеток на полу и скамейки под краны сварганили за четыре часа.
  10. ромарио 83
    ромарио 83
    ромарио 83
    Украина
    Уважаемый Рамунас. оч вам благодарен. из вашего опыта подскажите каков ресурс у корзины для камней
  11. ромарио 83
    ромарио 83
    ромарио 83
    Украина
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Ну наконец-то - поставил печь во главу вентиляции! - по Саше Донецкому... А то всё телегу впереди лошади ставил...:aga:
    2. У тебя клиент где все-таки моется? и сам, либо при помощи...?
    3. Бак никогда не кипит, или надо следить за печкой?
    4. Вагонка на потолке - как-то не соответствует, ИМХО, современным понятиям об истинно Русской Бане для...Заказчика.
    5. Для тебя лично - Что баня в данном Авторском исполнении символизирует? омовение-мытье, удовольствие-отдохновение тела и души, заработок? Больно прилизана под сауну...:hello:
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    в смысле? сколько камни держат тепла или через сколько протопок менять камни надо?
    камни делают пар достаточно чтобы провести банный процесс для четырех людей, потом просушить парилку, потом попариться еще соседям, потом снова просушить и тогда жена идет париться - а она любительница пара покруче - так и ей хватает.
    если имеется в виду срок службы камней, то это примерно двести протопок - что при растопке один раз в неделю круглогодично выходит в два года. это среднее значение
    а если имеется в виду срок службы метала - то трудно сказать - через четыре года работы ничего слишком деструктивного замечено не было.
  14. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    какой конкретно из наворотов?
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    1. абсолютно не верное умозаключение - подача воздуха не является напорной силой по любому.
    как и прежде силой приводящей систему в движение является вытяжка с той лишь разницей что вытяжкой служит не отдельный канал, а дымоходная шахта. так что здесь не уместно сравнение с совсем не рабочей схемой "по Донецкому".
    2. клиент моется по любому в совмещенной парилке-моечной. напомню - процедура парения веником тоже является мытной процедурой.
    3. бак в пике нагревается до 70 градусов - но и это бывает лишь через два часа после ОКОНЧАНИЯ растопки. к моменту окончания растопки вода в баке бывает от сили градусов двадцать пять - вода в основном нагревается уже после растопки - при этом нагрев длится более суток. то есть - после банного процесса остатки холодной воды переливаются в частично опустошенный бак горячей воды, тем самым снижая градус (гдето до 30 градусо), НО через сутки вода имеет температуру порядка 45-50 градусов - для мытия нужно такую воду разбавлять. а еще через сутки (то есть через двое с половиной суток после растопки вода в баке бывает порядка 30 градусов - можно мыться уже не разбавляя.
    4. да все уже открестились от этих голимых суховоздушек называемых "ностоящей русской баней" - говорят делай что хочешь, но чтобы было также хороше как у тебя - ибо люди перед тем как принять решение о бане сперва у меня пробу снимают. так вот - потолок (как и вагонка на нем) соответствует всем требованиям по движению пара.
    5. насчет символики не знаю - это просто баня (предбанник, транзитная зона, парилка) для проведения удобного, приятного и безопастного очистетельного банного процесса (банных процедур с соответствующим отдыхом между ними). это частная не комерческая баня - человек делал ее "для себя". а на сауну похожа именно "настоящая русская баня" - с ЖП, полоками в несколько ярусов, душем, и своим предназначением "для отдыха"
