1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 43
Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.
  1. Fatima
    Fatima
    Fatima
    Нижний Новгород
    Создайте новую тему, выложите туда расклад своей бани - тогда посмотрим что можно туда впендюрить. Хороше?
    Печь довольно "пластична" разное можно сделать - в Вашей теме это и обсудим.[/QUOTE]
    @Рамунас, тему я давно создавала https://www.forumhouse.ru/threads/420086/#post-19933145
    баня понравилась внешностью) очень прошу за это не ругаться, но я же девочка:)) так вот в баню из клееного бруса хочу русскую печку. изначально муж наотрез отказался, но я силой заставила почитать вашу темку:)) и ему всё понравилось) а теперь у нас есть 1 неделя, чтоб заказать баню из клееного бруса, т. к через неделю вырастает цена(
    КО очень нужна, т. к когда достроится дом не известно, хочется по выходным в бане оставаться ночевать...
  2. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Пока собираю информацию. Как буду готов, создам тему, и буду подробно отчитываться. :pioner:
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Русская печь- это хороше- лишь с русской печью можно делать русскую баню
  4. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Враньё и рекламный ход, не ведитесь на ложные заверения. Сегодня за каждого клиента бороться будут до последнего;) в любой компании
  5. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @Рамунас, несколько вопросов про печь:
    Какая температура стенок колпака "во время топки печи"?
    Другими словами: какое безопасное расстояние от колпака до деревянных (горючих) элементов стены?
    Какая температура стенок колпака "во время бани"?
    Какое расположение колпака предпочтительно: внутри парной ?
    Если колпак будет размещен в предбаннике 3-мя плоскостями - это скажется отрицательно на парной?
    Еще вариант: 2 плоскости в парной, 2 плоскости в предбаннике?
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Во время топки печь вся (в смысле кирпичные стенки ее), как правило, холодные.
    А максимальный нагрев колпака бывает уже после окончания растопки- примерно через три часа после окончания растопки. И максимальная температура его не превышает 50-60 гр. Так что безопасное растояние определяетмхся не столько температурой, сколько ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ. А по этим требованиям растояние от стен печи до горючих материалов составляет 25 см.
    Размещение части колпака не в парной не играет роли- он относительно не горячий.
    Посмотрите по раскладу - там как раз 2 стороны печки выходят в предбанник и обогревают его, а две стороны и верх печи выходят в процедурную зону - и все это прекрасно работает.
  7. vanek777
    vanek777
    vanek777
    Рамунас, у меня подогрев приточки идет об стенку колпака, воздух дует все же несколько прохладный (градусов 25 думаю, ибо при этой температуре в помещении воздух из "конвектора" ни холодный, ни горячий по ощущениям относительно воздуха в помещении). Должен ли он все же быть горячий?
  8. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Ясно. Независимо от температуры стенок печи соблюдаем ППР - это 380 мм от дыма. Другими словами придвинуть печь вплотную к стене из дерева не выйдет. Принято.
    @Рамунас, к какому моменту температура стенок колпака снизится градусов до 40-45, чтобы можно было бы прислонится к стенкам печи, условно выражаясь "погреть спинку"
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Не обязательно. Главное чтобы он шел и был хоть сколько то подогретым. Дальше его догреет перекрытие каменки и сама кменка (если дверцы каменки будут открытыми)
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Выти то выдет, но по противопожарным требованиям это нельзя делать.
    Уские стороны колпака как раз до такой температуры и нагреваются, а к широким сторонам с Т 50-60 гр можно прислоняться "через полотенце" или в одежде (например- в халате)
  11. alklin
    alklin
    alklin
    @Рамунас, здарствуите а каким размером минимум должна дверка вентиляции ?
  12. Xesha
    Xesha
    Xesha
    В итоге хватает вентиляции? Закрывали листом или нет?
  13. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Любая стандартная дверца подойдет
  14. vanek777
    vanek777
    vanek777
    листом накрыл, но так и не понял, есть ли в этом толк или нет. Вентиляции хватает, окном не пользуюсь совсем, из отверстия дует не горячим, а немного прохладным воздухом. Во время бани, если посмотреть на дымоход, то кажется, что ее топят. Вообще с деревянным окном в парной одни проблемы, его повело, с трудом закрывается, дует из всех щелей, если ляжешь под него, то чувствуется движение воздуха. Сейчас бы поставил пластиковое, нет там запредельных температур. Еще хорошие теплопотери идут через потолочную противопожарную разделку в местах прикрепления ребер, вижу по каплям конденсата во время не полностью прогретой бани, и на ощупь эти места холоднее. У нас стоят морозы(-10..-20, для сибиряков конечно смешные) уже достаточно долго, баня в минус еще ни разу не ушла, но сегодня зашел проверить, температура практически ноль, слил остатки воды от греха подальше. Дров стало уходить больше, вытапливаю 5 - 5,5 ведер дров, из которых полтора-два - всякие сосновые обрезки и хлам. К концу топки низ каменки светится, языки пламени вылазят из-под камней. Сажа остается только на самом верху каменки, совсем немного, камни не мою. Топлю с полностью открытым поддувалом, но закрытой топливной дверцей, так на мой взгляд лучше горит под камнями и золы меньше. По мере разогрева печи открываю третичку. Все приготовление бани (топка, уборка, выгребание углей и золы) занимает сейчас 4 часа. Настаивание два-два с половиной часа. Итого в 9-30 утра затопил, в 13-30 закончил, в 16-00 уже идем и банимся до 21-22 часов вечера. В первый заход может ощущаться ощущение легкого холодка под ногами, ноги от этого не замерзнут и дискомфорта совершенно нет, а на полоке так вообще не вспомнишь про это. К моменту начала парения уже и этого ощущения нет. По-прежнему не вижу смысла утеплять стяжку и делать теплые полы. Те, кто идут второй партией, про этот легкий холодок даже не упоминают. После парилки самое то обтереться снегом или облиться холодной водой, которой у меня уходит гораздо больше горячей.
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    После розжига- когда дрова разгорятся- лучше приоткрыть топочную дверцу на 0.5-1 см. (Тогдаже открыть заслонку рабочего хода) а в остальном все какбы нормально- я золы каждый раз не выгребаю - это делаю по мере заполнения зольника - примерно один раз в четыре- пять протопок, а угольки если и выгребаю, то лишь для того чтобы их заправить в самовар. А если самовар ненужен - то и остатков угольков не выбераю- за время настаивания они по любому дотлеют. И угореть изза этого невозможно ибо сразу после закрытия заслонок открываем дверцу вытяжки и нам воздухообмен обеспечен. А угарный газ (если он и появится) как раз этим воздухообменом будет выноситься.
